Problema senzori de parcare
Scoate un bec de frana de la un stop si pune contactul.Eroarea care apare pe bord ar trebui insotita de un gong.
  • Replies 135
  • Views 46.9k
sau daca plec cu frana de mana? :blink:)
am verificat fiecare senzor in parte (si fata si spate) cu PDC-ul activat , toti tacaie deci toti sunt buni , (inainte cand aveam eroare la senzor PDC clipea becul de pe buton si se auze un tiuit lung , acuma nu se mai aude si becul nu clipeste sta aprins) , cand merg cu spatele ma anunta la obstacole , cand merg cu fata nu ma anunta la obstacole (cu PDC-ul activat normal). Se aude un bip cand temperatura e mai mica de 3 grade , cand plec cu o portiera deschisa sau daca plec cu frana de mana , deci ma gandesc ca nici difuzorul nu e de vina , si nici nui dau de capat. Alte idei inainte sa ii sun iar pe cei de la AB?
am gasit cred problema , senzorii mei nu prea mai detecteaza obstacolele de la distanta si nu tot timpul , ei pacaie dar tiue in masina doar cand pun mana pe ei.. probabil sunt pe duca
313066[/snapback]
I-ai vopsit cumva? Incearca cu unul de pe spate, il pui pe un colt si te apropii incet de el....
nu iam vopsit , probabil is pe duca sau ceva.
  • 3 months later...
Salutare tuturor.
Sunt nou pe aici si sper ca am postat corect.
Am o mica problema. Am schimbat bara fata stok cu una de M5. Dupa ce am montat senzorii de parcare am observat ca nu se mai aude nimik in boxe, nici fata nici spate. Stie cineva cand am demontat senzorii e posibil sa fi aparut o eroare si acum ca sa mearga ar trebui stearsa?
Este vorba de un E39
Va multumesc anticipat
Daca i-ai demontat si montat la loc corespunzator, nu iti apare nici o eroare. Probabil nu ai strans una din mufe - daca nu merge un senzor, nu merge tot sistemul.
Da, dar macar piuie. :blink:
porneste systemul de la buton si pune degetul pe fiecare senzor
unde nu simti nimica inseamna ca nu mere
poti face si cu urechea vei auzi un pacanit -> la care nu se aude nimica e mort sau contact imperfect
Salut , de curand am achizitionat un BMW 320d Touring din 2004 , si nu imi functioneaza senzorii de parcare la spate , dar in momentul cand bag in mansarier sunetul de la senzori piuie pentru cateva secunde. Ma poate ajuta cineva ?
mc mult ,pai asta vroiam sa aud , ca unele persoane mi-au spus ca e arsa siguranta sau nu stiu ce ,dar daca era arsa siguranta nu se mai auzea piuitul.
sunt si eu nou in domeniul asta si nu prea ma pricep :blink:
bine ai venit pe bmwclub...ce alte simptome ai? ai afisaj la pdc? sau numai sonor e dispozitivul?
Nici mie nu-mi mai merge pe spate si i-am ascultat :blink:) si am depistat care nu merge. E al doilea de la stg la dreapta, deci nu e pe bandou. Am e39 din 2002 cu kit de M5.
Intrebarea e : cum pot sa-l scot sa verific ce are ? Poate e vreun contact ceva. Banuiesc ca se poate si fara sa dai bara jos nu ?
Edited by cristicim
mc , decat sunet , pai am inteles ca doar la alea care au senzori si pe fata si pe spate au si afisaj
Nu-i adevarat,eu am senzori fata-spate si n-am afisaj
probabil se referea la kit-urile alea kitch...aftermarket.
eu am vazut la cineva ,acum nu stiu dak era din fabrica ,probabil ca erau aftermarket :blink:
salut oameni buni.
am o problema.de cand am luat masina (325i e46) am avut in bara spate senzori de parcare, insa niciodata nu mi-au mers.Stiu ca ar trebui sa fie cuplati atunci cand sunt in marsalier...darnu se intampla asta.Cum pot afla de ce nu merg?
are cineva vreo idee despre asta?
Daca unu este defect nu merge nicicum.
Asculta-i pe fiecare in parte sa vezi care nu tacane. Poti verifica si cablajul de la mufa. In cel mai rau caz, calculatorul de la Pdc.
