Probleme pornire
Salutare, astazi cand am dat sa pornesc maina nu a mai vrut desi in bord nu mi-a aparut pana acum becul de baterie descarcata. Cand dau la cheie masina isi face ea toate verificarile dupa care dau sa o pornesc si face doar un ,,tac" se aprind o data farurile si pauza. stie careva de la ce poate fi vreun scurt undeva, vreun senzor ars, a mai patit cineva asa ceva. :blink:
Masina e un e46 320d
incearca cu alta baterie..
desi becul ala nu e de la baterie ci se aprinde cand nu mai incarca alternatorul..dar asta in mers.
cu contactul pus e normal sa se aprinda
309775[/snapback]
pai si de ce se aprind farurile?
2 becuri nu au nevoie de cine stie ce amperaj.. pe cand un electromotor..
309786[/snapback]
nu ma intelegi, cand dau la automat se aprind instantaneu farurile de asta intrebam sa nu fie vreun scurt pe undeva
pornesti motoru cu farurile aprinse? :blink:
am inteles, e normal sa se aprinda si cu o baterie mai slaba cu care motorul n-ar porni..
eu zic sa cauti o baterie la un prieten si sa incerci.. nu te costa nimic..
309789[/snapback]
nu, nu pornesc motorul cu farurile aprinse de asta sunt si eu surprins de ce se aprind farurile cand dau la automat.
pana una alta o sa incerc cu alta baterie sa vad ce si cum sper sa fie bateria
fix asa mi-a facut si mie..era bateria.
309797[/snapback]
asa sper sa fie si la mine ca scap fara mare bataie de cap schimb bateria si gata,
Da, la fel am patit si eu dupa ce am ascultat vreo 3 ore muzica cu motorul oprit. Cand dadeam la automat , in loc sa porneasca motorul se aprindeau farurile si se stingeau, plus alte fenomene ciudate, parca era ozn. verifica bateria ! Becul de la incarcare nu are legatura cu starea bateriei , el doar indica daca incarca alternatorul ,daca bateria e pe duca si nu inmagazineaza ce-i da alternatorul e gata. Acum ca sa nu mai deschid alt topic , ce baterie recomandati ?? (sa incapa acolo la fix si sa fie buna).
309787[/snapback]
Da asa fac cand ramai fara baterie,e normal :blink: Si la mine a facut la fel la 316i zilele trecute,i-am dat curent si a pornit :)
Edited by alexandru_83
Bateria e...exact asa mi s-a intamplat si mie zilele trecute. Cd-ul mergea, claxonul mergea, dar daca vroiam sa pornesc masina se auzea doar un "tac" de la releuri in bord. Am luat curent de la alta masina si a pornit in 2 sec.
Eu am gasit bateria originala a masinii, cea din fabrica, dupa data de fabricatie avea peste 5 ani, asa ca daca stii ca nu ai schimbat niciodata bateria , e clar .
asa se aprind ca sa consume tot curentul din baterie sa nu omori masina degeaba, mie mi-a pornit si clima, am patit-o si eu si la fel m-am speriat, am schimbat bateria si e ok acum
si eu am patit la fel...parca eram in club in masina. :blink:
