Seria 5 E60, 2003-2009
  • Replies 3k
  • Views 741.2k
  • ia-ti logan.
  • Am mai spus-o de nenumarate ori incat imi este lehamite sa mai repet.PUNCT.   E60 nu e o masina proasta ci extrem de proasta care din pacate doar la intretinere e premium😂 in rest nimic iesit din com
  • Se poate cumpara unul nou, in primu rand. Asta e durata lor de viata . E consumabil. Asa cum filtrele de polen, aer, ulei etc le pui noi, asa si cu asta. Costa cam 2000euro. Dar e masina premium, ne
Am rezolvat-o marsatierul nu prea se ĂŽnțelegea cu uleiul din cutie , Ce senzori de parcare imi recomandati , mașina nu a avut parktronic din fabrica
Am auzit ca la 535d cu cutie automata normala cu joystick( nu cea sport - smg ) ar avea probleme cutia... este adevarat acest mit ? A-ti auzit pe cineva plagandu-se de aceasta problema pe forum ? Dar despre consumu la 535d sare peste 1-2l fata de 530d ( oricum acest lucru este mai putin important )
Si as vrea sa stiu daca se poate pune adaptive headlights pe un e60 lci daca acesta nu are din fabrica ? Ce ar trebui schimbat doar calculatorul de far sau implica mai multe chestii ?
Am un prieten cu e61 535d din 2005 si cutia are probleme in R!
Eu ĂŽntreb despre modelul lci dupa 2007 este alt tip de cutie. Stiu si eu ca modele NON Facelift au probleme cu cutia.
Salutare din nou!
Am cumparat masina descrisa in postul anterior,sunt f multumit de ea,dar normal,are si cateva "bube".
Cand pornesc masina,si motorul e rece,se aude un zgomot ciudat,care persista cam 10 min.
A doua problema ar fi consumul.Ok,e motorul 3000 diesel,dar consumul si in oras si pe autostrada ramane fixat la 13.8,sau urca la 14.Ce ar trebui sa fac?
Va multumesc anticipat pt sfaturi!
Alexs, retrofit de parktronic oem.
Nandu, farurile complete (cu calculatoarele de pe ele), alt modul de lumini, trase alte fire si codat.
Moppy, imi pare rau pentru tine, vei avea multe teste de facut si probabil multi bani aruncati pe piese suspecte.
Salutare.
Ce parere aveti de masina asta ?
Sunt in cautare de masina break si mi-a atras atentia.
De asemena as mai avea nevoie de o indrumare catre un service la care sa-imfac o verificare detaliata.
Multumesc!
Intreaba-l de taxa (la banii astia cu siguranta nu e achitata) si cere-i un VIN.
Edited by is_toy
Ma intreb cum poate asa masina sa ajunga la pretul asta. Vad ca are si webasto, diferential blocabil, parbriz incalzit...
Fii foarte atent la urme de revopsire/denivelari.
Salutare.
Multumesc!
Cred ca a fost lovita in fata. Nu mai are nici un plastic dupa bara, nici canalele de la frana, si bara sta ca dracu aliniata cu capota.
Colegii de mai sus au dreptate. E frumoasa, are optiuni, insa ceva nu e in regula cu ea. Ia un mecanic cu tine (unul bun, nu un carpaci care isi da cu parerea aiurea).
Eu zic sa te ferești de mașinile lovite , Cine știe ce defecte mai are , Mai bine ĂŽți iei una mai "chialĂŁ" , dar sa fie țiplĂŁ .daca a fost lovitĂŁ fi sigur cĂŁ nu mai are spalatoarele de faruri , cutia de viteza cam are probleme , dacĂŁ ĂŽți pica te costa cam o mie de euro una , Impozitul este destul de mare la acea mașina dacĂŁ nu o alergi un 2000 cm3 e mai mult decât suficient
Edited by Alexs S
Din pacate bugetul e limitat. Mai caut, trebuie sa fie break si automat. Tinem legatura ;)
Mii de multumirii.
L-am sunat ieri dimineata si nu mai era valabil anuntul. Multumesc pentru ajutor.
Masina tipla mai rar .. mai ales la noi . Tine de proprietar ;)
Cine s-o aprecieze pe aia intr-adevar tipla? Nu vezi ca toti cauta chilipiruri? :)
Salut! Am si eu o intrebare daca se poate, ce spuneti merita pus un distantier nu mai mare de 16mm pe rotile din spate? Pe janta de 17, fiindca mi se pare prea mare caroseria fata de janta, sau prea mica janta fata de caroserie. M-am gandit ca ar fii mai ieftin sa pun distantier de cat sa cumpar jante mai mare, multumesc anticipat, si scuze daca nu scriu corect, sunt maghiar,
Da, poti pune linistit. Si eu am, chiar mai mare.
Intr-adevar pe spate la E60, rotile standard (sau non-M) stau prea in interior.
Salut! As vrea si eu sa stiu cum fac sa nu mai mi se aprinda luminile din plafoniera atunci cand se deschise o usa. Stima
Aveti idee cum resetez calculatorul atunci cAnd schimb placutele? Doar la placute vreau sa l resetez, am inteles ca este o combinatie de butoane
