Seria 5 E60, 2003-2009
  • Replies 3k
  • Views 735.2k
  • ia-ti logan.
  • Am mai spus-o de nenumarate ori incat imi este lehamite sa mai repet.PUNCT.   E60 nu e o masina proasta ci extrem de proasta care din pacate doar la intretinere e premium😂 in rest nimic iesit din com
  • Se poate cumpara unul nou, in primu rand. Asta e durata lor de viata . E consumabil. Asa cum filtrele de polen, aer, ulei etc le pui noi, asa si cu asta. Costa cam 2000euro. Dar e masina premium, ne
Salut. Doresc ca in curand sa devin proprietarul unui Bmw 530xd .. vreau si eu cateva sfaturi despre cumpararea de pe mobile.de .
- ce ar trebui sa urmaresc
- la ce sa fiu atent
si mai vreau sa stiu care sunt pasii , adica ... am hotarat , asta e masina .. care sunt pasii si ce trebuie sa fac/verific ?
- la ce ar trebuii sa fiu atent la bmw-urile cumparate din afara (Germania) ?
Multumesc. ( daca trebuie sa deschid un topic separat spuneti-mi ).
Aveti idee daca sunt ok jante de f10 cu et 30 pe e60?
Merg cu o flansa de 10
Flansa de 10 e aproape imposibil de pus pe E60.
Eventual de 12. Pentru ca inelul de ghidaj are tot 10mm.
E posibil sa ai dreptate,si eu mi-am pus de 15.
Salut, are cineva idee care este siguranta responsabila cu spalatorul de faruri pe un E60 525d din 2005? As vrea sa dezactivez functia..
Nu te ajuta. E impreuna cu spalatorul de parbriz.
Se dezactiveaza din soft.
Am inteles, atunci din soft cand ii va veni vremea..
Intre timp am mai patit o chestie ciudata si anume cred ca mi s-a blocat un amortizor de la frig.
Am avut masina parcata cu partea dreapta pe o bordura azi noapte pe gerul ala si dimineata mergeam cu aripa pe roata:(... mi a dat si eroare de presiune in pneu..M am oprit intr o vulcanizare sa fac presiunea si am vazut cum se ridica masina dintr o data pe partea dreapta, dar din ce am masurat mai trebuie vreo 5 cm faa de partea stanga fata.
A mai patit cineva asa ceva? o fi dus de tot amortizorul sau doar inghetat?
dau si eu cu presupusu' ... daca ai masina dotata cu reglaj automat de nivel, posibil sa fi-nghetat senzorul
sau poate chiar o fi-nghetat uleiul ĂŽn cartus
... presupun ...
Inghetase amortizorul, am tinut o aseara ridicata pe cric intr un garaj cu incalzire si si-a revenit.
Salut baieti, am si eu o problema, este vb de 525d an 5005, cand pornesc masina are niste intreruperi, daca o accelerez ii trece, nu conteaza daca e calda sau rece, singura problema de care stiu este ca nu imi functioneaza clapeta electronica de langa EGR, sta tot timpul deschisa. Clapetele din galeria de admisie sunt ok, la injectori sunt 2 care au pe tester acei timp, +1.9 (am inteles ca probleme apar de la +-3)
Aveti ceva idei ce sa ii mai verific?
Ma ajuta si pe mine cineva cu un diy pt schimbarea termostatului egr?
Maine e weekend si as surubari un pic.
Am eu de 10mm de la fk ,fata spate,deci se pot pune
Edited by Dragos_m_Mf15
Dar fara inel de centrare.
Salut,sunt nou pe aici si curand am cumparat un bmw e60 520i din 2004. As avea cateva intrebari: pe ecranul navigatiei in dreapta am Obc,deci masina are navigatie? Cd player-u nu functioneaza,invarte cd si la un moment dat apare "medium cannot be read",am bagat un cd cu peri si solutie cumparat de la shop iar in ziua acea am asc muzica,a fost totul k insa pe seara iar a dat eroare si nu a mai mers,lam tot curatat cu acel cd dar degeaba. Senzori pdc au fost verificati si am pe spate 2 arsi si pe fatza 3,aveti idee unde gasesc sh la un pret bun? Sau daca se potrivesc de la e46,e39,etc?
Edited by mtz_e60520i
Ce temperatura motor va arata in meniul secret la 525d?
Trebuie sa treaca de 80,ideal 88+.Daca nu trece sau,cind mergi in afara orasului scade temp in mers poate fi problema de termostate(ai doua ).Daca masina inca are filtru de particule,rezolva problema urgent.
