Probleme cu franele
Unei cunostinte i s-a intamplat o chestie foarte ciudata (tot E30) la pedala de frana ieri.
Mergea normal, si dintr-o data incepe sa i se blocheze pedala de frana dupa cam un sfert de cursa, unde normal ca franele tineau un pic si aparea un oarecare sentiment de panica vazand ca te tot apropii vertiginos de cel din fatza ta oprit la semafor. Dar daca in locul unde se bloca, tinea piciorul si apasa tare pedala trecea de blocaj si-si continua cursa pana la capat...dar na apasand tare pe pedala cand trecea de "hop" ajungea cu ea la blana si uite asa se musca din volan. :blink:
Are cineva idee care e problema?Eram cu el in masina cand i s-a intamplat si mentionez ca nu se auzeau zgomote ciudate, motorul nu murea, pur si simplu se bloca pedala la un sfert de cursa. Feelingul in pedala e ca cel de la ABS, doar ca nu caraie ci se blocheaza.
Multumesc!
eu as banui ori garniturile din pompa uzate ori cursa pedalei dereglata....sau si mai rau sa nu piarda likid pe undeva(furtunase crapate,lovite,taiate,strangulate )
pana la urma am fost a doua zi cu omul la un prieten de-al lui Ionut (Sorin) si s-a rezolvat. :blink:
Edited by 316i
Am si eu o intrebare: La franari violente abs-ul intra in actiune indiferent de starea carosabilului?
da! Nu lasa roata sa se blocheze. bine, ca daca pui frana la viteze mari nu prea mai face fata..
Ideea e ca eram obisnuit sa simt abs-ul iarna si putin pe ploaie dar acum cateva zile am franat violent sa vad cam in cati metri se opreste masina si am simtit ca a intrat abs-ul
pai e normal! Iarna si pe ploaie intra mai des ca nu e aderenta asa buna si s-ar bloca rotile mai repede.
35369[/snapback]
Cum adica nu mai face fata? :blink:
adica tot da scartz la o franare violenta
35555[/snapback]
nu blocheaza rotile nici de la 60km/h nici de la 200km/h, dar distanta de franare va fi enorma... :blink:
pana la urma era un fir care bloca pedala. :blink:
asa stiam si eu. mergeam cu un audi a3 cu ~130km/h si s-a gasit la 50m in fata un caine sa treaca strada. am infipt picioru in frana de am zis ca ies cu el prin podea si a scartzait pt putin timp, iar dupa ce a scazut viteza pana pe la ~80km/h a inceput sa faca cum face un abs.
poate avea masina aia ceva, poate era reglat altfel abs-ul, nu stiu.. asta mi s-a intamplat.
din nefericire tot am lovit cainele da n-a patit nimic, s-a ridicat si a fugit. cred ca aveam 30-40 cand l-am lovit.
35572[/snapback]
Deci este mai bine fara ABS?
la astea mai vechi, pe uscat abs-ul lungeºte distanÞa de frânare. cel puÞin aºa e la mine (când merge) :blink:
iarnã sau când e aderenÞa scãzutã meritã :)
ABS-ul te ajuta daca tragi de volan in franare. In loc sa te duci cu ea tarash pastreaza aderenta. :blink: Cel putin eu asta am sesizat la E30.
35671[/snapback]
Nu prea are sens ce spui, dar nu te contrazic. :blink:
cred ca poate sa confirme orice utilizator de e30 cu abs :blink:
316i: stiu si eu ce face :)
35681[/snapback]
Am avut si eu un pariu cu coleg la servici ca o masina cu ABS are distanta de franare pe drum drept uscat mai lunga decat o masina fara ABS la care se blocheaza rotile la franare. Argumentului lui era ca la Formula 1 nu exista ABS, tocmai din aceasta cauza. Eu am cautat pe net si nu am gasit scris clar ca pe drum uscat o masina cu ABS franeaza mai scurt decat una fara. Am gasit doar ca avantajele ABS-ului se vad la franare brusca in curbe sau pe drumuri alunecoase (zapada, ploaie). Poate cineva, care are ABS functional, sa-mi infirme sau confirme cum e franarea pe drum drept uscat?
Eu am probleme cu abs-ul. Merge f putin dupa ce pornesc motorul dupa care se aprinde becul in bord si nu mai merge. Cateodata merge 2-3sec, cateodata aproape un minut. Faza marfa e ca am vazut diferenta la franare cu sau fara abs.
Asta de la e30 e tare aiurea, intra prea repede si lungeste distanta de franare. Si nu zic de viteze mari ci 50-60km/h..
