sunet ciudat in mers la e34 tds
la drum lung..cam din ora in ora..se aude un sunet din bord..ca la modele mai noi cand nu ar avea motorina sau lichid la stergatoare..io am si motorina si lichid la stergatoare si la servo si antigel si ulei..totu e la nivel..nu sta aprins nici un martor pe bord cum ca as avea vreo problema..totu merge asa cum ar trebui sa mearga..singura problema pe care o am la motor consta in faptul ca garniturile la galeria de evacuare sau cam dus..mai ales prima..deasupra pompei de injectie.
chiar numai stiu ce sa cred..pls help..sper sa nu fie ceva dus si sa numi dau seama..
exista setare sa te bipaie la ora fixa.. intreaba de ciupanezu si a lui facea asa.. la ora fixa facea biiip :blink:, ca si cand scade temperatura sub 0 grade,,, face biiip
Bipuri se aud?Daca da este setat la OBC functia memo(ME) si se aud cu vreo 10 secunde inainte de ora fixa.
:blink: mama lui de beepait...acu miam dat seama ca sa jucat prietena mea pacolo ...mia fixat ceasu si data..si probabil a umblat si la memo... :)) mersi mult pt raspuns..
ma nu este de la memo..ala este dezactivat....am fost acum pana in stefan cel mare si inapoi in berceni..si la fel..beepaie..dar nu la intervale fixe de timp..asa aiurea...ce draq sai fac?
Se mai aude bipul si cand temperatura coboara sub 3 grade.
temperatura de afara?
Da.
deci iarna asta trebuie sa ma obisnuiesc cu piutu ala? nu pot face nimic sal scot? ma scoate din minti..
Daca vrei poti sa scoti beep-ul! :) Deasupra pedalelor e protectia de plastic, o dai jos si vei vedea un difuzor cu 2 mufari. Daca scoti mufarile, sigur nu mai beepaie! :blink:
sau mai face daca e setat pt limita de km/h si cand depasesti viteza la care e setat bipaie.
te referi la tempomat? ok..dar tempomatul nu se dezactiveaza automat cand franezi?
daca ai OBC 4, are o functie: LIMIT. De acolo poti seta o limita de viteza si te avertizeaza sonor cand o depasesti. Daca este activat LIMIT, se aprinde un beculet rosu sub buton. Vezi sa nu fie asta.
Ca sa il dezactivezi, apesi pe LIMIT si apoi pe S/R parca...
Depinde ce OBC are....fericeste-ne cu o poza a lui si-ti explicam noi, in functie de ce vedem, de unde e problema cu beeep-ul...
Edited by iulian518i
am zis OBC 4
nu am OBC 4. este 1 cred...cel simplu doar cu ceas data memo si termometru..
OBC 1 este ceasul electromecanic cu limbi
OBC 2 este ceasul digital cu 6 butoane , temperatura exterioara, data, ora, memorie la fiecare ora
OBC 3 este ceas digital cu webasto
OBC 4 este supremul tuturor...complet cu toate cele....multe butoane, multe functii, multe motive sa faca beep...
Daca ai OBC2 atunci numai chestia cu temperatura te va deranja...ca cea cu memoria la ora fixa poate fi scoasa....
am OBC 2 si webasto separat. deci tre sa ma obisnuiesc cu beepul ala iarna asta?
[inca ceva..boxa care scoate beepaitu ala..este doar de la obc? sau mai are si alte functii? ca daca este doar pt beepaitul de la obc..o scot..
Dar cand bipaie, nu-ti afiseaza pe instrumentele de bord-ecran- ce pb. are? Ai asa ceva? Normal, ar tb. sa scrie acolo care-i treaba: temperatura, ora exacta sau vreo eroare de care nu stii.
nope..am scris de la inceput..nu se aprinde nici un martor
Sorry, nu am fost atent. Daca tot vrei sa afli ce se intampla, eu cred ca numai la un tester iti poate spune daca e vreo defectiune sau doar temperatura si ceasul.
pai si asta as vrea sa aflu..in caz ca ar fi vreo defectiune..si nici un martor pe bord nu este aprins..tiue?
Din cate stiam bipul ala de la temperatura cand scade sub 3 grade se aude in mom in care pui contactul...
