Instalare difuzoare de 13cm in usile din fata la E46 sedan
ptr fata sunt comandate fizz!! astept sa vina sa le montez
ma int sa fac si ceva cu alea de pe spate ca imi vine sa vomit cand le dau drumul, si ma gandeam sa montez inca un set identic tot de 13cm si pe spate, de 16cm st prea mari, nu au loc sa respire si au putere ft mare, nu am cu ce sa le misc
  • Replies 112
  • Views 55.2k
cd'ul oem il ai sau ai luat altceva? cel oem nu o sa duca asa ceva..
Edited by fizz
nu am original oem, e schimbat 50x4, dar vreau un 60x4 pe viitor
bun atunci o sa se auda super, boxele pe 2 componente sunt cele mai bune
Te rog sa faci cateva poze cand montezi dif pe fata. Vreau sa schimb si eu difuzoarele dar colegii nostri nu prea au pus poze sa vedem si noi cum sa procedam. Daca vrei 60x4w cauta un alpine 9812 de preferat RR care are iluminare pe rosu si arata destul de bine in bord. Se aude foarte bine chiar si cu difuzoarele stock. Bafta
am montat un dif pe fata, nici o sansa cu rasnita de pe masina
face distors
difurile sunt 80rms/160watt, fara statie nici o sansa vad,imi pare rau ca nu am sonyul meu explod la mine, ala scotea ceva watti muzicali curati
ce idei imi dati?
Edited by BOASKA
poate distorsioneaza din cauza ca ai inversat plusul cu minusul,verifica.difuzoarele alea la 80w rms trebuie amplificate(hu are 20w rms probabil,nu 50wx4).SFATURI...inele mdf prinse pe tabla usii,insonorizant(varianta ieftina aluband+insonorizant cauciucat)si daca vrei bass,cumpara un subwoofer.eu am schimbat la masina pe partea de audio:hu alpine 9812 rr(vorba colegului de mai sus,ecranul are o culoare placuta comparativ cu luminile bordului,cablu ai-net pentru ipod,ipod touch 16 gb,inele mdf,difuzoare focal fata,cabluri 20mm ground zero,statie jbl gto 75.4,subwoofer jbl gto 1204br.schimbari dupa aceste operatii:hu net superior din toate punctele de vedere fata de cel oem,conexiune ipod,un volum mult mai placut/puternic din difuzoarele schimbate,DAR ATENTIE,nici eu nu am insonorizarea facuta si lipseste basul din partea difuzoarelor,in rest odata ce ai pus subwoofer in porbagaj,devine ca roata de rezerva,indispensabil :) .instalarea face 40% din sistem,daca nu mai mult.pun si o poza cu "vibratorul" oglinzilor sa nu ziceti ca vorbesc aiure. :)
difurile pe care le-am cumparat st ptr bass, pe filtre scrie woof+,woof-
la mine basul se simte in fetele de usi, dar doar la volum mic,ptr ca pe urma distorsioneaza
are cineva idee cum si pe unde pot trage semnal pana in portbagaj, care este cea mai buna varianta?
si de unde pot lua remote?
stie cineva care este plusul la difurile fata, nu st notate, unul e cu negru si unul cu maro, care este plusul?
hm, si negru nu poate fi minus?
deci firele nu st maro si negre, sunt intr-o culoare si au cate o dunga maro si neagra
nu-i nimic o sa ma uit la mufa din mp3 sa vad pe schema..
Edited by BOASKA
nu ma pricep, dar la bmw tot ce e maro simplu(fara alte dungi) , e minus.
Edited by gelu_bmw
nu-i bai,mersi oricum
am decis sa montez amplificare pe masina, puteti sa-mi spuneti pe unde e cel mai usor sa trag fire ptr semnal de la mp3 pana in portbagaj?
tragi cu mainile de plasticele de la praguri (partea interioara ce vine peste mocheta) si o sa pocneasca inspre afara, dai mocheta intr-o parte si bagi firele pe sub ea, mai greu o sa fie la stalpul de mijloc..in spate ai un manunchi de fire pe unde trec spre portbagaj(urca pe aripa spate si intra intr-o mufa de pluta, ca sa vezi firele trebuie sa desfaci si mocheta laterala din portbagaj dreapta ), iar in fata la bord ,dai jos torpedoul si ai loc destul sa vi cu ele pe langa stapul dreapta si pe sub mocheta ca sa pleci spre spatele masini
Edited by gelu_bmw
Este vreo problema daca amplific difuzoarle pastrand firele originale de pe masina?
unde este cel mai bun loc pentru amplasarea statiei? sus sau pe peretele din spate spre habitaclu
siguranta fuzibila de la alimentare statie in ce parte se monteaza de fapt? cat mai aproape de baterie sau in celalalt capat langa statie?
ce fel de papuci se pun la + si masa, pentru ca nu am gasit papuci U sau Y pentru fire mai mari in diametru de 3mm
eu am prins-o pe tabla de sub polita cu difuzoarele spate , sta bine, am unghi bun pt reglaje..nu se inchinge..si bobina tot sus am pus-o cu cauciuc d-ala de se lipeste ca sa nu zdrangane , fac maine poze.
Eu am tras firele RCA prin consola centrala. O demontezi si bagi firele pe sub mocheta si apoi pe sub bancheta spate.
Siguranta fuzibila tre sa fie la max 20cm de borna + a bateriei. Locul bun pt amplificator este pe spatele banchetei.
daca aceasta este rabatabila nu prea este bun locul, in plus daca ai subwoofer si aceasta vine peste ea se supra incalzeste
a-s vrea sa pastrez mocheta spate fara sa o decupez, se poate monta statia si filtrele peste mocheta sau e tiganie? banuiesc ca se vor incinge
multumesc pentru raspunsuri
crossoverele [sau filtrele, cum le zici tu] le poti monta sub polita spate, direct pe tabla, sa nu se vada.
iar mocheta... nu tre sa o tai. Eu am amplifu pus direct pe mocheta si nu are probleme. In general nu taie nimeni mocheta ca sa puna amplificatorul direct pe tabla.
ma gandeam ca se incinge, si nici suprafata nu e dreapta are tot felul de ramfortari si nu stiu cum sa dau gauri fara sa vad unde
poate tb sa pun o placa de lemn intai pentru egalare sub moketa?
iti trebuiesc autofiletante si o bormasina cu cap stea :) daca ai pe bateri e si mai buna , in 5 minute n-ai ce face..
http://www.e-hvac.ro/gallery/large/suruburi-autofiletante-sds-4-2x25-mm.jpg
http://i.clubafaceri.ro/clients/3/51311/66/autofiletanta--bosch-pentru-termopane-32184_big.jpg
Edited by gelu_bmw
