Sal Dan vreu si eu preturi pt
MULTUMESC
  • Replies 23.2k
  • Views 1.8m
Buna seara !
Daca se poate , va rog un pret pentru :
34 11 1 161 693
34 11 1 160 459
81 22 9 407 103
34 21 1 161 806
34 41 1 162 005
34 41 6 761 294
34 41 0 304 724
11 52 1 712 058-oe si producator
11 28 1 437 929-gates/contitech/...
PS : daca se poate , as dori preturi pt ferodo/ febi/ ate pt frane
Multumesc.O seara buna.
51647058594 890 lei/oe sau 285 lei/producator
51647116708 33 lei/oe
7795284 93 lei/oe in stoc
MULTUMESC
salut,am pus preturile in text,nu era cazul sa te chinui sa atasezi poze
Edited by grozadan
Dane, niste preturi pentru placute frana fata+spate 270 lei ate sau 160 lei qwp sau 500 lei oe ,discuri de frana fata 250 lei/buc/oe sau 155 lei/buc/brembo sau 160 lei/buc/textar sau 150 lei/buc/ate si spate 150 lei/buc/ate sau 120 lei/buc/textar si eventual set complet saboti frana de mana 120 lei ate sau 80 lei lpr pentru AX00584. Merci!
salut,preturi in text,poti lua ce vrei mai ieftin din lista dar la discurile fata iti recomand oe !
Buna seara !
34 11 1 161 693
34 11 1 160 459
81 22 9 407 103
34 21 1 161 806
34 41 1 162 005
34 41 6 761 294
34 41 0 304 724
salut,il las pe claudiu sa te serveasca,ti-a ofertat deja o oferta ok
E39 : filtru motorina ( echipare originala , cel cu care iese din fabrica ) pentru un 525d din 2001 .Si termostat .
Edited by zarza
Salutari,pt vin B640621 am nevoie de ulei(9 litri) si filtre.Multumesc!
salut,il las pe claudiu sa te serveasca,ti-a ofertat deja preturi ok
E39 : filtru motorina 125 lei/mahle ( echipare originala , cel cu care iese din fabrica ) pentru un 525d din 2001 .Si termostat 196 lei original .
Salut. La ce pret se poate aduce: 51910302213 ?
salut,
cat costa un debitmetru pt E46 cu seria kk48905 ?
merci
Salut, m-ar interesa si pe mine urmatoarele piese (e39 530D - 2001 - GS90060):
1. Fisele de la injectoare (12512249419) - original sau alta firma compatibila - daca exista
2. Senzor abs stanga fata
3. Senzor abs stanga spate
salut,84 lei
salut,
merci
300 lei/autlog,350 magneti marelli,840 siemens vdo
1. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...=15&lang=en spune-mi de aici care e piesa care te intereseaza
2. 160 lei/a.i.c. sau 245 lei ate
3. 150 lei/aic sau 250 lei ate
Spune-mi si mie te rog la ce pret ai oglinda stanga/sofer E46. Este originala sau aftermarket?
1120 lei completa originala+incalzita sau 340 lei/producator,preturi orientative fara serie sasiu
Salut , referitor la pct. 1
Este vorba de un cablaj electric (cablu electric aprox 1.20 m , cu 6 mufe pentru injectoare - la un capat intra in calculator iar la celalalt capat se conecteaza injectoarele)
Asta este codul de pe realoem
Part 12512249419 (Wiring harness, engine, injector module)
Mersi.
Inca ceva, sonda lambda spate (E46, 1.9 benzina, 105 cai) si senzor nivel ulei tot aceeasi masina?
Mersi.
chiar da-mi o serie sasiu te rog
297 lei/original
Mersi.
serie JN39712 sonda dupa catalizator 420 lei ngk sau bosch NEuniversale
Volan M cu airbag dual stage pentru E38? Eventual numai airbag-ul.
s/h sau nou.
Edited by bmw 730da e38
Salut Dan! Am ridicat azi comanda de la Adi, totul ok, insa piesa 51168231317 (am pastrat-o pentru ca nu o aveam nici pe aia) nu era ceea ce cautam eu. Iti atasez o poza ca sa iti dai seama exact de ce am nevoie si daca o gasesti pe undeva, te rog sa imi spui. Piesa 51168231317, primita de la tine, este bucata de plastic dintre cele 2 cercuri rosii facute de mine. Deasemenea mai vreau si 3buc de 83120404886. Multumesc si astept un raspuns.
am inteles ce ai primit,dar in poza care e piesa de care ai nevoie,cele incercuite cu rosu?
Am incercuit cu rosu in zonele unde ar trebui sa se afle piesa respectiva. In dreapta exista, in stanga nu.. este vorba de un semicerc de plastic, de vreo 4-5 cm latime.
Salut,spune-mi si mie un pret pt. un injector OEM de VW passat 3C 2.0TDI-170cp DSG (2007) cod motor: 3CAABMRX0,cod injector: 03G130073TX.Mersi
Salut!
Se mai gaseste piesa asta 11742246020 ? si pe la ce bani?
Multumesc.
salut,
12 lei
Te rog trimite-mi si mie 4 bucati.
Cand vor ajunge? ...ca sa stiu cand sa vb cu Adi.
Edited by BeMWeistul
