grozadan
Salut Dan,
Îmi dai te rog un preț pentru Flanșe Cardan (am ĂŽnțeles ca ĂŽs 2, și nu știu dacĂŁ ĂŽs la fel) E46 318i NFL '99 VIN: JJ46322
Mersi.
salut,doar una este la masina ta, piesa 1 din schema : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL31&mospid=47631&btnr=26_0129&hg=26&fg=10 ,pret 90 lei/birth sau 181 lemforder sau 175 swag
Salut Dan,
Un pret, te rog, pentru chestiile din lista de mai jos. Toate sunt pentru BMW 320D, an 2005 (sau mai simplu WBAVC31060PY54119):
1. Ulei motor BMW Longlife 5W30
2. Filtru ulei Mann
3. Filtru polen Mann, varianta cu carbon
4. Filtru aer Mann
5. Ulei cutie de viteze - cutia este manuala cu 6 trepte. Ce cantitate intra si ce fel de ulei ai? Pret?
6. Ulei diferential - Ce cantitate intra si ce fel de ulei ai? Pret?
7. Senzor placute frana spate
Multumesc,
Iura
Salut Dan,
1. Ulei motor BMW Longlife 5W30 - 36 lei/l
2. Filtru ulei Mann 42 lei/mann
3. Filtru polen Mann, varianta cu carbon 102 lei/mann
4. Filtru aer Mann - 89 lei/mann
5. Ulei cutie de viteze - cutia este manuala cu 6 trepte. Ce cantitate intra si ce fel de ulei ai? Pret? 1.6 litri ai nevoie 110 lei/l original bmw se poate livra exact cantitatea asta pt ca oricum vine la bidon de 5 l
6. Ulei diferential - Ce cantitate intra si ce fel de ulei ai? Pret? 1 litru 80 lei/mobil sau 110 lei /oe
7. Senzor placute frana spate - 45 lei
Multumesc,
Iura
salut, preturi in text. toate sunt in stoc
Salut Dan,
Niste preturi te rog:
1 - 5L ulei BMW 5w30
2 - Filtru de motorina
3 - Filtru de ulei
4 - Filtru de aer
5 - Filtru de polen (sa fie cu carbon)
6 - Discuri de frana fata
7 - Discuri de frana spate
8 - Placute de frana fata
9 - Placute de frana spate
Imi trebuiesc pt: JS89685
Multumesc
Edited by DayWalker
Salut Dan,
1 - 5L ulei BMW 5w30 36 lei/l
2 - Filtru de motorina 115 mahle
3 - Filtru de ulei 42 mann
4 - Filtru de aer 85 mahle
5 - Filtru de polen (sa fie cu carbon) original 130 lei sau mann 113 lei sau bosch 80
6 - Discuri de frana fata 309 lei/buc/oe sau 210 lei/buc/zimermann
7 - Discuri de frana spate 168 lei/buc/zimermann sau 175 lei/buc/textar (aici nu-ti dau oe ca nu are asa mare importanta) sau daca vrei ieftin 120 lei/swag
8 - Placute de frana fata 220 lei/ate sau textar acelasi pret
9 - Placute de frana spate 150 lei/textar sau 161 ate sau 130 trw
Multumesc
salut,preturi in text
Edited by grozadan
ultimele 7 din seria sasiu te rog
Sasiu: CF46116
Imi dai te rog niste preturi pentru urmatoarele piese pt 320d, an 2000, 136cp
-discuri frana fata (pe producatori)
-discuri frana spate (pe producatori)
-placuta frana fata (pe producatori)
-placuta frana spate (pe producatori)
-senzori placute fata (pe producatori)
-senzor placuta spate (pe producatori)
- placuta frana de mana (pe producatori)
-ulei BMW LL04 5w30
-filtru aer Mann
-filtru ulei Mann
-filtru polen simplu si carbon activ ( pe producatori)
-pasla filtru epurator
Mersi
Salut Dan,
Multumesc pentru stergatoare, le-am montat si sunt foarte multumit :smile:
Da-mi te rog un pret pentru ultima flansa de cardan (cea din spatele masinii, cred ca are codul 7527392), pe original
serie sasiu: FG59289
si am o intrebare, daca ma poti ajuta te rog: cei de la service mi-au dat ei un ulei diferential CASTROL SAF XO insa pe cutie scrie ca este fabricat in luna 11.2011. Crezi ca este vrei problema daca mi-l pune pe ala sau este prea vechi? :)
Multumesc
Salut Dan,
Multumesc
salut, 315 lei/lemforder sau 205 lei febi; e ok uleiul
Sasiu: CF46116
-discuri frana fata (pe producatori) 279 lei/buc/oe (ar trebui sa pui oe !),160 lei/buc/ate sau 170 lei/buc/zimermann
-discuri frana spate (pe producatori)166 lei/buc/ate sau 160 lei/buc/zimermann
-placuta frana fata (pe producatori) 145 lei ate
-placuta frana spate (pe producatori) 103 lei ate sau fata+spate qwp 150 lei
-senzori placute fata (pe producatori) 30 lei
-senzor placuta spate (pe producatori) 36 lei
- placuta frana de mana (pe producatori) ate 117 lei sau lpr 80 lei
-ulei BMW LL04 5w30 36 lei/l
-filtru aer Mann 89 lei
-filtru ulei Mann 35 lei
-filtru polen simplu 50 lei alco si carbon activ 70 lei bosch sau 103 lei mann( pe producatori)
-pasla filtru epurator 120 lei/oe
Mersi
preturi in text
Edited by grozadan
GW58490 e39 525d m-paket
Prețuri oem si producatori pentru:
Plăcuțe frână față spate
Lichid frână(nu știu cât intră)
Bilete antiruliu
Ulei diferențial(nu știu cat intra)
Ulei cutie manuală(nu știu cat intră și de care trebuie)
Bucșele alea mari cu care e prinsă puntea de șasiu, sânt 4 la număr.
Antigel(nu știu cat intră)
Apăratori noroi, ambele alea mici din față.
Scutul de plastic care vine in partea din față a mașinii.
Emblemă capotă.
Mulțumesc.
Edited by Christiann
