trepideaza la plecarea de pe loc
am un bmw 318d din 2005 si imi trepideaza putin cand plec de pe loc, dar nu tot timpul. cine poate sa imi dea o explicatie pentru asta?
Cand intra DSC-ul?
E normal..
crezi ca e de la DSC?
eu cred ca se refera la alta trepidatie si anume cea care o am si eu (cred) cand plec putin mai in fortza... si am inteles ca ar fi pe duca flansa de cardan
Da.
Simti ca si cum rotile din spate topaie...
se simte in toata masina asa... dar asta numai in treapta 1. am zis, nu tot tp. depinde cu ce turatie plec.
din contra, daca plec mai repede nu mai e nicio trepidatie.
merci. vad ca multi se confrunta cu situatia asta.
schimba ambreiajul :blink:
cica nu ar fi de la ambreiaj. daca ar fi de la ambreiaj ar patina. asa mi s-a spus. volantele cica sunt sensibile la bmw-uri. acum... eu nu ma pricep, nu sunt mecanic, iti spun doar ce am auzit de la altii.
si eu am aceeasi masina din acelas an cu aceeasi prob. CRED ca problema incepe dupa ce folosim mai des ambreajul deci folosind mai des ambreajul este posibil ca una din pompele hidraulice {cred ca sint 2 ca si laursulet]SA RAMINA fara lichid{lichid de frina}si dinaceasta cauza ambreajul sa nu mai functioneze bine.la mine a2 zi ambreajul functiona bine, adica pompa se alimentase cu lichid/Tind sa cred ca asta ar fi problema,pt ca unii au schimbat ambreajul si trepidatia nu adisparut
eu zic ca poate sa fie si pompa de ambreiaj..
oricum la mine s-a rezolvat astfel..
plec inaintea de a da drumul la ambreiaj la 1300-1400rot/min...nu am simtit niciodata sa mai trepideze sau ceva
plecare normala nu in tromba da?!...doar turez putin motorul,cred ca asta e problema ca nu se tureaza motorul si intra ca dacia la turatii joase ,in vibratiii
Edited by POIUYT
la faza cu turatul putin mai tare inainte de a porni ai dreptate, si la E39 mai imi face asa si e musai sa-l turez putin mai tare, dar la faza ca nu se tureaza motorul nu prea ai dreptate deoarece sunt motoare puternice si nu prea apuca sa se subtureze ca iti si porneste masina de pe loc!
Te inseli ...nu am zis ca nu se tureaza motorul !! am zis ca face ca o dacie ,care daca nu o accelerezi putin la plecare ,vibraze din toate incheieturile :blink: (cei drept nu tot timpul ,numai la folosirea indelungata a ambreiajului)
Edited by POIUYT
ma rog, mie nu imi face ca o dacie la pornire :). Dar in schimb mai trepideaza cateodata ...si mi sa nu fie din ambreiaj desi prinde bine .
am avut aceeasi problema.. am schimbat kit-ul de ambreiaj si nu o mai am.. intelegeti ce vreti..
PS: cand schimbi kit-ul de ambreiaj uita-te la placa de presiune.. :blink:
PPS: la fel am crezut si eu ca e volanta..
azi nu mai mi-a facut deloc. nici nu mai stiu ce s acred... mi-e si frica sa o duc pe la vreun "specialist" ca poate... poate.... o las asa si vad cat m-o tine.
Cred ca e volanta.Ba face ba nu face.Stai linistit nu are ce sa se intimple decit ca in timp o sa se accentueze.
Eu am avut aceiasi problema ,toti mi-au spus ca e volanta dar m-am lamurit ca nu are treaba cu volanta.Sunt sigur ca este flansa de cardan pentru ca iam dat tare in masalier si nu mai vibreaza la plecare .
la mine se simte trepidatia cand plec la o anumita turatie. mi-a zis un amic ca in aglomeratie mare asa mai face. masina asta nu e facuta pentru aglomeratie.
la mine la plecari mai in forta nu face. nu stiu de la ce e "buba" asta?
Edited by dj69wpo
E volanta cel mai probabil. Imi mai facea si mie asa(din cauza aglomeratiei) dar doar de cateva ori... E enervant stiu..
Edited by ryso
da-i inainte. nu are nimic. masina asta nu e facuta pt aglomeratie.
Asa e :twoup: Daca mai face o data la nush cate luni n-are nimic... sa nu faca prea des...
am cititi si am tot citit postul asta. aceeasi problema o am si eu. dar nu m-am lamurit ce sa schimb? volanta? ambreiajul?bucsa grup? fulie motor?
sa le schimb pe toate ar fi cam greu. daca a rezolvat cineva problema asta fara sa ii mai revina dupa o perioada de timp...pls postati.
nu iti face probleme. nu are nimic masina. eu am fost la tester cu ea. mi-a spus tipul de acolo ca e din cauza aglomeratiei. bmw-urile nu sunt masini facut pt traficul nostru. repet nu e defectiune. ia sa pleci putin mai turat cu ea, intre 1600 - 1800. si sa imi zici apoi daca iti mai face. sau sa pleci cu ea usor. astept raspuns.
