Jante de tabla pe 16" pentru 520d
bxxmfg
Am un 520d Touring din 2000 pe care l-am luat cu jante de aliaj pe 16" de vara si cu jante de tabla + gume (cam duse) + capace de 15" pentru iarna. Insa eu am deja gume de iarna pe 16" (mai exact, 205/55/R16) in stare excelenta asa ca vreau sa gasesc jante de tabla pe 16" pentru ele si eventual capace.
Aveti idee ce jante trebuie sa iau exact? Merci.
Ca idee, de la Augsburg am primit urmatorul raspuns: "Referire la cererea dvs. pentru autoturismul BMW va precizam ca masina nu a fost echipata cu jante de tabla de 16" si nu exista jante de tabla in program, si nu exista capace pentru jante de 16" originale."
Oare asa sa fie? Mi se pare cel putin ciudat.
Da. Intr-adevar, in cartea masinii sunt jante de aliaj de 16 si 17, iar de tabla sunt numai cele de 15. Probabil ca asa e normal sa fie ... dar asta inseamna ca eu o sa circul la iarna cu caucioacele de 15, cam duse, iar cele de 16 care sunt foarte bune le tzin la naftalina :blink:(. De-asta ma interesa o solutzie de compromis, daca a mai facut cineva ...
O alta solutzie ar fi caucioace noi de iarna pe 15 :)) ... Daca nu se poate, asta e ... o facem si pe-asta ... :)
Daca tinta ta este costul cat mai redus, pune pneurile de iarna pe care le ai deja pe jantele de 16". 205/55x16 are un perete rezonabil de inalt (112+mm), astfel incat sa nu risti deformarea jentilor pe timp de iarna, daca mergi cu grija.
Daca insa urmaresti sa protejezi jentile de 16", ia alte pneuri de iarna pe 15", eventual poate gasesti sa le vinzi pe cele de 16" (ma refer la pneurile de iarna). Este de altfel si solutia cea mai confortabila (schimbul de la vara la iarna si invers presupune doar demontarea unui set de roti si montarea celuilalt).
45082[/snapback]
facem un schimb: dau 4 gume iarna 225/60/15(stare super,aproape noi) pt anv. iarna pe 16.la mine nu merg jante pe 15.
ce zici?
ce zici?
54805[/snapback]
Din pacate am vandut deja cele 4 cauciucuri de iarna.
Oricum, pentru iarna mie imi trebuie 205/65/R15, deci oricum nu prea aveam cum sa facem afacerea. Merci totusi pentru reply si propunere.
Edited by bxxmfg
