WEBASTO
Scuze, ma refeream intr-adevar la seria 5 (sunt posesor de 5er)... modelele diesel au din fabricatie acest sistem fata de cele pe benzina unde sunt optionale. La seria 3 nu stiu daca sunt dotate din fabrica, dar daca il ai, atunci poti activa si Auxiliary Heating.
Inserez si pagina referitoare la AUX Heating din owner's manual:
http://img340.imageshack.us/img340/7861/auxheat.jpg
Edited by amazing
  • Replies 329
  • Views 110.8k
  • Salutare.Cei cĂŁrora nu le pornește webasto ĂŽncercați sa refaceți toate lipiturile de pe placa de bazĂŁ (nici mie nu ĂŽmi pornea dar dupĂŁ refacerea lipiturilor a pornit).Fludorul din cauza temperatu
  • Salut,   colegul nostru are din cate am inteles un E39 520d, poate ma insel eu, acesta foloseste unitatea Thermotop Z/C si nu are pompa integrata in corpul de aluminiu ci este prinsa pe lateral cu o c
  • Pai cum ar putea sa porneasca Ac daca masina e oprita ? Doar iti ventileaZa aer de afara . Pt ac ai nev de alarma cu pornire motor si acolo vei avea ultima setare , respectiv Ac on/off
intr-adevar spune anumite lucruri in aceasta pagina,spune ca poate fi pornit webasto si in mod direct..totusi nu spune daca ai avea nevoie de telecomanda pentru asa ceva..telecomanda pe care eu oricum nu o am,pentru ca probabil sistemul de incalzire/ventilatie nu a fost gandit prin operare "remote"
De cateva zile incerc sa pornesc Webasto-ul din telecomanda si se aude cum ar vrea sa porneasca numai ca face vUUm ... vUUm ... vUUm ... vUUm ... vUUm ... vUUm ... de vreo 10 ori sa zic si apoi nimic.
Pare a fi montat sub farul de pe partea pasagerului iar pe dedesubt se simte un jet de aer rece cand face vUUm ... vUUm-l ala.
O minte luminata ma poate ajuta ?
Nu ma simt minte luminata, deci nu te pot ajuta.
Merci pentru sinceritate :twoup: ..totusi chiar nu este nimeni cu putina experienta personala/profesionala la capitolul Webasto ?
salut. sambata am reusit sa imi activez si eu webasto, asa ca am si eu heat on. ideea este ca imi programez webasto, imi porneste, beculetul rosu clipaie, fum sub masina iese, dar nu porneste ventilatia interioara. am incercat "n" variante dar degeaba. va pun 2 fotografii cu midul meu ca sa va dati cu parerea. fotografiile sunt luate de pe net, dar contin exact ceea ce arata si midul meu. astept un semn
Eu am reusit sa pornesc ventilatia dar merge 10 secunde si se opreste... Webasto tot vuum vuum face :twoup:
va salut caut de mult discutia asta si in sfarsit am gasit-o...am citit tot topicul dar tot nu m-am lamurit...am un 525d din 2001 in compartimentul motor am o placuta pe care scrie webasto cu niste serii etc DAR in meniul MID-ului nu am acele optiuni de setare, pot sa setez decat ceasul si data...cum pot activa sistemul sa am si eu cald in masina cand ma duc la munca pt ca masina incepe sa faca cald cam in 10-15 min dupa pornire, ma mai ajuta scaunele dar parca tot nu e cum as vrea...
deocamdata nu stie nimeni sigur cumse porneste!! deci srry.... in legatura cu treaba de vumm vumm, inseamna ca ai ceva eroare la el,are si el o bujie acolo si mai ceva,porneste dar intra in avarie deaia cred(CRED) ca iti face asa. La mine porneste normal si merge constant.. dak is sub 3 sau5 grade afara cand deschid masina din tel porneste automat. Cine are bani mai poate incerca o solutie,la groza dan se poate comanda ceas pt programarea webasto cu tot cu fire(trebuie numai montat) ii in jur de 500-600 de lei.eu am vrut sa iau dar am avut altele de ,,investit,,
Vin totusi cu o veste buna,pt cei care au Webasto Thermo top C sau Thermo top E . http://cgi.ebay.de/Webasto-Vorwahluhr-Digi...=item20b44d0b7b
Timer pt webasto si destul de accesibil, Asa era si cel care am vrut eu sal iau,dak va uitati pe Realoem gasiti si acolo acelasi ceas...
bun. am un prieten care atunci cand isi descuie masina, webasto ii porneste. mie nu imi face asta, desi am inteles ca asa ar trebui. dupa ce am activat heat on pot programa webasto sa porneasca, dar nu porneste o data cu el si ventilatia interioara. deci se incalzeste motorul, dar nu si interiorul masinii :twoup:
Edited by aliann
pai cam aia vrem sa aflam toti :twoup: cum facem sa bage caldura in interior.mie imi porneste cand descui masina si cand opresc si inchid usile mai merge vreo 2-3 min. trebe sa fie cjneva care sa stie carei treaba cu el...
bun. postez din nou. poate cineva care stie cum se face ne zice si noua. am observat ca nu mai pot programa deloc ventilatia sa porneasca. dupa ce programez webasto, imi apare pe mid heat off. inainte sa mi se activeze webasto, si puteam programa ventilatia, imi aparea vent off. ma gandesc ca la vara daca o sa vreau sa programez ventilatia nu o sa pot (desi sunt 100% ca nu voi face asta). dar este un pitic pe creier care ma seaca. stiu ca se poate face si nu pot
Eu am manualul pentru Webasto-ul meu iar pentru pornirea ventilatitei spune sa fie facute urmatoarele setari pe panoul de clima:
ventilatie auxiliara - temp=16 grade, aerul sa vina pe gurile centrale, viteza ventilatorului=8 liniute.
incalzire auxiliara - temp=32 grade, aerul sa vina pe gurile de la parbriz, viteza ventilatorului=4 liniute
Eu am Telestart T80, nu am timer-ul ala care-l ai tu, totusi poate iti va fi de ajutor.
Edited by ASs
Deocamdata nu esti nimeni care sa stie exact cum se programeaza si etc....poate avem noroc si pana la urma ne lamureste cineva cu toate!! pana atunci mai descoperima cate una pe cont propriu,
Am sa ma duc cu masina la Filaret sa vad cum sta treaba, am inteles ca trebuie sa fie -5 grade ca sa poata lucra cu testeru pe webasto.
am incercat si asa. nu merge
Problema mare cu webasto, ne va lua mult sa aflam ce si cum.
La mine merge treaba cu ventilatia dar doar pentru vreo 10 secunde... treaba cu incalzirea auxiliara n-are cum sa-mi mearga din moment ce Webasto-ul meu e in avarie :twoup:
Totusi poate diferenta e ca tu ai programatorul iar eu Telestart-ul sau ai omis ceva.. am patit si eu sa omit cand am testat ce ti-am scris: " - temp=16 grade, aerul sa vina pe gurile centrale..." etc.
A reusit cineva sa activeze Aux Heating?? (Exclus dealer)
Somebody..? Anybody...? :twoup:
salut. eu lam acvtivat. atata doar ca nu stiu cum sa programez sa porneasca si ventilatia odata cu webasto
pe mine m-a costat 200 ron la reprezentanta in Brasov,si mi-a schimbat si limba di germana in engleza.......dupa parerea mea nu e mult
Ai activat-o tu sau la reprezentanta ?
nu am activat eu optiunea. am fost la un baiat in cluj care are service si mijloacele necesare pentru a activa aceasta optiune. ai nevoie de un tester bmw, sau interfata cum so numi
Am un E90 din 2005, unde pot vedea si eu daca am webasto? Si doi, in iDrive am doar Independent Ventilation si cele doua timere. Sa inteleg ca se poate resofta si pt Auxiliary Heater in caz ca exista webasto?
