problema e 39, AJUTOR URGENT!
am desfacut capacul de la pompa de sub scaunul soferului, am ciocanit in ea, dar nimic. Cand pun contactul se aude pompa si se mai aude si ceva la motor ca si cum ar pierde aer pe undeva. Daca il las vreo 20-30 secunde se opreste. Dau la automat si nimic...Ma gandeam ca poate e pompa dusa definitiv, sau sa fie pompa din rezervor?Mentionez ca am cam 15 l de motorina...multumesc
da, vine motorina la filtru. Dupa ce am pus capacul de la pompa de sub scaunul soferului a pornit dupa o insistenta de 6-7 secunde. Cum pot verifica pompa din rezervor?
aaa si inca o chestie, de obicei dimineata sau cand motorul era rece pornea bine.
Cam cat costa pompa din rezervor daca aveti idee va rog? Una noua sau un sh
Edited by BoSy
Te-am intrebat pentru ca am avut si eu o problema asemanatoare...dimineata pornea imediat. Daca o lasam o ora, doua dupa ce se incalzea motorul pornea foarte greu. Daca nu o porneam din 3-4 incercari nu o mai porneam decat inpinsa. Multi au zis ca e de la pompa din rezervor, ba de la aia de sub scaun, etc...pana la urma era de la electromotor. Am schimbat setul de bucshi si porneste "la sfert de cheie" cum se zice.
Aceeasi chestie mi-au zis-o si mie multi. Insa la mine se intampla asa: O pornesc dimineata, porneste usor(cateodata mai face pe a dracului), se incalzeste motorul, il opresc si-l pornesc imediat porneste.Daca-l mai las 10 minute nu mai porneste sau porneste f greu. Daca o las sa se raceasca porneste, dar greu. Nu stiu ce sa mai zic? Unii imi zic aia, altii imi zic aia, nu stiu unde sa ma duc ca sa nu ma puna sa le cumpar pe toate...
am cutie steptronic, n-am impins-o niciodata, am inteles ca e mai nasol cu impinsu...
Exact asa se manifesta si la mine. Acelasi comportament. Eu zic k tot electromotorul este, ori carbunii ori bucsile. La mine carbunii erau ok dar bucsile erau duse de tot. Eu zic sa te tuci la un service si sa o asculte un electrician, daca se aude cum trebuie electromotorul. Daca e bun trebuie sa aibe un shuierat foarte fin...daca se aude ca un frecat metalic inseamna ca aia e. Incearca...succes!
am fost la un mecanic si mi-a spus ca e dintr-un injector care nu tine presiunea...cred ca asta e, o sa ma duc mai tarziu putin sa verifice...
daca schimb 3 injectoare trebuie sa modific ceva in calculator?
Doar sa-i resetezi alarma cu tester-u, atat cred.
Injectoarele noi functioneaza la alti parametrii decat cele pe care le ai pe masina.In mod normal daca le-ai schimba pe toate 6,n-ar mai trebui sa umbli in calc.
Asta doar daca le schimba pe toate, dar din cate am inteles eu schimba numai 3 dintre ele...in cazul asta cam trebuie.
