Lucruri care deranjeaza la 5-ul TAU !
Asta inseamna ca ai o scurgere blocata, nu este o problema a masinii, se poat rezolva foarte usor.
  • Replies 200
  • Views 28.3k
Si cam pe unde vin scurgerile acelea? Cum arata? sunt niste gauri sau cum sunt furtune?
Multumesc. :twoup:
momentan cel mai tare ma enerveaza ca nu am unul.
Ce coincidenta, si eu sunt nervos din acelas motiv...
dar ma multumesc cu un treiar :twoup:
eu m-am multumit cu un e46 vreo 2 ani jumate, sper ca la sf lui august sa ma multumesc cu e60, 525d....mama-mama, abia astept
nu mai postez la 3, ma mut aici, la 5 !!!
am citit aici topicul, iar mari probleme pt e60 nu am vazut sa fie
oricum, pe langa problemele de la e46, e o nimica toata
ScârÞâie pedala de frânã, un cauciuc super enervant. ªi la fostul la fel fãcea.
Ia-ti pedale sport. :twoup:
@ciupanezu ai zis ceva de niste scurgeri blocate la problema postata de mine mai sus. Poti sa imi zici cam pe unde sa ma uit ca nu am nici cea mai vaga idee. Mersi.
singurul lucru care ma enerveaza este ca se decojeste bordul in zona butonului de oprire/pornire al radioului si pe langa butoanele gemurilor, mai are cineva problema asta?
Cand se descarca bateria, circuitul de management al bateriei deconecteaza consumatorii sau posibilii consumatori printre care si circuitul responsabil cu deschiderea portbagajului...
Partea enervanta este ca si daca bagi cheia in broasca de la portabgaj, tot nu se intampla nimic fiindca poti cu cheia sa actionezi doar un switch. Cum deschiderea portabagajului se face electric, nu se intampla nimic....
Practic trebuie sa pui contactul, sa iti piuie si sa te avertizeze de faptul ca ai bateria descarcata si abia apoi poti deschide portabagajul odata. Dupa asta daca ai iarasi treaba la el... reiei operatiunea
Nasol..
La E39 merge sa deschizi din cheie si daca este descarcata bateria.
imi poate spune cineva pe unde curge condensul de la aer sau clima la e39 - 520d?
Miroase urata si ma gandesc sa nu fie infundata
Am folosit si spray de curatare si parca tot 'pute' :twoup:
Sub masina in zona cutiei de viteze.
Ce spray ai folosit?
Poate nu ai dat destul de mult...
'o balarie' de spray - climaxpert parca se numea.
Ms o sa stau sa o pandesc sa vad daca pica condensul... :twoup:
Am si eu o intrebare....sa nu mai fac topic nou...ca poate mai este...
Eu la e39 am aer---panou cu rotite....se poate sa imi pun panou de clima? Si daca da sunt necesare si alte modificari la instalatie?...se poate face transformarea doar cu panoul?
Gasesc la dezmembrari? Un pret aproximativ?
Thx
Da, tre' sa modifici si instalatia. Costul e prea mare raportat la scop...
:twoup: tot cu rotitele alea urate raman...
Merci
PS Inca o schimbare mai vreau....am faruri si stopuri cu semnalizari galbene...vreau albe...un pret aprox....dezmembrari...o vrea cineva la schimb si diferenta? :twoup:
Intrebare.....frate....cum dau drumul la webasto ala imputit....am citit topicuri...nici o treaba....
Am butonul ala cu ceasul desenat la casetofon...dar cand apas pe el nu face nimik...
Daca nu ai telecomanda, mai greu...
Farurile sh de facelift cu semnal alb costa cam 2000 Ron.
Schimburi nu cred ca gasesti.
Am inteles ca se gaseste telecomanda la AB...pret?
2000 doar farurile...scump doamna scump....
Deja parca imi place galbenul la nebunie.... :twoup:
Buna, am pe E60 faruri fara xenon si as dori sa stiu daca pot sa pun faruri originale cu xenon, adica in momentul cumpararii acelor faruri originale cu xenon primesc si kitul cu becuri si balast sau doar farul propriu zis, si bineteles daca stie cineva ca se pate pune acele faruri pe masina mea care nu are xenon. Este un E60 din 2004.
Multumesc.
Nu stiu ce sa-ti zic daca se dau cu becuri dar stiu ca ai foarte putin loc de lucru la E60 cu xenoane. De ex ca sa schimbi becul de pozitie (angel eye) trebuie sa dai roate si contraaripa jos si sa-ti faci loc pe sub roata. Daca as avea E60 mai degraba mi-as pune un kit de conversie xenon, chit ca nu e nici legal nici cum trebuie.
Nu stiu cat costa, probabil cateva sute de euro.
Nici galbene nu le iei prea ieftin.
  • 5 months later...
E39 01 - faruri care bat ingrozitor; am pus xenon aftermarket si se vede f bine si nici nu-i orbeste pe cei din fata datorita lupelor puternice- sistem audio f f slab- oare de ce l-au numit professional???; sistemul de deschis capota putea fi gandit mai bine in sensul sa nu te murdaresti; scrumiera fata pusa intr-o pozitie care pe mine ma deranjeaza
E60 05 - scaune moi (standard , fara tapiterie de piele- sunt mai incomode ca la e39 si nu cred ca este din cauza lipsei tapiteriei de piele); interiorul parca nu e de bmw comparativ cu seriile 5 din trecut- imi place monitorul mare professional, dar doar atat; spatii de depozitare minime in fata; mi se pare totusi putin cam mare ca si gabarit (platforma lui E38 daca nu ma insel); tre sa apesi si sa invarti de i-drive pt o comanda simpla cum ar fi sa opresti climatizare sa nu-ti mai bage aer doar la parbriz sau la picioare, spatiu stramt in fata !! ( cu scaunul dat la maxim in spate tot nu poti sa-ti intinzi piciorele complet- la pasager ma refer si am doar 1.75), lipsa rotii de rezerva si a cricului (run flat dar daca tai cauciucul sau mergi seara la drum lung in tara si nu gasesti o vulcanizare non stop....)
Am citit in topicul asta ca xenoanele aftermarket ar fi ilegale; asa e? iar pt cei cu navigatie profesionala pe E60, gasiti cu 100 ron disc (care si merge) cu harta romaniei pe siteul okazii.ro
Edited by asterix___
