Martor Nivel Antigel - nu se aprinde !
Salutare, cu ceva timp in urma perdeam lichid antigel si la service au efectuat un test de presiune si au gasit vasul de expansiune fisurat - cum scadea putin lichidul de racire se aprindea martorul in bord. Dupa ce l-am schimbat nu se mai aprinde in timpul mersului pt ca nivelul la lichid e bun dar nu se aprinde nici cind pun contactul! - nu mai retin daca inainte de a schimba vasul de expansiune martorul de nivel se aprindea sau nu. Poate face cineva incercarea asta - daca se aprinde martorul numai cu contactul pus (fara a pori motorul)? Oare a uitat mecanicul sa cupleze vreo mufa ? Cum pot verifica?
Si inca ceva: mecanicii de la service spuneau ca in curind va trebui sa schimb toate piesele legate de racire adica: furtune, radiator, termostat, etc. pt ca cica face parte din "maintanance". E adevarat ? A auzit cineva despre asta?
PS: Din cind in cind furtunul care duce la vasul de expansiune (cel cu aerisitor) e foarte tare ceea ce ma face sa cred ca presiunea antigelului in motor e foarte mare. Dimineata, la rece cind verific nivelul antigelului iese ceva aer - ceea ce nu ar trebui! si la citeva saptamini mai completez cite un pic de antigel! E Normal?
Multumesc!
martorul nu se aprinde cand pui contactul.
schimbi piesele sistemului de racire, numai daca sunt probleme...
Multumesc!
Ai aerisit instalatia cand ai schimbat antigelul?
Nu este normal sa iasa aer si nici sa completezi cu antigel.
dupa ce ai schimbat vasul pe langa aerisirea instalatiei cum a zis si Ciupanezu ai mai facut un test de presiune sa vezi poate mai scapa pe undeva ?
furtunul tare -> mai are scapari dar poate sa fie si de la aerisire incorecta
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...c=29893&hl=
Multumec de raspunsuri.
aceeasi problema o am si eu dar am observat ca presiune pe furtun scade destul de mult cand rulezi pe exterior dupa max 5km la o viteza constanta.
daca garnitura ar fi fost arsa nu mai scadea presiunea. nivel baie ulei ok si capac ok!
