Jenti 18' ?
filimon
Salutare !! as vrea sa imi pun pe un 525 jante pe 18 ...si am gasit ceva ce imi place pe net si trebuie sa le comand da nu stiu dac se potrivesc pe seria 5...cum stiu de care sa iau ??pe pagina de web scrie : 18x9 Bolt Pattern:5x120 offset:35...dupa ce scire aici s-ar potrivi ??stiu doar ca 5x120 ii dist prezoane...Dac puteti sa imi expicati ce si cum ...Va Multumesc !!!
Ciupanezu imi zici si mie te rog cum ti-ai dat seama ca nu ii bun ET-u ala ??si ce ar trebui sa scrie pt. jentile care se potrivesc ??Multumesc...
fiindca intre 18 si 22 se pot pune jante.nu trebuie sa-ti dai seama , da un search pe google si vei afla.
Ala e ET-ul.
PS: De fapt, E39 accepta pana la 26, nu 22 :twoup:.
da dar o sa fie jantele muult iesite inafara...si nustiu cat de "taranesc" o sa arate :twoup:
Edited by kretzu
Am eu pe 525-ul meu (tot E39) jante pe 18' dar nu stiu care e ET-ul. Eu asa le-am luat cu masina din Germania (acum 1 saptmana) si chiar le-as schimba cu unele pe 17', filimon daca te intereseaza putem rezolva ceva, dar eu sunt din Cluj.
