DSC & Bec frana de mana
drogosel
BMW 320d E46 - 2002 cu facelift
Salut, Am si eu o intrebare pentru cei care stiu sau poate au avut aceasi problema. Mi sa aprins si mie becul de la DSC si becul de la frana de mana (sa aprins dar este ganben nu rosu cum ai avea frana de mana trasa). Am fost cu masina la tester (nu la reprezentanta) si mi sa spus ca este senzorul de bracaj, este aflat undeva in spatele volanului. Eu sunt din VL
Pret servis auto - 930 RON - VL
Pret BMW Militari 580 RON fara TVA - deci undeva la 700 RON.
Cine ma poate ajuta sa imi spuna si mie daca acesta este defectul pentru ca nu pot da retur la piesa daca este altceva.
Va multumesc pt orice sfat.
exact, incearca sa activezi DTC.
semnul exclamarii cand este galben inseamna ca ai ceva activat/dezactivat care in mod normal ar trebui sa nu fie asa si te atentioneaza ca ai asa ceva. deci incearca sa activezi DTC si poate dispare.
Daca tii mai mult apasat butonul de DSC, prima data se aprinde un semnul exclamarii in mijlocul bordului (incadrat de un triunghi) cu galben ceea ce inseamna DSC dezactivat si dupa vreo 2-3 secunde daca mai tii apasat se aprinde si becul de la frana de mana dar cu galben ceea ce inseamna ca DSC-ul este dezactivat complet si ca sistem de siguranta mai numai ABS!!!!
Incearca sa apesi odata scurt pe butonul DSC si daca nu se sting inseamna ca ....... nu stiu ce problema este
Multa bafta si costuri mici daca e altceva!!!
AM vazut si eu la cineva becurile aprinse dar a zis ca s-a intamplat asta dupa ce a dat intr-o groapa foarte mare, la fel ca voi zicea si el!!!
A zis ca merge sapt asta la service si daca rezolva va zic ce a trebuit schimbat!!!
Exact asta mi s-a intamplat si mie, am masina identica cu a ta...am fost la mare in weekend si dintr-odata, pe la neptun mi s-au aprins cele 2 becuri...cand am oprit si am pus iar contactul s-au stins, dar s-au reaprins dupa 20 km....un prieten mi-a spus ca asa face daca trebuie sa schimbi lichidul de frana, imi aparuse si cesuletul care inseamna ca s-au scurs 2 ani si tb schimbat..asa incat, uita-te poate ti s-a intamplat la fel si ti-a aparut cesuletzul ala cand pui contactul
mi-e mi s-a intamplat de doua ori fenomenul asta, odata cand am schimbat caseta de directie si mi-a ramas volanul virat cateva grade spre dreapa iar atunci a trebuit sa-mi fac geometria la masina pt a scapa de martorul DSC si cel de la frana de mana, iar a-2-a oara am avut fisurata o conducta pe la instalatia de frana si mi-a pierdut mult lichid, ceea ce a adus dupa sine aprinderea celor doi martori. Mentionez ca in primul caz, s-au activat intradevar datorita senzorului de pe coloana volanului.
Chiar sa merita sa incerci sa apesi pe DSC intai, dupa cum spun mai multi ceea ce descrii tu se inatampla cand dezactivezi DSC SI DCT adik daca tii 10 sec buronul DSC apasat.
SPune-ne ce s-a intamplat :twoup:
si daca ai unghiul de fuga dereglat se pot aprinde dar in combinatie de trei: asc+abs+( ! )sau vreun senzor de abs de la vreo roata.am patit asta iarna cand am spalat masina si mi-a inghetat apa pe senzor in spatele fuzetei.s-a incalzit putin roata si s-au stins.scrie si in carte ca in caz ca se aprind sa circulati cu atentie.la mine s-au stins de la sine dupa 3 minute.
  • 3 months later...
  • 2 years later...
Aceeasi problema o am si eu , am un BMW 320 D An fabricatie 2003 , si in bord mi s-a aprins semnul de la DSC si FRANA DE MANA cu GALBEN ,
in mers , din cate am citit pe forumuri astea se aprind cand tii mai mult apasat buton DSC ,
nu am apasat nimic de genul pana sa se aprinda , am incercat sa tin apasat 60 secunde poate dispare dar nici o sansa .
Stie cineva ce ar putea fii ?
Multumesc anticipat
http://www.inmatricularibulgaria.net/dsc.jpg
Daca pana la final vei ajunge sa inlocuiesti senzorul de pe coloana de directie il am nou original la 500 lei.....0723.77.67.67
  • 10 months later...
salut
mi s-a intamplat acelasi lucru(martorul DSC si frana de mana aprinse pe fond galben)si am citit mai sus ca trebuie scoasa siguranta nr 42 cu motorul pornit.
la mine lampile s-au stins dupa ce am scos-o pe cea cu nr 33 si lampile s-au stins si totul functioneaza perfect..multumesc pentru idee
salut
am si eu aceeasi problema(2002 e46 150 cai)
DSC aprins plus bec frana galben si cand trag frana de mana se inroseste
aseara am fost la un coleg si am pus testerul pe ea si el mi-a zis ca e din cauza senzorului DSC
masina la ora actuala merge DAR fara DSC activ, adica la patinari nu mai o tine pe sosea si patineaza ca o Dacie. ABS-ul functioneaza normal.
din comentariile colegilor nu se intelege nimic.
o sa incerc cu siguranta nr 42 sa vad ce iese dar nu cred ca se rezolva doar cu siguranta.
salut aceeasi problema am avut-o si eu. mergeam cu dsc aprins si frana de mana de 2 ani, am fost la vreo 3 testere si imi ziceau ca trebuie sa schimb senzorul de pe coloana de la volan. pana la urma mi-am luat o interfata, am recalibrat senzorul si a mers s-a stins, totul merge ok acum.
