probleme airbag
Nu sunt moderator Âşi n-am tras pe nimeni pe urechi.
I-am spus doar cĂŁ nu este normal sĂŁ posteze acelaÂşi lucru pe 7 topicuri:
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?act...sult_type=posts
am pus pe mai multe topicuri pentru ca nu stiam daca mai sunt active, nu mai participase cineva la o discutie din ianuarie sau aprilie si am zis mai bine sa incerc pe topicuri deja deschise decat sa deschid unul nou.
oricum multumesc de sfaturi
  • Replies 57
  • Views 8k
Uite ce rãspuns am primit când am mai folosit funcÞia report pentru ceva asemãnãtor:
astfel ai preferat sa faci flame.
Nu ar fi fost nici un flame fĂŁrĂŁ intervenĂžia lui Bavaria.
iesirea ta fata de userul Baronu a fost flame. cam ultimul tolerat. :)
  • 4 months later...
Salutare la toata lumea , am si eu o problema cu martorul de la airbag , se tot aprinde ma duc cu masina la service il reseteaza dar dupa un timp revine eroarea , pe tester imi zicea ca eroarea este de la volan , nu sunt de meserie mecanic asa ca intreb la volan in afara de ceva spirala mai ezista ceva ce ar putea influenta eroarea
Mai bine mergi la un tester serios ca sĂŁ fii sigur cĂŁ o anumitĂŁ piesĂŁ este stricatĂŁ.
Ce tester ai folosit?
Sincer nu stiu ce tester era , dar servisul nu este unul specializat in bmw , dar nu este nici un garaj din spatele blocului , daca as merge la reprezentanta mi-ar putea identifica cu exactitate eroarea , prefer sa evit reprezentantele deoarece am avut niste neplaceri in trecut dar daca nu se poate fara voi merge la reprezentanta
Meritã sã mergi la reprezentanÞã pentru tester.
Apoi ĂŽĂži poĂži cumpĂŁra piesa din altĂŁ parte Âşi sĂŁ o montezi la un alt service.
Apropo, la mine cand pasagerul din dreapta e pe scaun se aprinde martorul de centura, dar uneori daca se misca pe scaun se stinge apoi isi revine! ce poate fii? nu face undeva contact?? aveti idee unde sa ma uit??? E e90
Edited by vladsando
Senzorul de prezenÞã pasager din scaun.
Trebuie schimbat.
ce presupune asta???
Trebuie schimbat.
Nu e chiar simplu. Mie mi-au spus la reprezentanta ca e un cablaj undeva pe la staplul de la sofer. Il resetez si nu se mai aprinde pana nu bruscheaza cineva scaunul din dreapta soferului in mers.
Trebuie desfĂŁcut scaunul Âşi schimbatĂŁ acea folie.
Mergi la reprezentanÞã pentru tester, astfel vei afla exact sursa problemei.
Trebuie schimbat.
Dar ai avut la fel problema asta?
se stingea si se aprindea in bord semnalul de centura??? poate nu e senzorul
Trebuie schimbat.
Nu, am inteles ca e vorba de senzorul de la airbag. De fapt spuneau ca e un cablaj care nu costa mult (nu mai tin minte daca 5 sau 10 euro) dar ca e greu de schimbat. Eu am un Carsoft cu interfata si il mai resetez cand ma enerveaza sa vad semnul ala rosu in bord. Cateodata tine cateva luni cateodata cateva zile (adica nu se mai aprinde). De regula se reaprinde daca pasagerul muta scaunul brusc in mers, alta data s-a aprins dupa ce a urcat sotia la volan si a mutat scaunul dupa ce a pornit motorul si a si pus centura (l-a ridicat brusc pana sus si s-a tensionat centura).
Aha. nu , la mine nu cred ca e vorba de senzorul de airbag. Cand se aseaza cineva pe scaun apare normal in bord omuletul acela rosu fara centura. Daca o pune nu e problema sa stinge. daca nu sta asa la un moment dat se stinge apare iar si incepe sa faca mai tare puitul, iar se stinge putin, ca si cum n-ar face contact! nu stiu ce poate fii oricum nu ma deranjeaza prea tare ca daca pune centura se stinge! eram curios daca pot sa l fac eu
Pai asta e un lucru bun, daca se stinge dupa ce pune centura e ok, cred ca asa trebuie sa faca, sa-ti aduca aminte ca pasagerul n-a pus centura. A mea e mai veche masina, dupa ce se stinge ramane asa, nu ma piuie, masinile mai noi (am impresia ca dupa 2005) asa fac cum face a ta.
cine are probleme cu martorii luminosi din bord cu referire la airbag :verificati-va mufele de sub scaune,nu mai dati bani pe testerele din orase ca va ia bani degeaba
@ SFAT: nu mai bagati teava aspiratorului brutal pe sub scaune,posibil sa fi smuls vreun fir din vreo mufa si se aprinde cand nu are continuitate
Nu m-ai inteles! Normal ca sta aprins daca nu pune centura dar cateodata nu face contact ceva ca se stinge si daca nu pune centura si apoi dupa cateva secunde se aprinde iar. Fluctuatia asta ma deranjeaza. Daca pun centura nu e problema , se stinge semnul.
E un switch cu probleme acolo. Ai scapat ceva lichide inauntru?
nu sau cel putin nu cred. unde mai exact e switchul sa ma uit? sub scaun?
wd-40 este degripant si asigura si o lubrefiere, eu nu-l folosesc pt. contacte. Folosesc spray pt. curatat contacte de la Loctite sau Berner
