probleme bmw
am un prieten care are un bmw 525 din 1990 si ii apare la bord ,, sups leveling " ,stie cineva ce inseamna asta?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=33&fg=50
are suspensie autoreglabila pe spate
e nebunie cu ea daca se strica, binenteles depunde ce se strica
o dignosticare la reprezentanta ca altundeva nu iti recomand la chestii sensibile cum e si asta
P.S. e mai util sa scrii la titlu o scurta descriere a problemei :twoup: ex. mesaj pe bord ,, sups leveling "
Edited by clauberty
Depinde ce are la suspensie. Unele masini cu LAD (self levelling suspension) au pe bord si martor, cand ea lucreaza (greutate mare, remorca, rulota) iti afiseaza ca a compensat nivelul suspensiei. Specifica ce fel de problema are.
Eu am desfacut la a mea pe spate si am vazut despre ce este vorba. Este un sistem mecanic/hidraulic care se bazeaza pe incarcarea puntii spate. In momentul in care bascula isi modifica unghiul, actioneaza o tija care deschide circuitul hidraulic. Circuitul hidraulic e comun cu servodirectia, e acelasi vas si pompa, din care pleaca in spate niste conducte de presiune groase. Ele intra in partea de jos a amortizoarelor prin acele furtune groase cat degetul. In rest ansamblul e clasic, are tras pe deasupra arcul si cu flansa sus in oala.
Nu am vazut masina cu sistemul bushit, insa pt ca amortizorul spate sta mereu in presiune de la circuitul hidraulic ar trebui ca la un sistem care are probleme primul indiciu e ca masina sa se lase ff mult pe spate, rotile spate sa intre sub caroserie. Circuitul e relativ usor de diagnosticat pe o rampa. Ori pompa se servo, ori conductele ori amortizorul. In Germania un amortizor cu arc cu tot, SH e pe la 200-300euro, asta daca gasesti. Nu sunt sigur, insa cred ca e acelasi cu cel de pe seria E32 cu acest sistem si cel de pe M5. Cel putin cei ce vindeau asa ceva afara, asa spuneau.
Daca nu vrei sa te complici, poti sa renunti la sistem. Pui amortizor clasic si inchizi circuitul pe spate.
PS. Uleiul nu e ulei de servo, e ulei hidraulic. In carte e dat CHF 7.1 dar nu vei gasi la BMW asa ceva. Se uita intr-o dunga la tine. Vei gasi CHF 11, de care am bagat si eu la a mea. Spor!
@clauberty: e altceva ce ai pus acolo. La E34 arata altfel ansamblul. Nu stiu cum e la E39, poate e pe perne de aer (asa pare din deseul atasat de tine).
multam rmg, o sa-l anunt in legatura cu cele afirmate
Nu ai specificat, dar mai mult ca sigur e vorba de model touring. Daca ai vesti, sa ni le dai. Mai aflam si noi una-alta. Bafta!
Mda, ciudat. Arata cu totul altfel decat cea de pe masina mea. Din ce-mi dau seama sistemul asta se bazeaza pe acele perne de aer sub presiune (gen sistemul Hydra 2/3 de la Citroen).
Si mai ciudat e ca in Bentley sistemul e prezntat asa cum il stiam si eu. Eu nu stiu sa existe 2 sisteme pe E34, tot ma gandesc ca e undeva o greseala si sistemul asta cu perne de aer e de pe modele mai noi BMW.
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?mode...hg=33&fg=45
eu asa am , pe perne de aer , verifica siguranta sau ...daca este pe perna de aer , atunci daca o lasi 2 zile fara sa o pornesti pe partea care e bulita perna , gasesti masina aproape lipita de sol. ...
rectific, cu scuzele de rigoare.Am vb cu ala si mi-a zis ca masina nu este pe perna de aer ( bmw, 525, 1990, ) si scrie ,, suspn leveling ", iar asta ii apare dimineata cand o porneste.multumesc pt informatiile anterioare
am inteles
Edited by presabull
Ai doua posibilitati
a fost dotata si s-a stricat => a fost schimbata pe suspensie normala
a fost schimbat bordul (ceasurile)
Edited by clauberty
