problema 320d 136cp
Aceeasi masina e46 320d 2001 136cp am avut si eu, aceeasi problema. Am luat-o la 80000km iar pe la 110000 mi-au aparut problemele de care vorbesti si tu. In plus de a ta a mea nu tragea constant uneori. Daca bine tin minte avea o intrerupere undeva intre 2500 si 3000 de ture. Plus ca pe autostrada la nemti daca prindeam liber si mergeam cu viteza maxima 2 - 3 minute, pe urma motorul tusea ( acceleratia devenea moarta la cateva apasari). Timp de doi ani de zile am umblat pe la toate service-urile pe care le-am stiut dar fara nici un rezultat. Nimeni nu mi-a rezolvat problema. Intr-un final am vandut masina pentru ca efectiv eram satul sa mai caut ce are. Sunt foarte curios sa vad ce diagnostic va primi masina ta. Multa bafta.
  • Replies 92
  • Views 17.9k
incurajator. :twoup:
aseara am condus masina unui alt menbru si exact la fel facea.
n u stiu ce s mai cred!
azi am curatat injectoarele cu ultrasunete. le-am si testat...rezultat=0. tot la fel face. :twoup:((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
frustrant sa bagi bani fara rezultat plus stres ca nu se rezolva problema :twoup:
deci ma jur ca nu ma las pana nu aflu care e problema. am ajuns sa imi doresc mai mult sa aflu ce are decat sa o repar! urmeaza sa verific pompa de injectzie...cica ar fi un service specializat pe asa ceva undeva vis a vis de puscaria Rahova. Daca ma poate ajuta cineva cu un nr. de telefon sau o adresa ceva i-as fi recunoscator.
auzi , dar la amortizoare nu te-ai gandit ? :twoup: poate sunt praf amortizoarele....si la franare intra in fibrilatie sau cum naiba ii zice...
Vroiam sa zic ca testerul e echipament original BMW, asa cum o sa regasesti si la Bavaria, nu Carsoft sau mai stiu eu ce :twoup:.
Poate problema e una pur mecanica si nu are ce sa apara pe tester, de asta ai nevoie de un mecanic cu experienta. :twoup:
si eu am aceeasi problema dar din cate am citit nu este asa accentuata ca la tine. si mie cand masina este la liber si ruleaza imi sta acul turometrului cu vreo 100 de ture mai sus decat atunci cand este oprita dar spre deosebire de tine mie numi trepideaza motorul si imi trage f bine.oricum am fost cu ea la tester si la mecanici si nu au stiut ce are si ca nici nu isi pot da seama de la ce ar putea sa faca.unii au zis ca de la senzorul de pe volanta altii ca ii de la incarcare si are lecatura cu alternatorul dar nici unu nu a putut sami zica sigur ce are si sa ma apuc sa schimb una si alta nu are rost din moment ce nu stiu sigur.daca cumva aflu te anunt. cand rezolvi zine ce a fost de bai. bafta
si un amic a avut ceva asemanator. a schimbat pompa de injectie
Edited by moldovan_r
nu sunt amortizoarele. de ce? pentru ca am incercat sa opresc motorul in timp ce merg cu masina si face zgomotul. rezultatul: zgomotul a incetat, masina a continuat sa se miste. concluzia: nu e de la tren de rulare sau articulatzii...altfel zgomotul se mai auzea si cu motorul oprit.
e urmatorul lucru pe care o sa il verific. joi sunt la AB pt k am cerut revenire pt k nu mi-au facut constatare buna.
noutatzi...am fost chemat la AB pt revenire diagnoza. Mi-au resoftat calculatorul de injectie. Gratis. Din pacate tot la fel face. :twoup:
Stie cineva unde pot recalibra/regla o pompa de injectie?
Mergi cu ea asa, nu are nimic masina. Si eu am aceeasi masina si la fel face, am mers cu mai multe si toate fac mai mult sau mai putin, chiar si la un Renault Megane am intalnit problema. Am schimbat suportii la motor, am zis ca masina e uzata, insa cand am vazut si pe un 320d din 2005 cu doar 78k la bord m-am usurat. Din cauza inertiei motorul se lasa in fata si da un tremurat amplificat.
Edited by CatalinE
nu te supara ca te contrazic, dar nu e normal ca o masina sa faca asa. mai ales o masina germana si de traditzie ca un bmw. intr-adevar ai dreptate am mai mers si eu cu una si face la fel dar, daca vei gasi macar O SINGURA masina care sa nu faca asa...teoria ta cade. deocamdata o sa merg asa cu ea dar in acelasi timp o sa mai caut hiba.
Ceea ce spui tu este perfect adevarat, insa foarte multi dintre noi nu acordam importanta tuturor detaliilor. Mie masina imi tremura foarte rar, poate depinde de inclinatia drumului, de viteza de la care franez, etc.
Daca nu as acorda prea multa importantza detaliilor probabil mi-as baga picioarele. Din pacate eu daca aud si cel mai mic zgomot in masina simt ca ma iau pandaliile. Sunt instare sa schimb un parbriz intreg pentru ca scartzaie un stergator. :twoup: Asa ca...sunt fara leac pana nu rezolv buba. Mersi de sfat ricum.
Senzor acceleratie, ai incercat? Zic si eu...... :twoup:
Ma bucur ca esti atat de hotarat, insa te rugam sa ne spui si noua ce ai rezolvat, este bine sa stim cum se poate remedia.
Numai Respect!
Edited by CatalinE
ma sa stii ca la asta nu m-am gandit. am observat ca atunci cand accelerez se aude un fel de carait foarte slab, un clinchet metalic. ...dar nu stiu daca are legatura cu problema pentru care am postat.
Numai Respect!
deocamdata pot sa iti spun de la ce NU E SIGUR: debitmetru, volanta, tampoane motor, injectoare, calculator injectie, discuri frana, ambreaj.
Salut
S-ar putea sa ai vreun injector infundat.
Cumpara o solutie de Curatat Injectoare si fa-i un plin. Si apoi, vezi daca mai face.
Eventual un Metabond sau chiar si de la o alta firma.
Nu schimba debitmetru sau ceva de acest gen.
Ai zis ca masina nu trage! Verifica sa nu ai vreun furtun fisurat la Turbo.
exact aceleasi simptome am si eu la masina .. tot un e46 320d din 2001
si ai reusit sa le rezolvi/ ameliorezi in vreun fel? ai fost la vreun service? ce ti-a spus acolo ...de cat timp ai problemaetc. dezvolta daca potzi pls..
Pai nu am rezolvat nimic .... ma gandeam sa schimb debitmetrul , dar nu stiu . O sa ma duc si eu sa o bag pe tester sa vad ce imi spun aia. Te tin la curent :D
Mai baga din cand in cand, cate o solutie de Curatat Injectoare.
De la Motorina buna, se depune Calamina si injectoarele se infunda.
Incearca cu o solutie de Curatat Injectoare
Vroiam sa zic ca testerul e echipament original BMW, asa cum o sa regasesti si la Bavaria, nu Carsoft sau mai stiu eu ce :D.
nu stiu ce sa mai cred."problema" m-a terminat psihic oricum :D
... Din cauza inertiei motorul se lasa in fata si da un tremurat amplificat.
Teoria asta cade, eu am E46 320D 2001, cred cã se apropie de 180.000 Km, ºi nu tremurã (doar la frânãri de la viteze relativ mari când intrã preventiv ABS-ul), trage constant, fãrã salturi, etc.
Parerea mea, este ca e ceva infundat. E si normal ca la viteza mare sa mearga bine, sa mearga " rotund cum se spune " dar atunci cand franezi, exista posibilitatea ca Pompa de Injectie sa bage destul combustibil dar, prin unu din Injectoare sa nu treaca asa de usor cum ar trebui.
Eu mai am un Volvo S40, 1.9TDI 116CP pe care vreau sa il vand. Am avut la el aceasi problema si am bagat Metabond in el, de curata injectoare. Pot sa iti spun, ca motoru nu mai are nici un fel de trepidatie.
Nu in toate cazurile sunt Tampoane Motor sau cine stie ce.
Eu vorbesc acest lucru, din experienta mea.
Sau, sa Schimbe Filtru de Motorina!
Ar fi si asta o problema. Poate a bagat motorina proasta!
Oricum, e bine ca ne dam cu pararea si apoi, trebuie sa facem in asa fel incat, fiecare om care cere un sfat, sa il dam " pe cel mai ieftin, sa zic asa ( am un lapsus ) ".
Asta e parerea mea.
Salut
injectoarele au fost date jos si curatate. nu e de la ele.
Salut
Pai a mea trage "de rupe" si tot are uneori un tremurat usor, cel de care vorbeste si initiatorul topicului, la majoritatea E46 face asa insa cei mai multi nu baga de seama. Acum am recitit postul lui newguyintown si am vazut ca masina lui nici nu trage bine, deci s-ar putea sa aiba o problema.
Edited by CatalinE
Salut
cu trasul bine am rezolvat intre timp. era de la debitmetru + convertor de presiune. trepidatul in schimb nu dospare!
Ma bucur.
Ce sa zic cu acel trepidat!
Cum se ma manifesta?
S-ar putea ca acest trepidat sa fie " o problema generala la BMW " sau daca nu, s-ar putea sa iti trepideze putin, chiar si la relanti sau chair si cand franezi " cand incepe Termocupla sa se invarta ".
Eu am un Volvo S40 1.9TDI si eu simt " o foarte mica vibratie " cand porneste temocupla.
Daca imi dai niste detalii, poate am idee!
Salut
Ma bucur.
Salut
pai am incercat sa explic si mai sus si in general in tot postul. la viteza mica, cand masina nu e in viteza sau sunt cu ambreiajul calcat imi face un darzdait de parca ar merge in 3 pistoane in loc de 4. dupa ce opresc rotzile, dardaitu/trepidatul/bataia inceteaza in 2 secunde si motorul merge la rotunnd. alte simptome nu am. nu consuma mai mult, trage bine, totul e in regula mai putzin asta.
