tapiterie plafon - bmw e36
Eu am glumit cu datul jos al lunetei si al parbrizului !
Normal ca la coupe iese doar pe usa !
<_<)) spune si tu "gluma" dupa reply:))))))) asta a fost tare...il lasai pe om sa dea parbrizu sau luneta jos:))))))=)))prea tare trebuia sal pui sa taie plafonu:))))))
  • Replies 50
  • Views 21.4k
A reusit cineva sa-l scoata pe usa din fata la coupe sau trebuie data usa jos?
Nu trebuie data usa jos o sa mearga si asa...numai ca trebuisa sai gasesti pozitia potrivita
Am retapitat si eu in urma cu 3 luni plafonul cu piele neagra la un E36 318 TI compact din 97 si rezultatul a fost mai mult decat ok. Totul a durat cca. 4h cu demontat si montat la loc. Am folosit imitatie de piele cumparata de la un magazin de tesaturi si 1,1/2 l de perlandez. Mentionez ca am gasit o imitatie destul de grosuta si foarte moale in acelasi timp.
Pentru cei care vor sa isi personalizeze interiorul si au bani de investit in masini le recomand 3 siteuri pe care le-am gasit pe net si care mi s-au parut destul de utile :aici aici si aici . Mentionez ca nu am nici o legatura cu aceste 3 site-uri sau cu persoanele care isi desfasoara activitatea prin intermediul lor si rog a nu se considera reclama.
Am retapitat si eu plafonul si stalpii fata/spate in imitatie de piele neagra,problema acum e ca manerele si parasolarele sunt gri.M-am gandit sa le vopsesc negre,credeti ca o sa tina sau se cojeste in timp vopseaua?
eu am vopsit numai manerele negre, dar inainte pregatite bine.
Parasorarele le-am cumparat negre.
se gasesc de cumparat si parasolare si manere de culoare neagra iar daca vrei sa le vopssti, trebuie sa le pregatesti bine inainte si sa folosesti vopsea pentru plastic
dar mai bine cred ca este sa le cumperi pentru ca nu cred ca o sa dea bine cu ele vopsite
Salut,cum adica pregatite bine?Parasolarele le-ai cumparat de noi sau sh?Si cat au costat?Merci
inainte de a fi vopsita o suprafata trebuie pregatita pentru vopsira ,asta insemnand ca acea suprafata se degreseaza., finisesza, curata
iar parasolarele le am de la un prieten care si-a dat masina la dezmembrari
Edited by bogdan_marian
si eu am retapitat singur scaunele fata ,bancheta spate ,volanul, fetele de usi si saculetii de la frana de mana si schimbator tot cu imitatie de piele.mai am plafonul si as vrea sa stiu si eu CarcaBot cu ce ai lipit imitatia pe plafon si dak ai prb cu ea,adica dak s-a dezlipit fiind destul de grea . o sa revin si cu poze.
Edited by ph_94_bgd
Am lipit-o cu 2 litri de perlandez bun. Momentan nu am mari probleme chiar daca este grea , s-a desprins vreo 10cm patrati inspate ca am intins-o prea mult . in rest este belea.
La mine au intrat 3,5 l de prelandez tot cu stalpii fata/spate.Chederul de la trapa prima data l-am vopsit dar se vedea urat diferenta de culoare asa ca l-am imbracat si pe el in acelasi material,mi-a luat aproape o zi intreaga,dar a meritat.Dupa aproape 3 luni nu s-a dezlipit deloc.
Stie cineva cum se scot fetele la usi?Ce sistem de prindere au?Multumesc
Pai au 2 suruburi sub manerul din interior.
apoi au clipsuri
uite in dreapta sus, in poza aia, ai clipsuri albe, ce merg pe tot lateralul fetei.
Scuze,acum mi-am dat seama ca m-am exprimat gresit.Ma refeream la partea care e imbracata in material,ca vreau sa o retapitez.
Eh, m-am gandit ca ar fi vreo sansa sa vrei asta.
Aia... sincer nu stiu. Nu am vazut vreun semn cum ca s-ar da jos... nu am incercat, o fi lipita, nu am vazut suruburi.
stai linistit k partea aia nu ai cum sa o dai jos pt k e lipita din fabrica la cald cu un fel de nituri de plastic p care dak le-ai rupt nu le mai pui la loc decat dak ai masinarie speciala pt nituit plastic.eu mi-am imbracat poartea aceea a usii tot in imitatie d piele dar am scos materialul textil care era si in portiunile respective am "cracanat"( cu atentie sa nu se rupa niturile) portiunea respectiva am dat cu prenandez si am bagat marginile pe unde erau si marginile materialului textil.
Am rezolvat destul de simplu cu fetele la portiere http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=59226
uite si ce va poze cu ce am facut la masina mea
nu e ca din fabrica dar imi place pt k stiu k e lucrata d mine centimetru cu centimetru si imi apreciez munca
arata rau parerea mea, ce nu ai dus-o la un tapiter?
On Topic: eu cand mi s-a dezlipt panza de pe plafon, am umplut o siringa cu ceva lipici(nu-mi aduc aminte acuma exact) si cu un ac destul de maricel ca sa treaca lipiciul, dar destul de mic ca sa nu lase gauri am pompat lipici intre panza si tavan dupa care am pitit panza
nici nu se stie ca a fost dezlipit
