X3 dupa 15.000 km
pai a zis ca nu-i baga aer rece, deci daca pana acum a fost frig si nu a fost nicio problema inseamna ca ii baga aer, deci e ok filtrul de polen, beleaua e ca nu-i merge AC-ul.
Am patit si eu acelasi lucru la o masina, non BMW si dupa ce s-a facut reumplerea cu freon in garantie nu am mai avut probleme 10 ani cu masina aia.
  • Replies 246
  • Views 45k
  • Cosminbad
    Cosminbad
    La mine topicul ar trebui sa sune "X3 dupa 273.000km" E o masina foarte ok pt Romania.   Probleme principale in decursul timpului:(Si a mea e fabricatie 2005 - 2.0d.)   - rulmenti fata. Se strica foar
Din cate stiu eu, daca afara sunt sub +5 grade C, A/C nu functioneaza..
A crescut temperatura afara si am constatat ca instalatia de climatizare nu da aer racit.
207948[/snapback]
deci, nu cred ca vroia aer conditionat cand afara erau +5 grade Celsius :blink:
Scuze de intarzierea raspunsului. Am lipsit o saptamana din tara.
Bavaria> Asa ma gandeam si eu, insa nu stiu in ce fel de recipient este gazul si nici prin ce circula, spre rusinea mea :blink: O sa stau acolo saptamana viitoare cand merg cu ea la service, sa vad.
d-rive > Sper sa patesc si eu la fel :)
Va tin la curent cu evolutia saptamana viitoare
gasiti niste plaje pustii pe care sa va jucati cu masinile la nord de navodari, la corbu sau si mai sus la vadu
www.plajacorbu.ro
:) Chiar ieri am dat o tura acolo...belea locul acela...am incercat sa ajung pana la Histria insa venea poaia :) Nu shtiam ce urmeaza :blink:
Pe plaja ai vrut sa ajungi la Histria sau pe sosea? :blink:
Da mai multe detalii despre zona, imi doresc sa ajung intr-o zona pe malul marii, unde sa nu fie oameni, nimic care sa ma deranjeze, sa pot ajunge cu masina si sa innoptez acolo cu cortul, alaturi de un foc mare la care sa ma incalzesc cu... prietenii mei care si ei sunt veniti cu prietena :)
:) Evident ca pe plaja :) Cu mashina e simplu de ajuns :) Apropo e chiar locul pe care il visezi :blink: e chiar linishte deplina ...nici macar o urma de un alt vehicol :)
chiar mi-ar face mare placere sa ne intalnim cu BMW-urile pe plaja, macar noi, astia cu X3 si X5 :blink: Atunci vom putea discuta si cum se comporta BMW-urile noastre dupa 15000 de km si cum ati rezolvat problemele cu rulmentii si altele.
(daca rezolvam problemele respective). Sigur de 1 mai sunt la mare . Deocamdata am 33 000km si ma enerveaza rulmentul ala ca si zgomot , butoanele false care vibreaza pe plafon(alea care umplu golul de la but de la trapa ) si cardanul sau diferential etc care face acelasi zgomot metalic parca mai persistent . dar am garantie :blink: daca nu reusesc nimic ii dau in judecata.
...daca rezolvam problemele respective)...
212736[/snapback]
Credeam ca ai rezolvat problemele respective in garantie. Din cate imi amintesc, in postul de dupa revizie, spuneai ca se va rezolva, inclusiv zgomotul din cardan.
da. dar am ramas ca ma suna ei cand vine rulmentul si rezolvam tot atunci. si nu m-au sunat de o luna jumate.
212743[/snapback]
Acum am vazut reply-ul de pe celalat topic...
O luna si jumatate pentru un amarat de rulment este de-a dreptul revolator... Ma gandesc ca ar tebui sa le aibe pe stoc si nu sa le comande... Iar daca dupa ce comanzi dureaza atat.. poate BMW AG ar trebui sa afle despre asta...
Calalta problema?! Zgomotul din cardan.. ce ti-au spus despre el?
Edited by Maverick
ei nu stiu cum sa solutioneze problema aia. o sa incerce sa schimbe uleiul in diferential si sa ia posibilitatile prin eliminare , nu au o solutie sigura. o tâmpenie.
Edited by Cosminbad
Cosmine, si unii de prin Canada si SUA se plang de rulmentii pe fata si tot asa, dupa un numar relativ mic de km/mile.
Cu zgomotul metalic. Daca nu este vreo cruce cardanica sau culisanta, atunci e zgomotul din grup, nu este de la ulei, este jocul functional prea mare, probabil, teoretic se poate regla.
Baga-te si tu sub masina si misca de cardan, vezi daca are joc mare, verifica cam cate grade, daca incerci sa rotesti de el stanga-dreapta s-ar putea sa apara zgomotul ala, in felul asta auzi de unde vine si il localizezi cu exactitate.
Nu te lasa plimbat de astia de la service, stai pe capul lor cu telefoane, eventual mergi la ei la service si lasa-le o sesizare scrisa cu nerezolvarea problemelor, cere si numar de inregistrare, poti face treaba asta de mai multe ori, cu cat mai multe sesizari scrise si inregistrate cu atat mai bine.
Am fost azi si am rezolvat problema cu freonul. Cica mi-au lipsit 130 g din cele vreo 700 cate trebuiau sa fie. Nu scapa pe nici unde, probabil e de la faptul ca peste iarna nu a functionat instalatia.
Edited by Leusor
Eu nu inteleg cum vine treaba asta... :blink:
Adica atata timp cat nu scapa pe nicaieri, cum dispare?! Poate "a intrat la apa" din cauza frigului de afara :)
214015[/snapback]
Se consuma efectiv ..daca e din cel ecologic ! :)
Se consuma efectiv ..daca e din cel ecologic ! :blink:
214040[/snapback]
Pai daca e intr-o instalatie inchisa ermetic.. cine-l consuma? Cred ca trebuie sa citesc despre principiul de functionare al a/c ca vad ca nu ma luminez deloc.
214041[/snapback]
pai cam asta e principiul la cel ecologic ...nu polueaza ,,,dar gazul se pare ca dispare ... cam dupa 2 ani trebuie reincarcat complet ...desi cred ca tine si de utilizare
214050[/snapback]
Cum adica dispare,poti sa detaliezi un pic? :blink:
Deci dispare in functie de timp sau cum?
Apropo,polueaza si R 134 A,dar nu ca R12,este interzisa eliberarea lui in atmosfera.
214213[/snapback]
Nu stiu exact procesul chimic ..! Dar asta e raspunsul de la Filaret ...|Se consuma ! ..Ce pot sa spun e ca la passat a disparut complet in 2 ani si l-am incarcat la Augsburg ..La mai multe bmw am observat ca si dupa 2 ani masina tot raceste satisfacator ..nu maxim dar ok! ..Vara asta il testez si pe al meu !..E posibil sa fie un gaz stabil ca proprietati pe o perioada mai scurta decat R12 .
Sa va dau noutati... A disparut iar, dupa 1 zi :blink:
Acum s-a gasit enigma. Cica e dusa fulia de la clima si arunca jos cureaua. O sa imi schimbe fulia saptamana viitoare.
