De ce vibreaza volanul cand franez?
  • Replies 386
  • Views 49.2k
De la flanºã ar tremura la plecãri de pe loc ºi la schimbarea vitezelor.
am avut "placerea" sa vad cum tremura o masina in mers, de zici ca era o masina de spalat la centrifuga...
era in teste pt stabilirea diagnosticului... care s-a dovedit a fi flansa de la cardan... tremura din toate articulatiile... nu am mai vazut asa ceva.
de-asta am spus ca poate fi flansa cardanului...
wow .....vad ca sunteti in unanimitate pt tampoane.....o sa le schimb si va zic dupa cum e.
Schimba tampoanele la motor , poti sa faci un test sa stai cu o portiera din fata deschisa la relanti sa vezi daca se misca , schimba tampoanele si fa din nou aceeasi treaba si ai sa vezi ca e o diferenta mare de tot , cel putin asa am vazut la un 320d e46 automat cand statea cu ea pe loc in Drive se miscau tare portierele(si avea aceleasi simptome se misca toata masina cand statea la semafor) dupa ce a schimbat tampoanele e total altceva diferenta de la cer la pamant nu se mai simte nimic . Acum nu stiu a ta daca e automata sau nu dar oricum asa zic si eu ca sunt tampoanele la motor . Ciuss , numai bine .
pai daca nu mai tremura cand calci pedala de ambreaj si doar ce ai schimbat kitul presupun ca nu au facut mecanicii treaba bine
Nu este automata.Am fost la mecanic si tampoanele sunt varza.Trebuie sa le schimb.Stie cineva cele originale pe ce producator sunt?
am schimbat ieri tampoanele de la motor,cele vechi erau rupte,am observat ca nu mai tremura la franare cum tremura inainte....adik tremura un pic dar insesizabil.Tamponul de la cutie este ok.
buna baieti . pana nu de mult aveam o problema enervanta adica cand mergeam cu masina ( e39 520d ) 120 150km/h si franam aveam un tremurat in volan ( stanga -dreapta ) pana pe la 80km/h se simtea iar cand scadea viteza sub 80km/h nu il mai simteam. de mentionat e ca nu simteam nici o pulsatie in pedala de frana sau ceva de genu, la care m-am gandit ca nu e de la discurile de frana bun. Am verificat directia si nu am descoperit nici un joc ( doar unul foarte mic la intrare in caseta de directie a bieletei din partea stanga ) care eram sigur ca nu din cauza asta se comporta masina asa.Atunci mi-am zis ca nu ar mai fi nimic de schimbat decat discurile de frana, zis si facut am luat discuri zimmermann sport cu 500ron (2buc fata ) le-am montat sus si surpriza tremuratul din volan a disparut :) . Acum cand franez masina se comporta normal doar ca am inpresia ca sa micsorat distanta de franare .Am sa pun si niste poze cu discurile
Pai, e oarecum normal ca atunci cand franezi si vibreaza volanul sa fie discurile de frana uzate...
Bine ca ai rezolvat !
E39 are din fabricatie o problema cu discurile de frana pe fata.Se ovalizeaza foarte repede si trebuie schimbate destul de des.Am vandut foarte multe seturi de discuri pentru E39 si dintre toate doar cele ventilate si perforate tin ceva mai mult.
Ai schimbat Âşi plĂŁcuĂžele odatĂŁ cu discurile?
Discurile Zimmermann nu sunt foarte de calitate, se ovalizeazĂŁ cam repede.
ĂncearcĂŁ Ate, Brembo sau originale.
Ai schimbat şi plăcuţele odată cu discurile?
Discurile Zimmermann nu sunt foarte de calitate, se ovalizează cam repede.
Ăncearcă Ate, Brembo sau originale.
Salutare!
Aceeasi problema o am si eu...
Doar ca la mine se manifesta undeva intre 90-100 km/h si 40-50 km/h. Acelasi tremurat in volan...chiar violent cateodata...in pedala nu simt mai nimic...daca franez "tare" nu mai tremura...probabil fiind presiunea mai mare din palcute, se lipesc de disc desi acesta e ovalizat...
Eu simt ca ar veni din partea stanga-fata...cred ca e ovalizat doar cel din stanga (oricum trebuie schimbate impreuna ;) )...un mecanic mi-a spus ca cel mai probabil le-am incins si apoi a intrat apa de la vreo balta...si de aceea e doar cel din stanga (am fost pe Valea Prahovei - cam sportiv - si la un moment dat a inceput sa ploua - deci e posibil sa aiba dreptate).
Poate fi si alta cauza?
Ma enerveaza pentru ca am schimbat discurile de frana de curand (aprox. 2000 km). :)
Dar pe langa aceste probleme...ce e de facut...doar nu o sa le tot schimb la 2000-3000 de km? :)
Am vazut ca ai recomandat Ate, Brembo sau originale...
Sti cumva si care e "amenda" pentru ele :)?
Si dintre acestea 3 care sunt mai bune - raport calitate/pret?
Tu de care ai?
Mersi mult! :)
Edited by mihai845
Salutare!
Tu de care ai?
Mersi mult! :)
Disc fata ATE POWER DISC 250 RON /buc. pentru e39 pana in 2000
340 ron pentru e39 din 2000 pana in 2003
BREMBO costa 390 ron /buc.
Zimmermann perforate sport 275 ron/buc.
Edited by ady_viteza
scade brusc si turatia ?
chestia asta mi se intampla mie in majoritatea situatilor cnd este motorul rece imi oscileaza relantiul 1000-500 rotatii pe min.,ce ar putea sa fie?
La mine nu oscileaza relantiul.Este ok .
Salutare!
Eu simt ca ar veni din partea stanga-fata...cred ca e ovalizat doar cel din stanga (oricum trebuie schimbate impreuna :) )...un mecanic mi-a spus ca cel mai probabil le-am incins si apoi a intrat apa de la vreo balta...si de aceea e doar cel din stanga (am fost pe Valea Prahovei - cam sportiv - si la un moment dat a inceput sa ploua - deci e posibil sa aiba dreptate).
Sti cumva si care e "amenda" pentru ele ;)?
Tu de care ai?
Mersi mult! :)
Eu folosesc Ate, nu sunt ieftine, cel puĂžin pentru motorizarea mea, dar cred cĂŁ sunt foarte ok.
Nu am Încredere În discurile perforate normale, nu cred cã frânezi mai bine cu astfel de discuri, avantajul este doar estetic.
ExistĂŁ discuri perforate de calitate ĂŽnsĂŁ acestea vin cu tot cu etrier, sunt kit-uri complete care costĂŁ foarte mult.
de ordinul miilor de euro! :)
problema cu trepidatul, vibratul la e39 e una f ciudata sui poate fi din mai multe cauze...rezolvi una ramane alta/ vine alta
jante ovalizate (poate si ovale gdin butuc), cauciucuri ovale, rotii neechilibrate corespunzator, discuri duse......etc..lista e lunga
da , dar daca omu` zice ca s-a rezolvat momentan se prea poate sa fii fost de la discurile ovalizate
Din ce am observat, diferenta la franare cand sunt discurile sau placutele de vina e ca se simt vibratii si in pedala, iar cand sunt din articulatii, jante etc. vibratiile se simt doar in volan.
Nu cred.
Mie Îmi tremura doar volanul când aveam discurile ovalizate.
La fel atunci când aveam plãcuÞele uzate.
Pedala de frânã tremurã atunci când intrã ABS-ul.
azi am mers cu 520d din 2002 akl unui prieten:
discuri fata+spate + placute noi (bmw orig) , cauciucuri continental 225/55/16 cca 1800Km rulate, tote rotile echilibrate azi (in prezenta mea) suspensia buna!!.......ghiciti ce: nu mai trepideaza asa rau la franare (de la 110-120 kmh se simte)
concluzia care i-am spus-o si lui---jante cam ovalizate!! altceva chiar n-are ce sa fie
Edited by micky
Nu cred.
Lasa ABS-ul. Am avut vibratii in pedala si erau de vina doar placutele, eu am vorbit din ceea ce am experimentat la masinile mele, sigur ca nu spun asta la modul absolut.
BraĂže sau bucÂşi de la bara stabilizatoare.
