scartait stalp
stiu ca mai era un subiect pe tema asta dar nu am reusit sa il gasesc :twoup: deci.. din cauza drumurilor f.bune din iubita noastra tara a inceput sa imi scartaie ceva la stalpul de langa sofer.. un scartait enervant.. la toate denivelarile se aude.. am dat jos plasticul care inveleste stalpul dar nu am gasit nimik in neregula, din cate imi amintesc parca ar fii vorba de ceva legat de usa parca ? rog colegii care au mai avut astfel de probleme sa ma ajute.. multumesc
La mine se aude ca un fel de trancanit, chiar in stalp, cand merg pe drumuri gen macadam, dar nu mereu, cand isi aduce aminte.Am inteles ca ar fi de la rola care strange centura de siguranta, dar nu m-am agitat sa desfac nimic, pana acum. Nu se aude tare, persoana din dreapta trebuie sa fie atenta ca sa auda, nevasta-mea zice ca incerc eu sa gasesc defecte imaginare, cica sant obsedat sa nu se auda nimic dar eu stiu ce aud, nu e locul la zdranganeala aia acolo si gata.
asa era si la mine la inceput.. se auzea rar si f.slab.. dar dupa drumul arad - turnu m. ... acum e jale.. se aude la cea mai mica denivelare si este puternic.. am gasit si topicul mai vechi pe aceasta tema , tipu a rezolvat'o prin strangerea "balamalei" la usa.. sper sa rezolv si eu intr'un fel sau altul.. dc altcineva mai are alte idei sau sa lovit de chestia asta rog sa posteze..
si eu aud... dupa numai 15.000 km.
si se aude numai la drum cu denivelari.
cred ca zgomotul vine din stalpul stanga de langa sofer, de la o rola; centura de siguranta...! :twoup:
bun, deci este o problema des intalnita.. dar rezolvarea care este ??? :twoup:
,,ACEASTA-I INTREBAREA,, de baraj...
Dai jos capitonajul ºi plasticele ºi vezi ce se aude urât
am dat deja jos capitonaju si plasticele de pe stalp.. si pare totu ok. in timpul mersului am pus mana pe stalp acolo unde se aude zgomotu si intradevar se si simte ca o vibratie parca in stalp..de la ce se aude si dc nu mi0am dat seama.. maine ma duc la un servis.. poate ii dau de cap baietii de acolo.. va tin la curent!
ce am facut eu pana in prezent
schimbat garnitura de plastic de la centura
http://www.bmwdiy.info/seatbelt-click/index.html
am uns cu vazelina mecanismul de glisare a centurii din stalp -> si nimic :twoup:
am desfacut rola pe care se aduna centura -> totul e OK
eu banuesc incuietoarea urmeaza sa o demontez din nou
la mine se manifesta la denivelari si se aude ca o bataie din stalp zona incuietorii
cu reglatu usilor nu s-a rezolvat si nic cu reglatu carligului (pe ce calca incuietoarea) de pe stalp oricum el se poate regla doar pe orizontala nu si pe verticala
pe langa faptul ca sunt niste marcaje pe caroserie si carlig care trebuiesc potrivite doar asa se va inchide usa frumos
am mai schimbat si chederul caroserie ca a fost cam uzat: piesa 1
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=51&fg=55
Edited by clauberty
nici eu inca nu i'0am ddat de cap.. mi'au zis sa ma duc sa imi dea fata de usa jos sa vada ce gasesc pe acolo..
p.s. probleme de genu asta (adica niste maruntisuri) iti fac viata amara :twoup:
buna ! si eu am aceasi problema dar am constatat faptul ca in momentul in care las geamul 1 cm in jos nu se mai aude.
Âşi la mine se aude. Âşi la e46 se auzea
Si la mine se aude daca iau gropi cu viteza.
Am mers cu un M5 E39 la care faceau zgomot toate plasticele din interior, se auzea groaznic.
i'am dat de cap :twoup: la mine scartaitul din stalp a fost rezolvat mutand cuiul de pe stalp (cel care tine usa inchisa) mai sus si mai in spate.. acum nu se mai aude nimik. iar dc pe viitor face la fel.. il mai reglez odata :twoup: ! (evident ca a fost si uns pe acolo .. au bagat niste vaselina)
la mine se mai auzea si un fel de bataie scartait la roata stanga fata, ca si cum ar fi vibrat sigurantele placutelor de frana (evident doar la gropi si drum prost), remediat si acesta.. solutia? era tabla accea din spatele rotii (butucului) care atingea pe undeva.. la servis au strans toate suruburile ( mi se pare ca sunt 2 sau 3 care o tin) si unsa bine.. acum e totul ok :D
p.s sper ca aceasta problema cu solutia ei sa ajute si pe altii.. bafta!
ok...
felicitari ptr remedierea zgomotului din stalp...
poti pune si o poza cu ceea ce s-a facut?
Multumesc
pai nu prea am cum sa pun.. nu se cunoaste nimic.. eu am stat langa ei si am vazut cand au dat cuiul (nu stiu dc e denumirea corecta) care tine usa inchisa mai in sus si mai in spate (deci i'au modififcat pozitia initiala) dupa care au pus niste vaselina la cui acolo si au dat cu un spray (banuiesc ca tot vaselina era) la mecanismul de la usa (cel care inchide) asta e tot
