ac bmw e34 525 tds 1995
addrian
Arunca o privire aici, poate gasesti raspunsul la problema ta:
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=34209
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=36854
Trebuie sa dai bara jos, nasul si ramele negre de la faruri, sa ai acces la electroventilator. Verifica in primul rand ca atunci cand dai drumul la AC cu motorul pornit sa-ti vina curent pe mufa de pe electroventilator. Apoi dai jos electroventilatorul si vezi daca merge pus pe direct. Ii mai cad magnetii in interior si blocheaza rotorul. Sa ne tii la curent cu operatiile facute.
In primul rand verifica daca paletii sunt blocati.
Verfica siguranta daca este arsa.
Daca totul este ok scoate mufa de la senzorul montat pe radiator,partea dreapta.
Sunt 3 fire, 2 sunt fire pentru semnal, duc la relee pentru a porni treapta 1 si 2.Un fir este masa.
Pune impreuna pe rand masa cu cele doua fire pentru semnal.Daca nu porneste prima treapta dar porneste treapta 2 este defecta rezistenta montata pe ventilator.Daca ventilatorul nu porneste nici pe treapta 2 dar releele se aud cand cupleaza, pentru ambele trepte, este defect.
Simplu :twoup:
ps
Asta daca este vorba despre ventilatorul electric de la AC.
Edited by Bavaria
@Bavaria: eu am scos unul din relee si am pus pe direct ventilatorul de acolo direct din cutia de sigurante, pleaca pe treapta 2. Exista releu pt treapta 1 dedicat sau e acelasi releu si de fapt e busita rezistenta ceramica de pe cadrul electroventilatorului si de aia nu pleaca decat treapta 2? Cum pot afla de cat e acea rezistenta, pt a putea pune alta?
am rezolvat beleaua ma ajutat un prieten . am cumparat alte aeroterma sh 100 ron, ma ajutat pritenul meu am dat bara jos, nasul masini si am schimbato
acum este racoare si la mine in masina
va multumesc pt raspunsuri
Da, fiecare treapta are un releu.Daca treapta 2 functioneaza probabil este defecta rezistenta.Nu stiu valoarea ei insa o poti cumpara separat.
