Am scos bateria de pe masina (E34 525TDS) si can am incercat sa dau drumul la casetofonul original , imi cere codul. Codul il am scris cu pixul in cartea (manualul) masinii, mi-am dat seama cum sa il "formez" dar din pacate nu stiu ce tasta sa apas dupa ce il formez.Tin sa precizez ca nu stiu daca acela este codul , dar este singura scriere cu pixul din toata cartea aceeia , chiar dupa pagina unde este prezentat casetofonul, iar cartea este in germana si nu inteleg nimic.
Ma puteti ajuta cu ceva informatii?!
Multumesc anticipat.
Eu am luat un casetofon original E34 de la Mariustxa si mi-a dat si un cartonas pe care se afla inscrisa seria aparatului precum si codul. Nu am reusit sa-l instalez deoarece nu am mufarile casetofonului si nu stiu unde vin firele (si nu sunt putine).
Dupa ce introduci codul, normal ar fi sa apesi butonul ,,mode" si sa plece pe radio sau caseta.
Apropos, nu ai vreo schema a iesirii casetofonului? Ma intereseaza culoarea firelor si codul de corespondenta de pe intrarea in cass. Sunt doar 17. :twoup:
la mine nu am buton pe care sa scrie "mode" :twoup:. Poate al tau este diferit ca model.de al meu.Din pacate nu am schema , dar normal ar fii sa se potriveasca pe mufa originala bmw
Seria de la al meu este :3812577
Edited by sckhreech
Astazi l-am montat si eu. A cerut codul, l-am introdus si nu am facut decat sa pornesc motorul si a plecat singur pe radio. Daca ai codul, incearca toate butoanele si v-a pleca pana la urma. :twoup: Daca nu pleaca, dupa ce introduci codul, porneste motorul. Edited by -Felix-
atunci nu e bun codu
si eu am patit la fel pe navigatie mare si am introdus 0000 si a mers
sa rezolvat cred din 4 august :)
Edited by Alexe
Am aceeasi problema descrisa cu codul la E34. Ultima data cand am scos borna de la baterie, am introdus codul, dar nu mai porneste in nici un fel, nici de pe mode, nici cand pornesc motorul, doar ramane afista codul si atat. Codul e bun, am mai avut de cateva ori o borna decuplata si a mers fara probleme dupa ce am bagat codul si am pornit motorul. Idei? :)
lasa-l sa mearga in gol intre 15 min si 1,5 ore , apoi incearca sa bagi codul din nou , dar sa fii sigur ca este codul corect.
Am sa incerc si asa, multumesc! E drept ca daca am vazut ca nu merge, l-am tinut inchis. Codul e corect, dupa cum spuneam, am mai fost in situatia de a baga codul dupa ce am scos o borna si a pornit fara probleme.
Am incercat sa il las sa mearga vreo trei ore si tot nu a vrut sa porneasca. Am scos o borna 15 min. si tot nu a vrut , abia dupa cateva incercari, dupa ce am pornit motorul, am apasat pe toate butoanele si a luat-o, acuma nu mai stiu care buton l-a pornit, cert e ca merge. :) :) Edited by turnerbj
