martor bec ars
sal, azi dimineata mi-a aparut pe bord ca am un bec ars pe partea dreapta spate. am verificat si nu e nici un bec ars.
verifica si becurile de la placuta de inmatriculare
Ai verificat bine? Becurile din stop, becurile din bucatica de stop care este pe capota portbagajului, becul care lumineaza numarul de inmatriculare!
Edited by chrisatotputernicu
becurile de la nr de imnatriculare nu le-am verificat :twoup: ..acum cobor jos sa ma uit si la ele..revin in 10 min :D multumesc
acum le-am verificat din nou. merg toate .spot pe frana, pozitile, semnalele, becul de ceata, cele de la nr de imnatriculare.
inca ceva, dupa ce merg cu masina 10-15 minute martorul se stinge, si daca opresc masina si o pornesc iar se aprinde, si tot asa
Si eu am patit la fel, insa cu becul de pe scurta, i-am dat un pumn si s-a linistit. asa e bmw-ul, te lasa becurile dar motorul nu....
din cate stiu alea nu apar martor pe bord...cel putin la mine nu.
buna! am si eu exact aceeai problema..acelasi martor, tot pe dreapta..
ai gasit vreo solutie? :twoup:
A, pai de ce nu zici ca se mai si stinge? Si eu am patit asa (si nu doar o data!). Uita-te cu atentie la becuri. Sigur o sa gasesti unul putin afumat (inegrit putin pe o parte). Schimba-l p-ala. Poti sa faci in felul urmator: cand este aprins martorul in bord, du-te in spate si care bec ti se pare tie mai negricios schimba-l cu "omologul" sau de pe partea stanga si asteapta un pic sa vezi daca se stinge martorul :twoup:
Si a mea tot asa face,tot pe spate dreapta,tot 320d/2002.Ae aprinde lcand pun contactul si pornesc, apoi dupa 1 min se stinge sau chiar mai repede.
Phiuuu :twoup:
maine o sa ma duc sa cumpar toate becurile si sa le schimb :twoup: .
toate becurile sunt la fel? sau sunt si mai mici si mai mari? multumesc
asa patesc si eu, dar cu becul de la pozitie fata dreapta, eu zic ca este un contact imperfect.
Se aprindea martorul apoi se stingea, la o denivelare mai mare
l-am dat jos sa il ma uit la el si nimic, era functional, l-am pus la loc pe acelasi si a disparut problema, nu se mai aprinde nici martorul, nu se mai stinge nici pozitia!!!
da-le jos, fale o poza si punele la loc....
Astazi am observat si eu ca am o eroare la un bec din spate :twoup: . Toate becurile functioneaza, inclusiv cele de la numar.
Faceti asa cum am spus eu mai sus!
Puteti sa le inversati (stanga cu dreapta) si verificati: daca martorul din bord se schimba (daca initial arata stanga si acum arata dreapta) inseamna ca e de la bec. Nu este ars, dar este pe duca. Daca in bord ramane la fel inseamna ca este de la contact. Verificati tijele din stop.
chrisatotputerni... are dreptate. este de la bec problema. am patit si eu acelasi lucru. becul nu era ars... problema este din dulia becului.
Am schimbat si becurile intre ele si tot la fel :twoup: .
contacte oxidate. curatati-le cu spray.
sau soclul becurilor are placa de contacte dezlipita si intrerupe circuitul.
p.s. luminile arse de pe numar nu dau erori in bord.
corect! contacte imperfecte ! dar in curand se vor arde si becurile daca nu sunt curatate...
insa luminile de la numarul de inmatriculare dau eroare de bec ars !
eu am patit-o si pana nu mi-a spus BoBo ca am luminile de la nr. arse, am tot schimbat la celelalte...
Probabil ca la unele masini dau eroare si becurile de la placuta de inmatriculare.
La E46 nu stiu exact insa la E39 apare eroare in cazul care masina are OBC mare, la cele cu OBC mic nu apare eroare.
da, la e46 nu apare eroare pe bord de la acele lumini...stiu, ca eu acum am una din ele arsa...
pai la mine aparea eroare de bec ars pe spate, pe pozitie, iar dupa ce mi-a aratat BoBo ca am beculetele arse la nr.de inmatriculare si le-am schimbat, a disparut eroarea...
strange :twoup:
am rezolvat problema :twoup: .am schimbat toate becurile :twoup: . nu imi mai da nici o eroare nimica.
18 lei m-au costat becurile si le-am schimbat in fata blocului :D
:twoup: ma duc sa fac si eu acelasi lucru...sa vedem rezultatul..
Mai simplu , asa cum a spus si maestrul versatu, sunt oxidate firele la capat.
Solutia : scoateti mufa cu fire, si la firul maro stergeti putin "tija" de metal care intra in mufa, all done .
Asta evident in cazul in care nu e ars nici un bec. :twoup:
Bine ca ai rezolvat problema, pacat insa ca nu te-a sfatuit nimeni sa nu atingi cu mainile partea de sticla a becurilor.
PS Mie, la E46 din 2000, becurile de la numar imi dau eroare in bord; singurele becuri care nu imi dau eroare sunt cele din proiectoarele de ceata si cel din stopul de ceata.
