bord e46 - bec aprins
Mika D
Salut.
am o intrebare/nedumerire (poate ca pentru unii prosteasca :) ). becul din figura atasata ramana aprins cand introduc cheia spre contact, insa dupa ce pornesc motorul se stinge. e normal?
mentionez ca masina e un 318d.
Ai zis ca dupa ce motorul porneste se stinge imediat !
Da asta e normal !
Salut.
Da e normal
da ce crezi ca sunt pinochio ? ;) normal ca ala nu e bord-ul meu de 318d (as vrea eu), e o poza luata de pe net, probabil e bord de vreun M ceva...
La toate autovehiculele cu sisteme electronice de gestiune on-board face asa. Cititi si cartea tehnica a masinii. La punerea contactului sistemele electronice intra in "Power On Self Test" si comunica cu utilizatorul prin semnale luminoase sau auditive, dupa caz.
nu stiu cat e de normal,
problema e ca celelalte becuri din bord se sting si ala mai ramane aprins!!!!??
oricum ala indica amestec necorespunzator de combustibil, noxe etc.
PS> ala e bordul tau de 318D?
presupunerea ta se bazeaza pe experienta personala sau...
daca led-ul engine ramane aprins dupa pornirea motorului, cat timp si ce inseamna?
multam
La mine cand pun contactul se aprind cam toate becurile. Astept pana se stinge cel de la ASC si apoi invart cheia pana la capat (pornesc). In timpul asta becurile se sting rand pe rand. Dar ultimul ramane cel indicat de tine (adica la 1-2 secunde dupa ce porneste motorul).
Asa este corect sa pornesti? Asteptand sa se stinga becul de la ASC? Sau m-am invatat eu gresit? Stiu ca la diesel sigur este o chestie d-asta (astepti sa se incalzeasca bujiile, sau cam asa), dar la benzina?
