Tremura la relanti.. moare si motorul
Salutare...
De doua zile tot patesc o chestie enervanta la masina. La inceput.. cand porneam motorul tremura masina ca si cum ar fi mers in trei. O turam pe loc pana la 2200 rpm, o lasam si isi revenea.
Azi.. am pornit-o.. tremura iar. Am oprit-o am repornit-o si murea motorul... Dupa doua incercari a pornit si a mers ok.. cu singura remarca, in timp ce eram pe franare era sa moara iar motorul...
De la ce poate fi? Sa fie oare benzina pe care am pus-o proasta caci am alimentat joi si vineri seara a inceput sa-mi faca figurile astea...
Mersi!
  • Replies 129
  • Views 37.4k
Salutare...
Mersi!
Tre sa mergi la un tester sa-ti citeasca erorile, dupa mine poate fi:
1. senzor ax cu came.
2. supapa de absortie a vaporilor de ulei.
Dorin
relantiul oscileaza ?
1: scoate mufa de la debitmetru si vezi daca mai face fite.
2:verifica valva PCV .
ce bec s-a aprins in bord ? (check engie cumva)
Nu s-a aprins niciun bec... imi face asa doar la pornire daca o las la relanti.. Daca o turez la 2000-2200rpm si o las inapoi sa coboare la relanti.. merge normal. Mentionez ca mi-a facut asa vineri seara... sambata nu mi-a mai facut.. si azi dimineata iar...
Edited by BlshOp-VR6
Salutare...
Mersi!
mai poate fi si sonda lambda
incearca sa pui mana pe furtunul de la valva pcv ....e cam prost acces dar e posibil .. ai grija sa nu te frigi ...in timp ce merge masina furtunul trebuie sa fie tare ...daca e moale , e copt si trebuie schimbat ..valva ca sa o probezi ..o desfaci ..si dupa inspectie ochiometrica :) o cureti putin ..o stergi si :) pui la gura orificiul ala mic :) ,,,tragi aerul ,daca tine si face un soi de vid functioneaza daca poti trage aerul prin ea e dusa si trebuie schimbata ...asta e singurul test adhoc pt valva pcv pe care-l stiu de la filaret ...
mai poti curata si regulatorul de ralanti ...e o treaba de 15 min
Da-i putina Carerra 100 si vezi dupa
eu nu mai cred in cifrele lor octanice :)
Edited by myxage
O sa astept sa se mai duca din benzina asta... Eu puneam numai de la Petrom 99+. Adevarul e.. ultima oara cand am pus, desi am pastrat benzinaria, am pus de la alta pompa ca cica au modernizat domne... Mi-e sa nu fie si de la benzina.. ca prea e ciudat si nici nu are constanta problema. Ca ultima remarca.. s-au cam inegrit evacuarile... ceea ce inainte nu se intampla...
Sau Petrom 99+
E aceeasi benzina, difera doar denumirea si pretul.
Ai dreptate, aşa ştiu şi eu.
Edited by Ciupanezu
Dintr-asta pun si eu.. dar la acea benzinarie au schimbat pompele si bazinele.. Tare mi-e sa nu fie filtrele cam proaste sau sa fi scapat ceva apa prin bazine... Astept sa se duca benzina asta, alimentez de la alta benzinarie cu aceasi benzina si daca persista problema.. o sa am in vedere celelalte cauze. Sper totusi sa fie de la benzina...
Daca ar fi de la senzori sau de la acea supapa sau furtun.. nu ar fi trebuit sa-mi faca mereu asa? Ieri am mai patit ceva.. am mers putin mai sportiv si la un moment dat.. a ramas turometrul undeva la 1100 apoi a inceput sa coboare spre normal.. dar tremurand.. Poate fi de la regulatorul de relanti?
faza asta cu turatul o face sonda lambda ...nu ai si consum crescut ceva ?,,,poti sa faci un test noxe la o statie itp ..cam 30 ron e ..si acolo vezi emisiile
De consum nu stiu ce sa zic.. dar.. acum ceva timp am schimbat o teava ce mi se sparsese iar in timpul procedurii de schimbare mi-a cam scapat antigel cred ca pe evacuare (nu ma intrebati cum) si vreo doua zile scotea ceva fum alb cu miros de antigel (care am inteles ca ar fi de la glicerina din antigel). Ma gandesc sa nu-mi fi afectat sonda... caci finala era alba alba...
Salut, fii atent daca nu o fi ce ti spun eu..eu aveam exact aceeasi problema si dupa ce am fost l aX service uri, am schimbat uleiul toate filtrele benzina ulei aer polen..apoi bujiile, NgK urma sa schimb sonda lamda..iar la ultimul service mi s a spus ca ar fi pompa de debit din rezervor.. si cand sa o puna pe tester, dupa ce au desfacut aproape juma` de motor se se racordeze pe la injectoare pe undeva, au gasit un furtun spart gaurit- rupt la ambele capete de la retur sau ceva de gen asta, prin care tragea aer fals..intr o veselie! dimineata sau dupa mai multe ore de repaus, la pornire se oprea motorul in relanti pana se incalzea si apoi mergea cam prost.. trepida, oscila.. cum face la tine, urca turometru cat avea el chef , si cand avea el chef.. si dupa ce se incalzea ,ergea un timp dar tot prost!
si uite asa daca te iei dupa majoritatea din service ajungi sa schimbi jumatate din motor ..parerea mea-verifica acest furtun la un service e posibil sa l ai sigur spart ,eu am adus o f recent din germania si tot il avea spart..cu mama neamtului, asa ca ..m am convins eu si cu nemtii.
bafta!
Unde e acest furtun? Am mai remarcat ca in momentele cand tremura se aude la motor un sunet de gatuire.. exact cum face si un om cand incearca sa traga aer si nu poate... Nu am reusit exact sa-mi dau seama de unde vine.. oricum de undeva de sub admisie (motorul masinii este de 1.8, ca sa va faceti o idee).
bafta!
despre ce furtun este vorba ? o poza se poate ...
pai sigur ca face asa se gatuie pentryu ca trage aer fals pe acolo pe la furtun dai jos filtru de polen aopi toate plasticurile si ce mai acopera motorul in partea dinspre parbriz si ai sa poti pune mna pe furtun care tre sa fie lipit cu un fel de banda izoler de alt furtun ..
dezlipesti si te uiti cu atentie dar cred ca o sa se vada f clar..pote sa fie rupt la capete..al meu era venit din germania, original si era numai gauri si rupt aproape la ambele capete ..facea ca la tine motorul...daca vrei lasa mi un nr de tel si ti explic unde e
bafta multa ma anunti si pe mine ce ai facut ca s tare curios.
din ce inteleg eu este vorba de furtunul de la valva PCV .
numarul 11 din poza
Da, exact ala e! daca e sa fie ala, da bine ar fi sa fie ala si nu altele..sa speram
Mi-a dat eroare la sonda lambda... Mi-au sters eroarea si mi-au zis sa alimentez din nou sa nu fie de la benzina... A mers ok o vreme acum mi s-a aprins iar check engine-ul... si tot mai tremura. E scumpa aceasta piesa.. caci se pare ca va trebui s-o schimb.
un salut tuturor,
am un bmw 320 diesel,cumparat din olanda,asa la prima vedere cind am luat masina se observa o perioada destul de lunga a neutilizarii masinii.......ce se intimpla?cam aceeasi problema....la rece ,cind pornesc motorul tremura ca si cum nu i-ar veni motorina(asta e senzatia pe care o am),nu tinde sa se opreasca dar pina nu se incalzeste putin nu isi revine.....aveti idee cam ce ar putea fi?
Multumesc
