Posted
am cateva proleme cu masina, vreau sa va cer si voua parerea
1. cand deblochez masina se porneste ventilatorul de sub picioarele soferului, care merge cca 1 min, dupa care se opreste, si se porneste iar daca trec 5 min si deschid o portiera sau portbagajul, sau chiar daca bag cheia in contact. am inteles ca daca ventilatorul ala este setat sa se porneasca la deschiderea masinii sunt probleme cu pompa webasco/sirocoul(sper ca am scris corect:D)la tester mi-a dat eroare la pompa suplimentara de apa care banuiesc ca are legatura cu sirocoul. am incercat sa vad daca functioneaza, l-am setat din butonul BC, am auzit un motoras intrand in functiune cca 1 min, dupa care s-a oprit si pace, nici un ventilator, nici un pic de aer cald in masina, nimic. o pompa noua m-ar costa in jur de 15 mil, nu cunoasteti careva o salutie mai usoara pt buzunarul meu?:)
2. la bord i-mi zice ceva in nemteste legat de apa de la radiator(sau cel putin asa mi-a tradus cineva). trebuie schimbat antigelul?
3. nu-mi functioneaza clanxonul, motivul fiind lipsa cablului care face legatura cu airbag-ul si clanxonul, cu mufele de la volan. daca ma puteti careva ajuta careva, eu nu am gasit la dezmembrari cablul in cauza.
mrs. :)
Posted
a, era sa uit, sa nu mai deschid inca un topic:
senzorul de frana de pe spate, vine cu tot cu un cablu cand il cumpar? pt ca am obs la mine, cablul care se introduce acolo la placute, care vine de undeva de sub masina, este iesit de la discurile de frana si are capatul ala din plastic crepat. deci trebuie sa cumpar doar cablul ala sau senzorul are atasat cablul in cauza?:) mrs.
Posted
1.sirocoul se comporta normal din descrierea ta.este facut sa porneasca o data cu masina si sa inclazeasca apa mai repede.nu ai sa-l auzi cum porneste decat iarna.
2.scrie-mi exact ce scrie in bord si iti eplic eu despre ce e vorba.
3.sezorul de placute de frana este cu tot cu cablu, evident.
Posted
ei bine adevarul e ca sunt dusi niste pixeli sau ceva de genul de la bord, o sa incerc sa descivrez cat pot
deci scrie ceva de genu': "brend....", "scand....", "nebelb...", kurlwes..." ceva de genul restul literelor sunt indescifrabile :)
Posted
eroriile cred ca is pt:
-senzorul de temperatura exterioara care lipseste
-farurile de ceata, care momentan lipsesc si ele
-senzorul de frana spate, problema rezolvata :)
-...mai ramane o eroare de care nu-mi pot da seama ce ar putea fi :) poate cineva descifra?????
sa nu uit, am facut schimburile de filtre si ulei si am resetat si computerul de bord care-mi indica ca trebuie facuta revizia, aia sa mai fi fost?
Posted
nu am fost inspirat sa intreb cum as putea sa trec bordul in engleza, dar daca este suficient un tester, atunci e ok.
multumesc pt opinie :)
