SCHIMBAT BATERIE ROMBAT CU BOSH!
am schibmat bateria veche ROMBAT care a murit cu baterie noua BOSCH 12V 588 403 074 740A(EN) 88Ah pe care am dat 314 RON
vreau sa precizez ca bateria veche era ROMBAT TORNADO 12V 70Ah 640A(EN) (27.04.2005)
nu vreau sa par prost da care e amperaju eu am inteles ca era de 64 si acum e de 74 dar nush sigur///atunci ce inseamna 88 Ah si 70 Ah? .....ma rog....am schimbat baeteria veche cu una buna si vas ruga daca ma puteti lamuri daca am facut bine schimbarea....( la cea noua mi sa masurat tensiunea,mi sa facut certificat de garantie,o verific la ei din 6 in sase luni,garantie 2 ani)....va multumesc
n-are nimic daca are amperi mai multi, poti sa stai linistit
N-ar trebui sa ai probleme. Ai diesel sau benzinar ?
88Ah
70Ah
inainte aveai 70 de amperi si acum ai baterie cu 88.
@ Stefann: are 318d.
Edited by alex_maniacu_91
ms pt lamuriri....se paote inchide topicul....:)....thanx guys...
Daca ai diesel chiar nu ai nici o problema . Merge struna , porneste mai usor si iarna si tot !
In general diesel-ul necesita un curent mai mare de pornire....
Nu este nici o problema!
Stii cum e cu acumulatorii pentru camerele foto (de ex) ? Au capacitati diferite: unii sunt de 1500mAh, altii de 2000mAh, samd.
Nu se intampla nimic cu camera foto daca ii pui acumulatori cu capacitate mai mare; din contra - are "mai multe resurse" sa faca poze.
Cam acelasi lucru e si cu acumulatorii de masina.
:) sa aprins topicul:P......eu am luat ca sa nu imi mai fac griji ceva timp:) :) si daca e sa o vand...io dau omului cu baterie buna :)
Edited by maLaKay
Daca bateria are "capacitate" mai mare, nu cumva e mai greu de incarcat pentru alternator? (presupunand ca asta incarca bateria, nu ma pricep)
pe mine m-a lasat bacteria aiurea de tot. Se aprindea bordul dar in rest nimic. nici porbagaj nu se deschidea, nimic. pana nu am luat curent de la careva nu am putut face mare lucru. Am schimbat-o si a costat 800 ron aprox in lei rom. varta de 95 amperi. mai mare dar am fost sfatuit ca e mai sigura acuma pe iarna. E90, 320 D. Sper sa nu am alte surprize acuma si sa fi fost vreo scurgere de curent.
Vezi ca, confunzi notiunile. CURENTUL generat de bateria are INTENSITATEA mai mare (Ah). Si oricum, din cate stiu eu, alternatorul nu lucreaza la capacitate maxima ca sa incarce bateria.
De unde ai luat BOSCH 12V 588 403 074 740A(EN) 88Ah cu 314 lei? Am si eu nevoie de una...
BACAU,MOINESTI.....E UN MAGAZIND E PESE AUTO..VII PANA AICI PT O BATERIE?:))
Ma indoiesc; caut in Bucuresti.
eu mi-am cumparat bosch silver din metro.
Poti sa detaliezi: cand, tipul de baterie (Ah, CCA), si cat ai dat pe ea? Merci.
Tu ar trebui sa iti iei bateria care scrie in cartea ei. Fiind amperaju mai mare incarca mai greu.
Pai scrie in cartea masinii ce baterie sa pui? La e46 318i fara FL, ce baterie trebuie (cati amperi)?
Am luat un Bosch 88Ah 800A CCA (cold crank amps -- curent de pornire). Original avea 80Ah 640A CCA.
Ce motor?
