E34 525i
Motorul a fost desfacut complet, au fost pusi segmenti, distributie noua, in fine, totul pus la loc, dar nu mai vrea sa porneasca. Pompa de benzina nu se aude bazaind, am alimentat-o pe direct si porneste, adica baga benzina, dar motorul tot nu porneste. Dupa ce ii pun mufa inapoi, pompa tot nu alimenteaza. Senzorii la ax si vibrochen sunt la locul lor.
Ce ar mai trebui verificat? Are legatura ca nu alimenteaza pompa cu mufa pusa cu aprinderea, au vreun releu comun? Sigurante nu am gasit arse.
Nu ma trimiteti la tester, ca nu am cum sa o pun pe o platforma.
Vezi releele din cutia cu relee de la motor, partea stanga a masinii...
Siguranta 23 daca ai tensiune pe ea, cel putin atunci cateva secunde cat pui contactul...
Te caut pe mess...sa-ti dau ce manuale am de e34...
Nu stiu sa le postez pe vreun site......
Dar era un topic...ideea e de ce nu mai merge dld de acolo....
O sa uploadez acolo si pun linkul chiar aici :) de aici rog moderatorii sa-l mute unde stiu ei...
LE...nu am fisierul aici, e pe laptop...o sa-l uploadez mai tarziu... :)
Edited by iulian518i
