Probleme, pareri 320 D 150 CP
Salutare,
Sunt un proaspat posesor de 320 D 150 CP, 2004 si vreau sa cer cateva pareri cunoscatorilor despre aceasta masina, sau mai bine zis, motor.
1. Dimineata porneste la sfert, dar 1-2 min intrerupe, dupa acest timp merge excelent fara nicio fluctuatie
Am pus-o pe un tester( mai primitiv, e adevarat), si mi-a gasit ca eroare toate bujiile
Urmeaza sa le schimb si va intreb pe voi care ar fi cele mai potrivite
2. Dupa ce pornesc masina, dupa ce se sting toate becurile, se aprinde pt 30 sec, becul de ulei, dar GALBEN, ca si cum ar indica nivel sub minim. uleiul este la maxim ( verificat la rece si pe drept), in schimb contorul din bord cu oil service e la
-8000. Are cumva legatura acel bec cu faptul ca nu e resetat contorul si de fapt sa te atentioneze ca nu e schimbat uleiul? A mai patit cineva asa ceva?
3.Consumul, este de speriat. In oras la mers normal, fara clima, comp arata 12-13%
In afara arata cam 7-8%. Mi se pare f mult in comparatie cu consumul dat in carte
Tin sa mentinez ca masina trage foarte bine.
Astept ceva pareri din partea voastra legate de rezolvarea acestor probleme.
Va multumesc
Edited by masinioricestare
Bujii poti sa pui Beru sau Bosch
Beru sint originalele, eu nu am gasit si am pus Bosch, nici o problema
La partea cu martorul galben, va trebui sa schimbi senzorul de nivel ulei
O sa incerc intai sa restez oil service-ul sa vad daca mai face. e ciudat ca nu a dat pe tester. De consum nu zice nimeni nimik???
Ti-ai pus bujii incandescente pe motorul pe benzina? :)
Exista multe tipuri.Daca cumperi originale ai sanse ca la umatorul schimb sa nu le scoti cu tot cu filetul chiulasei.
daca ai cutie automata si "talpa putin mai grea" e normal consumul.
nu, fostul e39 era diesel si le-am schimbat, m-am exprimat gresit
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...c=27593&hl=
NGK / Bosch.
Uite codurile ĂŽn caz cĂŁ ai nevoie:
http://img376.imageshack.us/img376/1004/bujiied0.jpg
am resetat oil service-ul si becul de ulei(galben) tot se aprinde
masina este manuala 6+1 trepte, nicidecum automata, iar acest consum il am la mers NORMAL si fara clima, ma gandesc ce se intampla pe forja?
nu imi merge bricheta, stie cineva care este siguranta pt ea? nu merge nici daca bag detectorul sau altceva, si ma gandesc ca este siguranta
Siguranta 47,26 astea sunt de la bricheta
merci de info, am rezolvat cu bricheta, in schimb consumul tot mare este, a mai scazut ce-i drept un pic, dar tot fara talpa si fara aer, deci ceva e in neregula
e ceva in neregula,
cauta un tester calumea
si mai intai schimba bujiile
si senzorul de nivel ulei
fa si un consum la "pompa" ca s-ar putea sa ai eroare in obc.
Eu am acelasi motor ca al tau, si la mers normal in PN, clima+faruri in oras 6.8 imi indica consumul pe BC.
nu va mai luati dupa obc ca de cele mai multe ori indica aiurea
Rares, nu stiu cat de aiurea crezi tu ca indica obc-ul, insa eu din cate masini am avut (si au fost multe), BC de la bmw mi se pare cel mai aproape de adevar.
Am si obiceiul ca atunci cand alimentez sa resetez trip computer-ul, si se cam pupa ce zice BC cu acel "consum la pompa" sau "plin-plin".
nu vreau sa te contrazic aiurea, pentru ca tu ar trebui sa sti cel mai bine cat iti consuma masina, dar arunca un ochi si aici si ai sa vezi ca esti departe de ce zice lumea cu acelasi motor.
Rares, eu am precizat foarte clar ; consumul de 6.8 eu il am in Piatra Neamt (PN), nu in Bucuresti.
Pana de curand am mai avut inca un 320d de 150CP, si consumul era la fel.
iar consumul fratior :) ...de curiozitate, cam cat ai vrea sa-ti consume?
mergi normal si iti ia 10, da-i talpa si iti ia 12-13. (bucuresti)
afara la 150km/h maxim 6.5
tie ti se pare normal 12-13% la mers normal in oras, fara talpa, fara clima?
in carte da un consum de 7,8 parca, nu a zis nimeni ca vreau asa, 10 e ok, dar de la 12-13+talpa+clima la cat ajung? mi-e si frica sa ma gandesc
Consum in oras cu clima si dat talpa unde se poate ( ce sa facem traim in Bucuresti - aglomerat) ajunge la 13.5 calculat la pompa consumul pe o luna - pe display imi arata 10.3 - asta e consumul care zice ca e mai mic sa nu se mai uite pe bord si sa-si faca consumul la pompa
afara consuma cam 6 la 170 km/h un consum f.bun pot sa zic
daca tie iti arata BC 10,3 si plin pe plin iti iese 13,5% atunci fac regula de 3 simpla ca daca mie imi arata 13 BC la pompa oare cat sa fie? ceva e in neregula oricum, eu ma ocup cu masini si mi-au trecut multe prin mana, asta vreau sa o opresc dar totusi mi se pare un consum f mare
nu are nimic masina, cel putin a mea asa tind sa cred, problema e aglomeratia in care mergem
cum sa scoti mai mic consumul
plus cand o alergi ca orice masina ii creste consumul
consum mai mic nu ai cum sa scoti in Bucuresti doar daca mergi noapte, dar atunci o alegi si tot nu cred ca-ti consuma mai putin de 10-11
si decat sa mergi cu ea subturata si sa-ti se strice anumite componente mai bine dai talpa
