Mufa Auxiliar
DayWalker
Dupa cum am spus si mai devreme tocmai am achizitionat un 120d SH.
Am incercat sa conectez un ipod si casetofonul nu il vede :)
Am conectat mufa in ipod am conectat-o in aux dupa care am incercat sa ascult si nu imi vede aux:(
Eu am incercat sa schimb din functia "mode" de la casetofon e corect?
De ce nu il vede? suporta decat anumite modele de ipod?
Mersi
cred ca trebuie sa faci rost de manualul masinii ca sa va cunoasteti mai bine :)
Ai dreptate, am manualul in germana, am facut rost de el si in engleza, ideea e ca in cel in engleza zice sa ma uit in cartea casetofonului care e in germana:(
deasta incerc sa aflu de aici daca stie cineva care e problema.
Mersi
nu am incercat dar imi dau cu parerea...
la o toyota am pus ipodul si am cuplat pe AUX la casetofon dupa care am dat play pe ipod si a inceput sa cante... nu cred ca la BMW e cu mult diferit.
nu cred ca poti sa schimbi melodii de la casetofon ci numai de la ipod ... practic aux-ul la toyota era un difuzor pe mufa de AUX poti cupla orice player inclusiv walkman ... ca ei dau exemplu ipodul e pur comercial ...
vezi daca merge asa ... bafta:)
la a mea am conectat un mp3 player obisnuit si a mers, trebuie sa selectezi si la audio AUX, altfel nu il vede.
dar sa nu astepti ca il poti si controla din butoanele de pe volan, asta daca ai asa ceva, el doar canta, nu se opreste cand opresti motorul sau se alimenteaza prin mufa respectiva. cel putin asa este la a mea.
Eu am conectat si un mp3 player obisnuit si un Iphone, ambele au mers fara nicio problema ( am 118d) . Trebuie sa selectezi din meniu AUX si sa pornesti playerul.
Tocmai asta e problema mea nu stiu cum sa selectez AUX am incercat din butonul "MODE" si nu imi apare decat CD Playeru si FM :)
Si va intrebam: In caz in care nu e compatibil Ipod-ul, mp3 Playeru.... pot sa selectez AUX, poti sa selectezi AUX si cand nu ai nimik conectat, daca da cum??
Mersi
Mersi
dai pe butonul SC, daca nu ai comenzi pe volan, pana iti apare AUX pe afisaj.
Daca vrei o solutie profesionala incearca un sistem Dension, se poate conecta si la CDR-ul masinii, poti conecta direct si iPod si iPhone si USB stick .. super usor de folosit, se integreaza cu consola masinii, montarea e iar super usoara, iar pretul e destul de accesibil, il poti achizitiona de pe site-ul http://www.autobay.ro
data viitoare, citeste regulamentul, aceasta este o reclama mascata, bafta.
nu stiu daca pot sa te ajut ca modelul meu este pre-facelift, deci nu am mufa speciala de ipod ci doar un jack simplu. In orice caz, daca imi conectez iphoneul, dau drumu la muzica, pun pe aux (din butonul mode) imi merge. Mai este o setare speciala de volum pt aux: aux level parca.
bafta
bafta
Sal,
Si eu am tot model pre-facelift si am aceeasi mufa si pana acum nu am conectat decat un i-pod si nu am reusit sa trec pe aux din butonul "mode".
Mersi de ajutor oricum o sa incerc si cu altceva sa vedem daca e din cauza compatibilitatii.
bafta
Sal,
Pai nu poate fi vorba de compatibilitate. Ii un jack... ala nu stie nimic :) Aux poti sa il selectezi chiar daca nu ii nimic conectat acolo. Doar ca nu se aude nimic. Singurul motiv care mil pot imagina de ce nu reusesti ii ca ai zis ca ai comenzi pe volan si poate selectezi altfel aux-ul de acolo. Oricum, mai umbla prin ceva setari pe la cd player si asa, ca ar trebui sa ajungi pe aux indiferent daca ii ceva conectat sau nu
Asta e problema ca nu pot sa ajung pe aux orice as face si m-am gandit ca nu poti sa treci pe aux decat daca ai ceva conectat.
Si nu pot sa trec pe aux nici din comenzile de pe volan nici din "mode" de nicaieri :)
la mine pot si daca nu ii nimic conectat.... poate nu ti comenectat un cablu sau ceva?
am gasit asta pe net daca te ajuta inceva fel:
Go into "source" on the stereo system and select AUX. Are you trying to operate it through your stereo/multi-function steering wheel? If you are, this won't work on the aux connector as it is not full i-pod connectivity. Also, try turning the volume on your ipod up to full and turn the volume up on the car stereo. Failing that the connection is faulty, it will be covered under warranty so take it into local dealer and they will be able to repair the problem.
oricum... sa imi zici ca is curios ce o fost :)
Pai am comenzi pe volan, din care buton se da?
Eu am pe volan in dreapta CD-playeru, reciclarea de aer si de schimbat posturile de radio, si in stanga volumul si pt telefon.
Dai de butorumul de CD player, asa comuti de pe CD pe radio si pe AUX.
Da drumul la iPod si cand o sa ajungi pe aux o sa auzi muzica, el foloseste doar boxele masinii, in loc de casti, este posibil sa nu fi folosit cablul corect. eu am un jack cap-coada si merge.
La mine nu trece decat pe CD si Radio indiferent daca dau pe "mode" sau de pe volan nici vorba de aux.
Oricum mersi frumos de ajutor, o sa ma duc cu ea la MHS sa vad care e problema si o sa va anunt ce era.
sigur nu faci ceva in ordine. pune o poza cu volanul si bordul si ii dam noi de capat.
salut
a reusit cineva sa conecteze i-pod-ul pentru a vizualiza filme sau videoclipuri pe navigatie?
off-topic: baaah, uite-te la drum, lasa filmele :))
Tot offtopic: Poti sa vezi seriale intregi, episod dupa episod, la ce naiba sa fii atent in cei 30 cm parcursi in 4 ore de bara la bara?
