E90/E91-mici secrete
Stie ceva cu ce se mananca chestiile astea doua?
post-50664-0-68554300-1374612437_thumb.jpg revizie-ulei,filtre..
post-50664-0-89104000-1374612445_thumb.jpg I.T.P.
  • Replies 898
  • Views 489.4k
  • Nu stiu daca este topicul potrivit sa intreb. A ĂŽnscris cineva 320d e90 2005-2006 ,de curând? Aveți idee cam cât ar fii timbrul de mediu? Manual. Am intrat pe câteva site-URI dar 1600 de euro mi s
  • cristianpop2016
    cristianpop2016
    eu am e91 din 19.05.2006 si saptamana trecuta am platit 3.096 lei, 698 euro, co2 158
  • gogu de la gaze
    gogu de la gaze
    E90 05' cutie automata 34 milioane
Salut. Imi puteți spune daca la mine e o problema cu meniul ascuns (blocat/codat) deoarece atunci cand il accesez imi apar date la 01, 02 si 19 (lock on), iar la BC pot vedea doar av consum, av speed, range, ora si sa setez intensitatea luminii in bord. Masina este 320d e90 din 2006, fara navi. Astept raspuns. Mulțumesc!
am reusit sa accesez meniul ascuns. Tot nu imi este in clar cu BC-ul daca toti aveti atat de putine optiuni.
N43 fabricat in septembrie 2007: azi am ajuns in reprezentanta pentru schimbul de ulei, iar baietii spun ca exista o actiune nerezolvata, schimbarea bobinelor. Masina mai are o actiune oarecum similara, rezolvata in urma cu cativa ani.
salutare .am un bmw 318d din 2010 m am jucat prin meniu si numai imi apare langa kilometraj acele numere cand decide motorul sa schimb vitezele cum pot face sa apara din nou ? :blush: ma poate ajuta cineva ?plzzzzz
Aveti idee de ce cd playerul de la bmw E90 se opreste o secunda o data la jumate de minut indiferent ca e pe cd sau fm ? Mss anticipat.
Proasta explicatie. DTC = dynamic traction control.
Cand pornesti masina, acesta este OFF. Apesi o data pe butonul pe care scrie DTC si cand se aprinde in bord, atunci SE ACTIVEAZA.
Daca tii apasat mai lung si iti apare triunghiul, atunci dezactivezi DSC (dynamic stability control).
DTC = dynamic traction control: this turns off correction for under/oversteers - good if you're stuck in deep snow going slowly (like a residential road - sort of like your 4x4). Correcting for steer is up to the driver.
Aveti masini care nu stiti cum functioneaza :)
Da asa e, cand apesi butonul DTC se activeaza, acuma revin cu o dilema, iarna la zapada ajuta ? In ce conditii functioneaza cu frana de motor? E prima iarna pentru mine, si nu vreau sa derapez, ce secrete exista ?
Aveti idee daca se poate afisa pe diplay-ul din bord treapa de viteza in care se ruleaza in cazul unui e90 cu cutie automata din 2007 ?
iti arata treapta de viteza doar de este pe manual
si in cazul in care treci pe manual si nu schimbi vitezele el o sa arate DS
Salut!
Trebuie sa apesi lung pe butonul BC de la maneta de semnalizare!
O zi frumoasa!
Florin.
Salut!!...Am si eu o intrebare pentru cunoscatori...am un seria 3 320d din 2006 si ieri la o diagnosticare am constatat ca am eroare la 5 bujii cu toate ca eu am duar 4 cilindrii. Se poate sa am modul de bujii incandescente pentru 6 cilindrii...montat pe masina cu 4 cilindrii??
Salut ! daca limba este Franceza .. se poate schimba in engleaza ?
Ce poate sa scartaie in jurul usilor? Am dat cu wd40 pe yale, fara nici un rezultat. Ceva scartaie, cam la toate usile. E deosebit de enervant. Zgomot de plastic de doi lei, ca la reno.
De doi ani vanez problema si inca nu i-am dat de capat.
In meniul iDrive-ului ai cautat?
la un e90 320d lci din 2010 stie cineva o cauzĂŁ posibilĂŁ de nu mai intrĂŁ in mers inapoi (asa deodata) . cutie manualĂŁ 6+1
restul vitezelor intrĂŁ f bine..si ambreiajul decupelazĂŁ si cupelazĂŁ f bine
cu stimĂŁ,
Aici topicul se numeste" e90 mici secrete". Topicul " probleme si rezolvari" este in alta parte! Chiar asa de greu este???
Poi omul poate crede ca e ceva secret sa poti merge cu spatele :rolleyes:
putea fi un secret... nu de cum se merge cu spatele ci .. de ce nu intrĂŁ in mers inapoi..
mare secret e ce ai mata in capul tĂŁu sub craniu..
Tot caut un manual de e90, al meu e in germana. Stie cineva pe unde gasesc manual ? Am cautat si pe forum dar pentru e90 nu am gasit
Multumesc !
Multumesc !
Il am eu in format electronic de la un coleg de forum. Daca imi dai un email te ajut eu cu o copie in format electronic.
Florin.
Poate s-a scris, dar nu am gasit. Cum se porneste corect diesel iarna? Dimineata am apasat ambreiajul si am apasat pe buton. S-au aprins martorii, inclusiv cel de bujii, si nu facea nimic. Dupa cateva secunde am apasat iar (s-a luat contactul) si apoi cand am apasat a pornit normal.
Am un manual de pe net dar este pentru benzinar. Daca are cineva manual pentru 320d (preferabil e92) ar fi minunat sa mi-l trimita si mie :D
Edited by chriss
In mod normal, daca nu-i exagerat de frig afara, diesel-ul porneste doar din compresie, nu foloseste bujiile incandescente! Iarna, cand temp este scazuta, 0gr ori sub 0gr, pornesti masina la fel, doar ca nu porneste imediat, ii ia ceva timp, moment in care in cluster iti apare semnul acela sub forma de arc! Dureaza cateva secunde, timp in care trebuie sa ti apasat ambreiajul apasat, altfel nu va mai porni! Oricum ar fi trebuie sa apesi ambreiajul ca masina sa porneasca, doar ca atunci cand se folosesc bujiile(iarna), ambreiajul trebuie tinut apasat si in secundele acelea in care se amorseaza bujiile! Daca ai cutie automata, neavand ambreiaj, ceea ce am explicat mai sus devine irelevant!
