E90/E91-mici secrete
IulianC
Sa inteleg ca ma avertizeaza ca este timpul ptr o inspectie/verificare generala?
Statutory inspection mi se pare ca poate fi modificat direct din idrive, fara a fi necesare alte interventii. Cred ca are rolul sa iti introduci data la care ai ITP-ul, ca sa te avertizeze ea.
salutare tuturor.
1. am si eu niste intrebari legate de niste mici secrete ale bmwului meu pe care nu reusesc sa le aflu. e un 320d lci 2010 cu navi profesional. stie careva ce rezolutie si ,,aspect ratio" are displayul (cum e la tv uri 16/9 sau la alea mai vechi 4/3)? intreb asta deoarece as vrea sa fac niste dvduri cu filme/videoclipuri si vreau ca imaginea sa se vada pe tot ecranul fara sa aiba margini negre verticale sau orizontale si fara sa ii dau stretch image sau cum se numeste pentru ca astfel imi face crop la imagine incercand sa acopere tot ecranul si dispar parti de sus si jos si il vad pe Tom Cruise numai de la nas in jos.
2. si de asemenea, stie careva daca se poate modifica pozitia subtitrarilor(mai sus sau mai jos)? cineva mi-a zis ca se poate dar nu am reusit niciucum.
3. cum se poate derula o melodie mai in fata sau mai in spate? tot asa, nu am reusit sa gasesc in meniu..
4. se poate pune o melodie pe repeat?
Poate unii considera ca nu e locul potrivit dar nu am reusit sa aflu aceste informatii deci pt mine reprezinta un secret :D
salutare tuturor.
rezolutia este de 1280x480 pixeli cu un aspect ratio de 8:3
Ai optiune la filme si videoclipuri sa se vada pe tot ecranul. Din meniul Options
De ceva vreme n'a mai postat nimeni in acest topic, asa ca revin eu cu o intrebare/nelamurire cu privire la explicatiile unui coleg despre DRL.
Am un e90 LCI, faruri normale halogen (fiind LCI, am si angel), senzori de lumina (deci am si functia AUTOMAT la comutator) si iDrive.
Problema e urmatoarea: pe soare, cu Day Running Lights activat si comutatorul pe Automat, mi se aprind pozitiile (angel) + faza scurta. Cu Day Running Lights dezactivat, si comutatorul tot pe Automat, nu mi se aprind nici pozitiile, nici faza scurta. Nu inteleg, e total ilogic, nu pot face nimic sa se aprinda in functie de lumina, numai Angel Eyes'ul in conditii ok de lumina, iar odata cu lasarea serii sa intre in functiune faza scurta ?
asta nu se poate face din setarile masinii. dealtfel este totul foarte logic: drl actioneaza pe timpul zilei apoi raman aprinse ptr ca esti pe auto, adica se aprinde faza scurta pe drumuri intunecoase, adica noaptea
Salutare...la un e 92 cu angel eyes, full xenon, aveti idee la angel eyes se poate regla intensitatea luminii?
Nu cred ca poti face ceva sa schimbi intensitatea luminii decat doar daca schimbi becul care produce lumina pentru angel eyes
http://imageshack.com/a/img903/6665/7jJnhB.jpg
Gasesti foarte multe tipuri,daca cauti pe net,sper sa iti fie de ajutor
si mai gasesti ce s-a discutat pe prima pagina in josul topicului si pe urmatoarele pagini aici: http://www.bmwclub.ro/forums/topic/104763-schimbare-bec-angel-eyes/
Edited by Alexaaandru
Vedeti ca s-a tot discutat despre acest DSC/DTC pe forum. O scurta cautare si veti gasi foarte multe discutii.
DSC - Dynamic Stability Control sau ESP la VW, by default este activ tot timpul. Ca sa-l dezactivezi, desi nu-i recomandat decat pe circuit ori sa faci drifturi in zone fara trafic, trebuie sa ti apasat lung pe butonul de DTC din bord pana cand vei primi atentionare in bord ca sistemul este inactiv. Daca-mi aduc aminte, o sa ramana tot timpul aprins martorul de DSC a.i. sa te avertizeze ca-i dezactivat.
DTC - Dynamic Traction Control, reprezinta sistemul de control al tractiunii. Default el este dezactivat, altfel se va bate cap in cap cu DSC-ul care este activ, fiind mult mai important intrucat impiedica masina sa derapeze. DTC-ul se va activa prin apasarea scurta a butonului DTC. Acesta devine util iarna indeosebi cand masina ramane imobilizata in zapada si ai nevoie ca rotile spate sa se roteasca, sa-ti faci balans si sa poti incerca sa pleci de pe loc. In absenta acestui DTC, DSC-ul va detecta faptul ca rotile nu au aderenta si va taia gazul. Prin urmare nici o sansa sa mai pleci de pe loc. DTC-ul va limita intr-o oarecare masura drepturile DSC-ului, in sensul ca va lasa rotile sa se roteasca chiar si atunci cand nu au aderenta, dar doar cand trebuie sa pleci de pe loc. In tot acest timp, DSC-ul va ramane activ, doar ca va fi limitat in ceea ce priveste plecarile de pe loc, perioade in care va permite ca rotile motorii sa se roteasca chiar si in lipsa unei aderente.
Engine ON:
Default => DTC - inactive / DSC - active;
Short pressed DTC button => DTC - active / DSC - limited active;
Long pressed DTC button => DTC - active / DSC - inactive
Edited by RaYn3
Engine ON:
cu o mica corectura ,la long press se dezactiveaza toate sistemele de siguranta ;)
<br />te contrazic ovy , cand pornesti masina ai dsc activ pentru ca atunci cand apesi pe butonul din bord scrie asa DTC activ ,dsc deactivated <img src='http://www.bmwclub.ro/forums/public/style_emoticons/default/wink.gif' class='bbc_emoticon' alt=';)' /><br />
<br /><br /><br />
Corect. Ai dreptate... am aflat și eu cu ocazia asta.
Salut.Am o problema cu ridicatul farului xenon din dreapta la un e90. A ramas blocat in jos.Mentionez ca cel din stanga se ridica si se lasa cand pornesc masina si uneori cel din dreapta isi revine fara sa ii fac nimic.Ce ar putea fi? S-a mai lovit cineva de problema asta? Edited by Cosmin89fun
