Oscileaza relantiul cand motorul e cald
Salut !
La un E60 525d, ii variaza relantiul, dar numai dupa pornire, cand motorul e cald. Adica mergi cu masina, opresti motorul, stai putin si il pornesti. Atunci relantiul variaza...si vibreaza caroseria.
De la ce ar putea fi ? Debitmetru ? Regulator de relanti ? Sonda lambda ? Injectoare ?
Daca a mai avut cineva o problema asemanatoare, va rog postati !
Mersi ! :)
Salut !
Nu are sonde lambda Âşi nici regulator de relanti.
SĂŁ facĂŁ un test de injectoare.
poate fi si de la motorina foarte proasta ! incearca sa bagi motorina de la alte statii ! eu alimentez doar la omv nicidata la lukoil!
Am scos aceasta varianta din calcul, pentru ca masina este alimentata de la diferite pompe, OMV, Moll...
Tot diesel ?
Se vede pe tester ? Trebuie schimbate toate odata ? Cam cat costa unul\toate ?
Mersi !
da-Tot diesel
da-Se vede pe tester (acum nu stiu de care au astia la filaret)
Inseamna ca testerul este singura varianta...oricum, asta i-am recomandat si eu, proprietarului...
Ar trebui sa aibe la Contempo BMW Brasov, nu ? Ca doar e reprezentana, ca oricare alta..
Salut !
Mersi ! :)
Si eu am E60 525dA din 2004 cu aceeasi problema.Acul de la relanti oscileaza.Am fost la 2 testere cu masina (bmw filaret si alt service f capabil de pe langa autovit) si s-a vazut ca relantiul variaza cu 8-10 rpm ceea ce este f normal si nesemnificativ dupa spusele lor.Dupa cum danseaza acul de bord pare sa fie o variatie de ~50 rpm ,deci se pare ca e mai mult o problema de instrumente.Turometrul interpreteaza gresit rotatia motorului....asa mi-au spus ambii mecanici.Oricum masina tremura,are vibratii la relanti ,dar asa sunt toate dieselurile.M-am uitat la multe masini si toate fac asa..la toate simti vibratii in volan,depinde de uzura masinii.Pana la urma cred ca asta e dieselul, trebuie sa te obisnuiesti cu el.Apropo nu cred ca are nicio treaba motorina.Eu am bagat si de la lukoil si e ok, la fel ca omw sau petrom n-am simtit diferenta.
Salut ,
Trebuie vazut intai injectoarele ,timpul de delay .Daca ai mai mare de + - 3 ms este varza injectorul ,sub 3 ms mai merge .
Mai verifica debitmetru de aer trebuie sa aiba la ~3500 4000 rpm 1500 mbar.Daca nu ajunge la valoarea asta trebuie inlocuit si vazut daca a inregistrat eroare pe modulul de motor si resetata ca sa intre in paramatri iara .
Si eu am un BMW 525 TDS E34 si am aceasi problema. Masina are cam 170k km. Cand motorul e cald imi vibreaza la relanti si acul de la turometru se ridica cam la 3-4 sec cu 100-200 de ture. Nu e eroare de turometru, am iesit in afara masinii sa ascult motorul, pur si simplu face ca si cand cineva s-ar juca usor cu acceleratia. Cand motorul e rece nici o problema, probabil pentru ca o tine usor mai turata computerul de bord pentru a incalzi motorul.
Daca a gasit cineva o rezolvare va rog sa imi spuneti si mie inainte sa ma duc cu ea la service (luna viitoare ca acum m-a uscat asigurarea ) .
La masina despre care va ziceam la inceput, nu prea i-a mai facut figura asta, decat foarte rar...nici nu s-a mai mers mult cu ea..
Nu are cum sa fie din cauza numarului de cilindri, se stie ca motoarele cu 6 cilindri sunt cele mai bine echilibrate motoare...
