maneta stergator a luat-o razna!
cand ii pun contact pornesc stergatoarele la viteza a 2-a...nu se mai opresc !viteza 3 merge...1 si 0 pauza.care sa fie problema..sa cumpar alta sau.....? astep raspuns,multumesc mult.
ai un contact imperfect pe undeva....ori vb cu un electrician care stie ce face, ori o schimbi maneta cu alta si scapi de stres ...
Edited by alex77xax
Am intampinat o problema asemanatoare la fostul meu vehicul, un VW. Initial am crezut ca era vorba de releul ce comanda temporizarea, dar pana la urma s-a dovedit a fi insasi maneta, in speta contactele ei erau uzate. A trebuit inlocuita.
Problema asta am avut-o si eu. Pe poz 0,1 si 2 mergea tot timpul in viteza 2 si nu se mai opresc, si viteza 3 merge in vit 3, si la fel stergatoarele nu se opreste deloc indiferent in de pozitie pui maneta. Stergatoarele se opresc doar daca scoti siguranta.
Problema este din releul de stergatoare. E unul patratos destul de mare si este localizat exact sub plasticul unde iti tii piciorul stang. Trebuie sa desfaci tot plasticul ala si sa dai mocheta la o parte. Sunt cam 3 relee prinse acolo sub mocheta. Am cautat tutorial sau macar o poza cu el pe google dar n-am prea gasit nimic. In general se strica foarte rar. Deci daca ai E36 sigur problema ta e din releul de comanda, problema NU ESTE din maneta de stergatoare Eu l-am schimbat si au mers ok pe urma.
Daca esti din Bucuresti te pot ajuta sa-l schimb, nu e mare lucru.
Edited by ziemenz
Ca sa te convingi ca nu maneta stergatoare e de vina, scoate capacul de sub volan si scoate mufa de la maneta. Pui contactul si o sa vezi ca la fel face, merg stergatoarele ca vitele.
mersi mult...chiar acum cobor sa scot releul si sa ma duc sa cumpar unul. multumesc mult!
  • 3 years later...
lam desfacut acolo si sa sti ca nu am dat de nici un releu sint doar doua mufe de inadire cu multe fire sau nu leam vazut eu dar mam uitat bine
la mert se strica in draci de la xenon modulul de la stergatoare.....ai cumva xenon deasta after?
