Cutie automata
pavelpupeza
La 300cp nu o poti duce.....zic eu :) deci cutia-ti rezista...dar la alte elemente te-ai gandit? gen flansa dintre cutie si ax cardanic....cuplele elastice din planetare....la alea ar trebui sa-ti pui testul de rezistenta...cutia si diferentialul nu cedeaza usor..si mai ales ca nu vei pleca de fiecare data de pe loc cu cuplul maxim obtinut prin remapare :)
Succes...
Putin off...stie cineva la ce cuplu maxim rezista cutia de viteze de pe E60, motorul M57TUD25 ?
Standard are 400Nm, daca nu ma insel....
Mersi !
Cutia este proiectata pentru un cuplu de maxim 600Nm.
@Ciupanezu. Exista date clare despre cuplul maxim pentru care a fost proiectata o cutie.
@tzucul. Nu ete aceeasi cutie. Una este GA6HP19Z, iar la 330d este GA6HP26Z
Edited by b10sct
Mersi !
Mersi...inseamna ca rezista fara probleme la ~500Nm...
Ămi poĂži spune Âşi cum ai gĂŁsit aceste informaĂžii? :)
Am intrebat la Bmw.... :)
Si mi-au spus ca in cazul in care scrie pe cutie A5S 390R asta inseamna ca am cutie automata, cu 5 trepte, ca viteza a 5-a este "overdrive"(raportul de transmisie pt treapta a 5-a este < 1), ca este proiectata pentru un cuplu de maxim 390Nm, si ca este facuta de GM.......
Edited by b10sct
MulĂžumesc!
Am citit prin TIS ce semnifica codurile cutiei de viteza :
Ex.: A5S 390R
A = Auto or Standard (manual)
5 = number of forward gears
S = Overdrive ration - S= top gear overdrive / D = top gear direct drive
390 = Maximum input torque in Nm
R = Manufacturer. Z = ZF / R = GM (Hydramatic) / G = Getrag
Iar pentru cutiile in 6 trepte, am gasit tot prin TIS "date clare despre cuplul maxim la care rezistĂŁ o cutie": :)
Depending on the engine fitted, the following 6-speed automatic transmissions are fitted:
- GA6HP19Z (designed for maximum torque of 400 Nm)
- GA6HP19Z TU (designed for maximum torque of 400 Nm)
- GA6HP26Z (designed for maximum torque of 600 Nm)
- GA6HP32Z (designed for maximum torque of 750 Nm)
http://forums.e60.net/uploads/1162137709/g..._213_323991.pdf
