buton linga DSC
pavel_marius
AMun bmw 316 2004 si linga butonul DSC mai este un buton cu semnul exclamarii pe el sti cinva ce reprezinta
Daca are si un beculetz pe buton, si aprinde cand parchezi ar putea sa fie PDC-ul...Nu stiu exact cum e la E46 butonul pentru PDC, deoarece nu am...la E39 era scris direct pe buton "PDC".
Eu am pdc la e46 si nu am nici un buton....
Nu e de la PDC, semnu exclamarii e in bord cand cupleaza dsc. insa acolo nu am vazut...
DA, este butonul sistemului de monitorizare a presiunii in pneuri.
Functioneaza cam asa: umfli rotile la presiunea scrisa pe stalpul usii soferului, resetezi senzorul presiunii in pneuri, care va citi valoarea cu care le-ai umflat ca cea implicit corecta; cand presiunea intr-unul din cauciucuri scade sub acea presiune, ti se aprinde martorul sa te avertizeze cu privire la pierderea presiunii in pneuri.
,multuesc de ajutor. martorul este in bord?sti cum se reseteaza senzorul
Am si eu acest sistem, RDC se numeste si intradevar monitorizeaza presiunea din pneuri. Exista si in cartea masinii cate ceva scris despre el. Chiar am descchis si eu un topic in speranta unui ajutor, dar pana la urma l-am gasit singur, si se procedeaza cam asa: pui cheia pe a2a treapta de contact si tii apasat butonul respectiv ( cel de langa DSC) vreo 10-15 sec, atunci se face un reset. apoi pornesti masina si mergi putin cu ea. in momentul in care se aprinde martorul in bord inseamna ca ai o pierdere de presiune la una dintre roti. cam asta e tot
Sau exact ca la carte:
Initializing the system
Initializing is necessary to familiarize the
system with the correct inflation pressures.
Repeat this process after tire replacement,
tire rotation or any changes in tire
inflation pressure.
1. Check the tire inflation pressures in
all the tires, comparing them with the
inflation pressure chart on page 25
and adjusting their pressure if necessary
2. Turn ignition key to position 2, do not
start the engine
3. Press the button long enough for the
yellow indicator lamp in the instrument
cluster to light up for a few seconds
4. After a few minutes' driving time,
TPM sets the current inflation pressures
in the tires as the target values
to be monitored.
In the event of loss in inflation
pressure
If the inflation pressure has dropped
significantly over a long period of time,
which is normal for any tire, the yellow
indicator lamp will come on.
This alerts you to have the tires inflated
to the specified pressures as soon as
possible.
p.s. : RDC e prescurtarea din germana iar TPM din engleza( tire pressure monitor)
Edited by masinioricestare
