Problema pornire e46 disesel 110kw
Mai acum 15 min am fost sa pornesc masina.... nimic, n-a vrut sa porneasca.
Stiu ca am 2 bujii incandescente care intrerup... dar cu toate astea ar fi trebuie sa o ia la 2-3 cheie... nimic... invarte, are scapari ca ar da sa porneasca nimic... Am lasat-o ca sa nu omor bateria...
Sunt -10 grade afara.
Ce bujii imi recomandati pt e46 2002 diesel facelift?
Sa le iau de la reprezentanta sau de la un alt service (promotor timisoara) si unde este cel mai recomandat ca sa fie schimbate (reprezentanta sau service autorizat)? Intreb lucrul asta deoarece e o operatiune delicata (dat jos galeria, desfacut incet ca sa nu se rupa vreo bujie, etc...)
nu-i chiar asa complicat, trebe avut grija umpic
off-t: credca au mai fost zilele astea inca vreo 10 topicuri numai despre bujii :)
Cum vine frigu numa topicuri despre bujii si antigel, cand vine vara numai termostate, fierturi de motoare si clime care nu baga rece
O parere personala. Recent am schimbat si eu bujiile si am pus Bosch noi, iar masina nu mergea bine, nu tragea. Am vorbit cu un prieten care are service si face bmw-uri si mi-a zis ca sa nu pun Bosch ca nu merg bine. La recomandarea lui am pus NGK in locul Bosch-urilor si problema sa rezolvat. Succes! Edited by traian'80
Am uitat cum ii zice la marca de bujii de care mi-a zis el si pe care le-am pus in locul bosch-urilor, ceva cu N parca, imi scapa acum.
NGK :)
Ia-le de unde la gasesti mai ieftine si monteaza-le unde ti se permite sa asisti la operatiune si unde isi asuma integral riscul ruperii in chiulasa.
Edited by CC23298
Bujiile nu au legatura cu functionarea motorului,ele ajuta doar la pornire.
Hai ca asta e buna. Nu sunt eu profesionist, dar parca totusi conteaza si in functionarea motorului? Nu sunt sigur, insa ceea ce stiu e ca din cauza bujiilor bosch masina imi tragea mai greu decat dupa ce am pus ngk-urile. Mentionez ca a mea e benzinar, daca are vreo legatura.
Apropo de bujile astea incandescente. Azi un amic si-a cumparat la un 525d. Cele originale BMW sunt de 5V, cele care le-a luat erau de 11V, le-a dat inapoi, desi nu stiu daca conta asa de mult. Ca aspect erau aproape identic, un pic mai groase la capat.
Pai i le-au mai primit aia inapoi? :)
Evident. De ce sa nu le primeasca?
Pai a dat banu a luat produsu si ce sa mai faci .. asta e, sa fie sanatos:)
A avut noroc sau poate nu le-a desfacut :)
Pai n-a dat nici un ban de fapt. In cazul de fata e o alta chestie, se plateste lunar tot ce se cumpara de la depozit. Ce nu folosesti, returnezi, mi se pare ca in afara de ce vine pe original. Poate ca daca mergi la magazin, ai probleme de genul asta.
Am rezolvat... bujiile inca nu le-am schimbat... BATERIA a fost de vina, ard-o focul.... am pus statia de curent pe baterie si a luat-o la un sfert de cheie. Trebuie sa schimb bateria. Ce imi recomandati?
Am inteles ca la bmw la reprez sunt 2 tipuri baterii pt e46, alba si gri-negru. Care din ele sunt mai bune?
Eu am alba originala BMW, inca nu m-am uitat la amperaj sa vad de cat e.
E clar ca nu ai citit titlul topicului "Problema pornire e46 disesel 110kw "este vorba despre un diesel.Credeam ca esti on topic.
Edited by FANATIC
Aaaaa sorry, nu am vazut ca era vorba despre un diesel, obisnuit cu benzinarul meu :)
