DIY: Subwoofere Harman Kardon, fara restul instalatiei
cristivw
Subwooferele Harman Kardon, care se monteaza in portbagaj, se pot monta pe Coupe/Berlina si fara restul instalatiei. In ambele cazuri exista un amplificator de dimensiuni reduse, care vine impreuna cu difuzoarele (la Coupe este inclus in acel suport, iar la Berlina este inclus in subwooferul stang).
Pentru conectare, este nevoie sa se conecteze urmatorii pini ai mufei amplificatorului:
Pentru Coupe:
1: semnal intrare +
2: remote (+ care porneste amplificatorul)
3: nu este folosit
4: - masa
5: + alimentare 12V
6: semnal intrare -
7: nu este folosit
8: nu este folosit
9: nu este folosit
10: nu este folosit
Pentru Berlina:
1: semnal intrare +
3: nu este folosit
4: - masa
5: + alimentare 12V
6: semnal intrare -
7: nu este folosit
8: semnal iesire catre subwooferul din dreapta - trebuie masurat si incercat, nu mai stiu care era + si care -
9: semnal iesire catre subwooferul din dreapta - trebuie masurat si incercat, nu mai stiu care era + si care -
10: nu este folosit
  • 5 weeks later...
  • 3 months later...
la mine se aude mai mult decat decent doar cu un tub ,o statie + condenstor...iar investitiile si munca sunt minime...
- acelea nu sunt decat 2 difuzoare cu filtre trece-jos , adica taiate , astfel incat sa nu se auda decat frecventele joase !
- un subwoofer reprezinta ceva mai mult decat 2 difuzoare , iar comparatia ... nu isi are rostul !
io am o statie de 400 W si vreau sa croiesc un subwofer din ala care se monteaza la roata de rezerva dar nu cred ca o sa gasesc un difuzor pe marime...
- daca ai SEDAN , te chinui degeaba , pt ca efectul nu va fi nici pe jumatate din ce te astepti tu si in afara de vibratii nu vei simti o imbunatatire majora ! La hatchback , touring ... este alta treaba si efectul va fi pe masura , cu toate astea , un subwoofer bandpass bine instalat in portbagaj , nu se compara nici cu 3 woofere puse in locul rotii de rezerva !
- depinde ce statie este , cat are REAL , cat consuma si cat de pretentioasa este , apoi pe 400 REALI , se poate pune un dif cu 250 - 300 RMS .
ca sa se auda cat de cat si de bun simt iti trebuie minim de 1000 + ceva chesti ajutatoare <_<
Gasesti cu siguranta un difuzor pentru acel locas , DAR cu INCINTA pt el ce faci ???
La 1000 W RMS numai subwooferul , ai nevoie de o baterie deep-cycle , cabluri corespunzatoare , statie de 1200 - 1500 W , insonorizare de peste 500 euro , apoi difuzoarele fata schimbate cu unele de cel putin 200 W rms + statie numai pentru ele + prelucrarea usilor fata destul de serios .
Am fost la cateva concursuri audio auto si SPL si SQL , dar la nici unul nu era vre-un BMW care sa castige ceva , desi la styling se poate face ceva serios si cu bun-gust .
Parerea mea este ca pentru un sunet decent nu ai nevoie de un subwoofer mai mare de 200 w RMS , dar cu siguranta ai nevoie de o isonorizare buna in toata masina . Eu nu consider BMW-ul ( ma refer la seria 3 ) ca o masina ideala sau cel putin potrivita pentru concursuri , ci poate cel mult poti spera sa obtii un sunet decent .
da asa e dar nu stiu daca exista difuzor pe marime pt dimensiunile spatiului de la roata de rezerva, mie mai imi trebuie si ceva portbagaj dupa aia
EXISTA ! :)
si la mine sunetul conteaza asa ca am schimbat toate difurile cu unele in doua cai jbl din seria gto si sunt foarte multumit de performantele acestora iar in portbagaj am pus un subwofer activ jbl bass pro II si sa rezolvat total problema
un sunet foarte clar si cald iar de bas nici nu se pune problema suficient cat sa poti sta in masina
asa ca fara stati de 1000 de wati si subwofere multi de inchi
Poti spune la cat te-a dus investitia? Statie nu ai pus?
  • 1 year later...
1.Cum va fi pornit acel amplificator ("2: remote (+ care porneste amplificatorul)") ? (doar nu va sta tot timpul conectat la tensiune? sau trebuie instalat un switch?)
Care e diferenta intre punctul 2 si 5?
2.Sursa sunetului (+/-)ai luat-o de la unul din difuzoarele de pe placa spate? Daca da... e necesara instalarea unor condesatori intre boxa de pe placa si cele 2 subwoffere? (de fapt face fata un sistem audio default sa duca si aceste 2 woofere?)
Edited by flavius.paul
Sursa sunetului am luat-o de la difuzoarele spate, folosind un adaptor Hi to Low, luat din comert. A costat cca. 50 RON, si transforma semnalul audio al boxelor in semnal de intrare pentru amplificatoare. O astfel de jucarica se gaseste mai pe la toate firmele ce comercializeaza alarme si electronice auto (audio).
Remote-ul se gaseste usor, se masoara un plus dat de catre radiocasetofon atunci cand porneste. Optional se poate trage un plus de pe contact.
Solutii sunt o groaza! Spor la treaba.
Si, daca este cineva interesat, se vinde aici un set de subwoofere pentru berlina: http://www.bmwclub.ro/forums/topic/102589-vand-subwoofere-harman-kardon/
salutare incerc de o luna sa instalez 2 subwoofere harman kardon pe un bmw e46 sedan si nu reusesc .nu inteleg unde ar trebui sa trag fiecare pin in parte din cea ce am citit in diy nu am inteles mare lucru cine ma poate ajuta sa imi spuna detaliat unde trebuie sa trag ficare pin multumesc frumos mentionez ca am si mufa care intra in amplificator
  • 1 year later...
Daca aveti posibilitatea sa achizitionati un sistem Harman Kardon credetima k este cea ma buna idee , eu am avut pe masina o statie de 1100 W si tub de 600 w RMS , acum am o alta masina care din fericire a avut sistem Harman Kardon din fabrica si credetima k am renuntat si la statie si la tub , se aude ff clar si ff bine din orice punct de vedere .
aici sunt pozele cu statia si sub.... daca va intereseaza sunt de vanzare lasati un mesaj
