Montare alarma pe Can Bus-ul masinii
Am un prieten care are 2 alarme de vanzare (nu stiu ce model ca nu le-am vazut )
Din ce mi-a spus la tel. s-ar putea lega si pe reteaua Can Bus al masinii (scrie pe cutie ca e compatibil)
Acuma intrebare, se poate lega pe e46 fara facelift acest model de alarma? Masina ''stie'' oare sa comunice cu alarma?
Ma bate gandu sa-mi montez una pe Can Bus deoarece e mult mai simplu, ai nevoie de un plus permanent, plus de contact, masa si 2 fire care se leaga de can bus-ul masinii. E mult mai usor si chiar n-am chef acuma sa ma pun sa demontez fete de usi sa gasesc firele de comanda de la actuatoare(ca sa o leg clasic) .Eventual daca are cineva schema electrica de la modulul de comfort sa-mi fie mai usor de gasit firele.
Numai de la E90 in sus, stiu eu.
pai daca legi plus permanent ,pe contact si masa ai rezolvat jumate din problema
mai ai de legat contactii de usi de la plafoniera si inchiderea care nu trebuie sa dai fata de usa jos, poti lega din stalpul stanga fata firele ce ies din usa sofer,daca nu ma insel negru alb si albastru rosu comanda inchiderea cu minus,semnalelel le iei din modulul de lumini
bafta
ca sa nu mai deschid un alt topic adresez si eu o intrebare:
la E90 2007 - 320i se poate monta o alarma cu pornire motor fara sa se dezafecteze vreo cheie/fara sa anulezi vreun cip(care ar permite casco sa nu despegubeasca in caz de furt total)? exista vreun service profesionist?; ma gandesc ca poate fi folosita atat iarna, cat si vara cand sunt temperaturi extreme;
sau
este mai rentabil/usor sa montezi pornirea motor clasica?
multumesc
Chiar dacĂŁ se poate, eu nu aÂş monta aÂşa ceva.
Te poĂži trezi cu alte erori, multĂŁ bĂŁtaie de cap aiurea.
Eu cred ca asa e cel mai ''safe'' . De ex. in reprezentanta VW toate alarmele ce se monteaza sint legate asa. Alarmele sint Meta si vin gata codate pt. masinile din gama VAG. Absolut nici o problema cu ele.
Oricum topicu se poate inchide, a vandut ambele alarme
Edited by Calin78
Pacat, era o solutie foarte eleganta si fara nici o problema, fara nici o bataie de cap.
nu prea inteleg ce numesti k-bus ?
S-a lamurit situatia, nu mai pune alarma. :)
