DIY: Lumini picioare
  • 5 months later...
  • Replies 184
  • Views 56.1k
  • Chriss vezi ca se dezmembrau pe forum niste e46 cu facelift.Acum nu stiu daca au toate cu facelift sau doar alea cu pachet de lumini ...
  • Si daca esti in mers? <_< Poti sa aprinzi plafoniera, nu e nevoie sa deschizi usa.
  • lampile noi vin cu becuri. le-am luat pe toate(lampi, mufe, fire) de la grozadan. pozele pe laptop mi se vad bine. pe monitorul meu CRT nu prea si vroiam sa fac altele. sper sa le vedeti bine.
Azi mi-am facut si eu "smechieria".:thumbsup:
Edited by Cristi B
salut eu am montata instalatia cu lumini albastre...e mai misto.
ma gandeam sa-mi pun si pe spate...cum fac?
am impresia ca am deja firele in spate sub scaune....sunt niste fire acolo nu stiu de la ce sunt...
e36 coupe 1997
Edited by adienzo
Şi eu le-am montat de 1 an, şi vin foarte bine. :)
Pentru spate la E46 nu ştiu să fie montate din fabrică, cred că nici la E36.
e36 coupe 1997
Cred cĂŁ acele fire sunt de la senzorul scaunului dreapta.
Edited by SILVIU76
Stiti vreun E36 care sa aiba lumini pt picioare in spate??:popcorn:
nu am vazut dar e un coleg care explica sus cum sa le pui.Este posibil si usor.Doar rabdare sa fie :thumbsup: :thumbsup:
Cine ma ajuta si pe mine cu 2 lampi pt iluminat la picioare pt seria 5? Sau mai bine spus, cine are de vanzare asa ceva?
MIi-am montat si eu lampile zilele trecute, dar nu am reusit sa leg corect firele, nu functioneaza pe aceeasi pozitie cu cele de plafoniera.
A montat cineva la un e36 pana in 94 sa-mi spuna exact firul de care trebuie legat? Multumesc!
Am legat ieri firele. Pe rosu/alb si cel maro in 3 culori, dar nu pot sa le aprind impreuna cu plafoniera , se aprin doar cand deschid usile si se sting singure dupa un timp.
azi am terminat de montat si eu lampile la picioare la bmw e46 :thumbsup: multumesc mult
mi se pare mai interesant sa se aprinda o data cu aprinderea pozitiei sau a luminilor de intalnire...iar lumina sa nu fie asa puternica, ceva mai difuza...;)
asa vreau sa-mi pun pe e36
Edited by marianIS
Se poate face si asa, numai ca nu stiu cat de util este si pe deasupra noaptea o sa fie deranjanta lumina aia .... zic eu
  • 6 months later...
Salutare,
Am facut rost de lampile de la parasolar de la un M3 e36, stiti cumva se pot monta in locul celor OEM. Masina am tot e36 si din ce am citit in posturile anterioare cel mai bine merge legat pe firele care coboara de la plafoniera.
Multumesc
Si eu le am montate din fabricä insä la sofer nu se aprinde nimic, doar la pasager. O fi ars becul sau "asa e modelul" cu luminä doar la pasager ?
vezi becul
trebuie sa mearga in ambele parti
La multi ani!!!
Mersi Dragosel, La multi ani si pt tine ! Mäine verific, cä mi se pärea si mie suspect.
Asa era, becul de la mine de la picioare era ars. Am cäutat pe net sä il inlocuiesc si am gäsit ceva f interesant. Pt cine are lumini la picioare din fabricä, cred cä e interesant. Vedeti si voi ce se poate gäsi pe amazon la Dragosel :).
Edited by 110kw
Asa era, becul de la mine de la picioare era ars. Am cäutat pe net sä il inlocuiesc si am gäsit ceva f interesant. Pt cine are lumini la picioare din fabricä, cred cä e interesant. Vedeti si voi ce se poate gäsi pe amazon :).
http://www.amazon.de/Philips-129644000KX2-X-treme-Vision-Bright/dp/B003TLNURM/ref=pd_bxgy_auto_text_y
becurile din link-ul tau nu se potrivesc la lampile de la picioare
pt lampile de la picioare ai nevoie de ceva in genul http://www.amazon.de/Philips-128584000KX1-X-treme-Vision-LED-Soffitte/dp/B003TLNURW/ref=pd_sim_auto_1/277-2828632-5873853
Ai dreptate :) .. m-am luat cu altele si am crezut cä e setul de douä pt acelasi bec. Acum dau comanda.
masoara becul ars si vezi ce lungime are ca difera dimensiunile nu comanda in graba :thumbsup:
Becul ars e de 38 mm, am mäsurat acum. Oricum Amazon are returnare gratuitä, deci nu e problemä :).
