Deschidere\inchidere geamuri din cheie
Hai noroc !
Am un prieten cu un E46 coupe, prefacelift...poate deschide geamurile, toate...insa cand vrea sa le inchida tot din cheie, se inchid numai cele din fata, cele din spate ramanand deschise...
Aveti idee ce poate fi ? E normal sa faca asa, la coupe ? O fi ceva din soft ? Se pot face sa se inchida si cele din spate, din cheie ?
Mersi ! :)
din ce-mi aduc aminte din discutiile de pe forum cele de pe spate nu merg din cheie ....posibil sa ma insel ..abia m-am trezit .
Aham...mersi, este probabil...insa prietenul asta al meu, isi facea griji sa nu fie stricat ceva, sau sa fie programat din soft sa nu se inchida si alea...
Sa fie din fabrica, sa nu se inchida cele din spate din cheie ? (cum zice myxage)
De deschis, se deschid toate din cheie, insa de inchis numai cele de pe fata....
La fel se itampla la un E46 coupe al unui amic, banuiesc ca este normal.
Inseamna ca "e de la ei" ? :)
  • 5 months later...
Inseamna ca "e de la ei" ? <_<
de o vreme am o problema similara cu geamul stg la e 46.dar inainte a mers.acum nu se mai ridica automat sau din cheie cel din stg . de coborat coboara amandoua dar de ridicat numai cel din dreapta. cel din stg se ridica numai daca tin butonul ridicat. pe tester zice ca macaraua geam stg fata e defecta.
Un lucru ii cert...la pisica mea din 95 se inchid doar geamurile dar numai cu cheia(masina are si trapa dar ii legata separat, cred)...iar la E46 fara facelift al lui sefu din telecomanda se inchid si se deschid atat geamurile fata cat si trapa.
Numa' bine!!!
cred ca asa e la toate. si la mine se intampla la fel. din cheie se deschid toate, dar de inchis doar cele din fata.
asa este la toate, si eu am avut cateva coupeuri si toate la fel... bagi cheia in usa tii rasucit ca si cand incui usile si se inchid si geamurile spate...
Pai aia e inchiderea de siguranta merge la toate bmw !
la mine se deschid si se inchid toate 4 din telecomanda.......dar in spate trebuie sa tin mereu doi amici care sa dea la manivela pentru ca nu sunt electrice <_<
Nici la mine nu se inchid din telecomanda. Probabil are legatura cu faptul ca nu au functie de impuls la inchidere pe spate. Trebuie sa ti de buton ca sa se inchida. Cu cheia in usa, insa, se inchid.
ciudat, odata ce se deschid toate ar trebui sa se inchida la fel ..la E90 se inchid toate..
  • 4 months later...
cedeaza ceva relee pe modulul confort. de acolo li se trage.
ba nu..... e din codare!
daca zici tu. eu am reparat 2 relee din modulul ala.
Pai la toate sa se strice releele alea ? :)
in timp se ciumurlesc contactele de la atatea utilizari.. releele nu se strica propriu zis numai ca nu mai dau comenzile care trebuie.
Sunt greu de schimbat....?
eu le-am curatat contactele si a mers.nu stiu daca se gasesc sau mai exact unde se gasesc asemenea relee.
In ce parte a masinii sunt amplaste releele astea ? :)
in spatele cutiei de acte este modulul confort care are treaba cu luminile , geamurile si inchiderea.
