Oglinzi incalzite E46
Tocmai mi-au fost furate oglinzile (geamul) la un E46, in Bucuresti. Si daca tot imi cumpar, ma gandeam sa imi cumpar incalzite. Ce ziceti? Este o i dee buna? Ce mai trebuie adaugat? Ma gandesc ca exista vreun senzor de temperatura, sau chestii mai complicate, ca daca ar fii doar firele, cred ca asta nu ar fii asa de greu de realizat.
Multumesc,
P.S.
Cumpar oglinzi E46, doar sticla <_<
Edited by Beethoven
Si pe mine ma intereseaza cum se trag firele de incalzire la oglinda pasagerului. Eu am incalzire in oglinzi dar foarte ciudat ... doar pe partea soferului. Am desfacut oglinda din dreapta si nu am gasit firele de incalzire <_< deci cred ca nu exista. As fii dezamagit sa stiu ca bmw-ul meu a fost fabricat de serie doar cu o oglinda incalzita. Firele vreau sa le trec prin tabloul de sigurante, in locul lor original. Nu-mi plac improvizatiile. Oricum cum pot sa fiu sigur ca de ex nu au fost taiate? Si da. La E46 sunt incalzite permanent. Deci cine ne poate ajuta?
in general magazinele de piese auto ofera varianta cea mai ieftina(daca se merge pe aftermarket) ...aceasta fiind normal fara incalzire ,pana acum nu am vazut nici un e46 care sa vina din fab. fara oglinzi incalzite...poate la tine au mai fost furate odata si cand au fost cumparate cele noi au fost luate fara incalzire
Va multumesc pt replici. Sa fiu un pic mai clar. Eu lucrez in IT masina a rulat doar o luna pe an in RO. Aici nu prea se fura oglinzi Eu unul personal nu am auzit de asa ceva. Oglinda de pe dreapta este predispusa pt incalzire adica are papucii aia 2 in capat dar nu sunt firele <_< . Am demontat panoul usii, oglinda cu totul, nu am gasit nimic. Cea din stanga functioneaza perfect. De la pornirea motorului in 30 sec este fierbinte. Intrebarea mea: este posibil ca un bmw sa vina dotat din fabrica doar cu incalzire la oglinda soferului? (cum am mai spus, as fii dezamagit). Sau daca are pe stanga, obligatoriu sa fie si pe dreapta si firele exista undeva in interiorul stalpului si au fost taiate? Firele de incalzire pleaca de la aceeasi siguranta pentru ambele oglinzi? Sau exista in tablou sigurante separate? Pt 2 fire lipsa e pacat sa nu o fac sa functioneze.
Multumesc!
ĂncĂŁlzirea vine pe ambele oglinzi.
Asa credeam si eu, dar dupa intrebari, cautari, analizari, desfacut panoul usii si oglinda am ajuns la urmatoarea concluzie: BMW-ul meu a venit dotat din fabrica doar cu incalzire in oglinda stanga. <_<
De ce am ajuns la concluzia asta? Lipsesc definitiv firele de incalzire. Am cautat pe traseul de la oglinda prin panoul usii pana la intrarea stalp. Nu exista. Se vede clar ca instalatia de fire este originala BMW. Nu este schimbata. Am fost convins cand am citit acest post:
am rezolvat problema. era siguranta 25. arsa. am schimbat-o si se incalzeste iarasi oglinda dreapta.
intrebarea care se pune in acest moment este: care este siguranta pt oglinda din stanga?
pt ca desi 25 era arsa incalzirea pe stanga functiona... na broblema acum...
La mine siguranta 25 lipseste cu desavarsire. In locul unde ea ar trebui sa vina este plasticul gol (nu are papucii aia metalici in care intra siguranta). Pe instructiunile de sigurante scrie clar: 25 - siguranta pentru incalzirea oglinzii pasagerului. Siguranta pt incalzirea oglinzii din stanga este cuplata cu reglajul oglinzilor si este nr 31 (asta este si raspunsul pt postul de mai sus). Cred ca din cauza asta au pus siguranta separata pe oglinda din dreapta: ca sa poata dota masina doar cu incalzire in cea stanga. Cat ar mai fii costat 2 fire? Sunt foarte dezamagit ca o firma ca BMW pune incalzire doar intr-o oglinda. :)
P.S. Mai este cineva care are incalzire doar in oglinda stanga?
Edited by Ice_man
Asa credeam si eu, dar dupa intrebari, cautari, analizari, desfacut panoul usii si oglinda am ajuns la urmatoarea concluzie: BMW-ul meu a venit dotat din fabrica doar cu incalzire in oglinda stanga. :)
Foarte ciudat.
<_<
  • 2 years later...
  • 1 year later...
Dupa ce mi s-au furat oglinzile , am cautat si am gasit in dezmembrari. Probelema este ca oglinda de pe dreapta nu se incalzeste. Contactele sunt bune, ceea ce ma face sa cred ca este o problema cu circuitul de incalizre al oglinzii. Se poate face ceva sau sunt fara leac? Edited by Trask
Pune un aparat de masura pe papucii care intra in oglinda, ar trebui sa iti indice 12 v daca nu iti indica nimic verifica sigurantele si traseul firelor...
Problema nu este la masina. Am testat oglinda de stanga si se incalzeste. Este o problema asemanatoare cu cea a lui @radduu
Pai tot cu un aparat de masura poti verifica continuitatea rezistentei de pe oglinda, masoara cei doi pini de pe oglinda si asa verifici daca ai sau nu continuitate in rezistenta de pe spate daca nu ai inseamna ca e intrerupta si nu mai are continuitate de aceea nu se mai incalzeste, in general oglinda se schimba cu totul nu doar rezistenta de pe spate se pot face niste improvizatii cu o alta rezistenta de la o alta oglinda de logan de exemplu dar nu stiu cat este de durabila.
Porneste masina las-o 3 min si pune mana pe oglinzi,daca se incalzesc inseamna ca ai...
eu din cate stiu ca sa activezi incalzirea in oglinzi trebuie sa:
-Apesi butonul dezaburire luneta si porneste si incalzirea din oglinzi.
nu cred ca functioneaza permanent odata cu pornirea motorului...nu-i vad rostul..mai ales vara
Edited by motorsport
  • 5 weeks later...
Se poate pune un DIY pentru montare oglinzi incalzite la BMW E46?
Nu trebuie sa apesi niciun buton la e46, se incalzesc singure automat si DA si vara sunt incinse de nu poti sa tii mana pe ele!
