E28 from hell (300Cp, 600Nm)
Am gasit ceva fain la fratii nostrii de peste granita... :)
Si anume un proiect in derulare cu un batranel E28 care e pe punctul de a capata o turbina Holset hx-55 de la un camion Scania cu motor de 12 litri :unsure:
Ochii pe ei, ca merita vazut ce iese <_<
http://www.mye28.com/viewtopic.php?t=57130
cateva imagini pt. puturosi :bashwall: :
http://e28-535i.com/upload/1_25.jpg
http://e28-535i.com/upload/3_18.jpg
http://e28-535i.com/upload/3_19.jpg
Curiozitate : se poate monta turbina de diesel pe masina pe benzina ?
De fapt...de ce nu ?
maniaci. turbina cat galeata. la propriu.
nu cred ca o sa faca nimic cu turbina aia. Gazele de evac. credca nici no-r sa miste rotoru ala, dara sa faca si presiune. Un motor de 12 litri totusi are un debit mare la evacuare ca sa poata invarti rotoru ala.
Cam are dreptate Calin...oricum, sa le uram succes.
Cand am citit o portiune din titlu' (from hell), mi-am adus aminte de asta :
E mai vechi, probabil ca multi in stiu....
CicĂŁ va creÂşte puterea la 300 cp Âşi cuplul la 600 Nm. <_<
N-au Âşanse de reuÂşitĂŁ, totul e fĂŁcut cam dupĂŁ ureche.
din experienta spuneti ca nu o sa mearga sau ?
s-ar putea sa aiba ceva sanse...desi e un pic cam mare turbina
explicatie: motorul de 12l de scania functioneaza intre 1200 si 2500 rpm, ceva de genul; 2.4 td va functiona probabil de la 3000-3500 la 5000 de ture
turbina de diesel nu merge pe benzina; dieselul are o temperatura a gazelor de esapament de 800 gr iar benzina de 2200 gr...se topesc palele
Nu trebuie sĂŁ te dai cu capul de perete ca sĂŁ Âştii cĂŁ doare. <_<
intrebam doar, daca a mai facut cineva asa ceva...
va spun din experienta ca nu va functiona turbina
adica daca vor reusi sa o faca sa functioneze nu va rezista mult.
am vazut o turbina de iveco pusa pe un 524td (rechin) si nu a tinut decat 4 luni din cauza diferentei de turatie la care functiona motorul bmw fata de iveco
cred ca puteau sa aleaga o turbina mai micuta <_<
P.S: Ciupanezule am facut numai cucuie pana acum :)
Edited by Big990
