celsius-farenheit
am reusit in sfarsit sa-mi modific unitatea de masura a temperaturii din bord.treaba oricum la mine e pe jumatate rezolvata ptr ca senzorul de temperatura nu functioneaza sau nu este dar daca mai are cineva aceasta problema o sa postez aici niste foto facute cu telefonul din timpul "operatiunii".poate cineva le va folosi. se scoate ceasul din bord iar in spate are un capacel din plastic alb care trebuie rotit cu o surubelnita.dupa cum vedeti la mine arata -30 C .daca cineva ma poate ajuta sa-i dau de cap si mai departe va multumesc!
Ai sensor in bara? Ar trebui sa fie jos langa proiector, nu mai tin minte daca stanga sau dreapta. Parca stanga, pe partea soferului.
La modelele mai vechi gen E34 senzorul de temperatura era parca montat sus in grila de aerisire, in stanga, pe langa motorasul de la stergatorul de parbriz.
71279[/snapback]
este in stanga jos,aproape de proiector intr-o grila,sau in spatele ei mai bine zis.
71279[/snapback]
multumesc frumos.eu m-am uitat acolo dar cam superficial.se vede sau tre sa dau bara jos?
71330[/snapback]
Se vede cu mana :blink: sau cu o oglinda......e prins intr-o clema pe fata interioara a barii...si teoretic, ar trebui sa-i vezi firele care coboara prin compartimentul motorului :)
71333[/snapback]
BUN ASA ! CA AM VAZUT PE ACOLO NISTE FIRE.O SA MA DUC SA MA UIT SI VA ANUNT CE AM REZOLVAT. MULTUMESC!
71336[/snapback]
Chiar ma intereseaza, ca si al meu arata tot -30 grade. Tot ce-mi amintesc este ca odata cand am spalat masina, probabil de la apa, a aratat -29.5 :blink: In schimb in zona din stanga fata am doua fire care coboara (atarna) pe langa furtunele de la vasul de servo... Stie cineva cam ce culoare ar trebui sa aiba? Cand am pus voltmetrul pe ele aratau 4.6V....
Edited by mrg
Chiar ma intereseaza, ca si al meu arata tot -30 grade. Tot ce-mi amintesc este ca odata cand am spalat masina, probabil de la apa, a aratat -29.5  :)  In schimb in zona din stanga fata am doua fire care coboara (atarna) pe langa furtunele de la vasul de servo... Stie cineva cam ce culoare ar trebui sa aiba? Cand am pus voltmetrul pe ele aratau 4.6V....
71403[/snapback]
eu am incercat sa ma uit dar nu am vazut nimic.adevarul e ca este si foarte frig si nu am zabovit prea mult.cum da putin caldura ma bag si eu.dar mi-e teama sa nu fie senzorul bulit ca atunci cred ca tre sa caut altul iar l-a dezmembrari cum dau astia barile jos.......s-ar putea sa-mi trebuiasca nou :blink:
