welcome angel eyes
salutare am facut si eu chestia asta "welcome angel eyes" la un e46 dupa schema lui 9iuli si functioneaza perfect
mai specific(asta doar pentru a va simplifica treaba) un +plus permanent il puteti lua de pe firul rosu de langa cele de la pozitii(blocul de lumini)si pentru cei care au inchidere originala semnalul il puteti lua de pe firele albastru(deschidere) respectiv alb(inchidere) din firele ce vin din usa soferului.
eu am folosit un condensator de 10.000micro pt ca nu am gasit de 15k si angel-urile stau aprinse 8 sec.
Nu va faceti griji daca deschideti usa nu o sa se aprinda angel-urile sau cand aprindeti farurile sa se aprinda lumina in interior, revin maine cu un video sa vedeti ce a iesit
  • Replies 310
  • Views 111.7k
  • Lucas, daca stii ca ai de umblat pe usi dezactivezi luminile interioare la deschiderea portierei. Tii cel putin 10s apasat pe butonul de la plafoniera. Ca sa le activezi inapoi apesi 1 data.
  • Am facut si eu un montaj welcome angel eyes dar este activ pe inchiderea centralizata la inchis/deschis masina. Am folosit: 1.Un releu 12v   2.Un condensator 15000uF/25v   3.4x diode 1N4007   Pt a gas
  • Cei interesati de "remote angel-eyes" pentru E39 am sa atasez o schema foarte simpla, eu asa le-am facut si functioneaza perfect.   http://img137.imageshack.us/img137/3150/bmwe39remoteangeleyes.jpg
Bv, bine ca ai reusit, si la mine tot cam 7,8 secunde stau aprinse.
Eu am un proiect in cap si vreau sa scap de acel modul... si sa fac angel eyes-urile sa lucreze direct din modul original al masinii, si se poate seta din tester perioada cat sa stea aprinse, in plus ii voi monta un senzor de lumini(il am deja pe masina si functioneaza).
oare si la mine se poate seta din computer sau doar la masinile astea mai noi
se poate seta doar pe sistemul original "coming home" ,cu testerul.La modelele noi E90 nu stiu sigur dar cred ca se poate seta direct din masina din setarile OBD-ului
:rolleyes:
rares ce fel de diode ai folosit???...am si eu un bmw e46 2003 dar nu am bec la picioare si trebuie sa gasesc firele de la becul din plafoniera....stie cineca daca se gasesc in consola d lumini??
Edited by byq92
:rolleyes:
te uiti ce fir ai in plafoniera si te legi din modulul de lumini care este in stanga, tot acolo sunt si firele de la pozitie
salut aveti idee daca gasesc si eu prin iasi pe cineva care se pricepe sau a mai facit aceasta operatie???
:blush:
Daca nu e graba te ajut eu sa faci montajul gratuit doar ca eu ajung in iulie in iasi.
O intrebare daca stie cineva care este firul care vine de la maneta de BC si intra in LCM responsabil cu contactul pt faza lunga(flash-ul)?
Eventual daca se poate modifica din tester ca atunci cand dau de maneta sa se aprinde proiectoarele in loc de faza scurta?
LE:Eventual daca se poate modifica din tester ca atunci cand dau de maneta BC se se aprinda proiectoarele in loc de faza scurta(ma refer la follow me home)?
  • 6 months later...
As dori sa fac si eu aceasta schema. Dar vroiam sa vad exact cat stau aprinse si cum se sting
Depinde ce metoda alegi sa faci, daca te legi de luminile interioare vor sta aprinse cat stau si becurile in interior (30 de secunde parca) si se vor stinge la fel ca becurile din interior (depinde cum is setate ale tale, soft sau brusc).
Daca faci metoda cu releul, vor sta 40 de secunde aprinse(se poate seta 90 sau 120). Se vor stinge mai repede daca pui cheia in pozitia 1.
Edited by ionnu
Referitor la prima parte a schemei doar cu 2 diode .eu nu am lampa la picioare. Atunci cum sa procedez sa fac sa se aprinda pozițiile cand deschid si inchid din cheie???mulțumesc
Din panoul de sigurante. Cauta un DIY cu montaj lumini la picioare si ai sa vezi acolo de unde tragi firul.
Sunt din sb.X X L....inteleg ce trebuie fĂŁcut dar ce legam la lampa de picioare pe care nu o am.acum tr sa trag din panoul de sigurante??in rest fac tot acolo la manunchiul de fire la blocul de lumini.?
Cred ca o sa fac bine...siguranta 49 este plafoniera.o sa trag diodele de pe plusul de acolo....
Rog un nr de tel xxl.ms
0 7 8 5 3 4 6 6 9 0
mai bine tragi direct de la plafoniera, e mai usor
Am tras firul de la plafoniera.pana in blocul de lumini.totul e ok .Angel ayes. Urile se aprind si si se sting din cheie treptat si frumos.Multumesc pt ajutor @XXL ...
Puteai sa tragi si de la luminile de la picioare, daca ai.
Mai poti sa pui un releu pe fir care sa intrerupa circuitul cand pui contactul, sa nu primesti erori in bord cand e motorul pornit si usa deschisa ;)
Am tras din plafoniera. Nu am lampa la picioare. Nu am erori ĂŽn bord....si atunci pt ce sa pun releul. Si pe ce firr.....
