Ciupanezule, sambata am ramas seara sa vorbim de politica si nu de ce ma doare pe mine. <_<
Problema cu ABS-ul este urmatoarea:
Cand pornesc nu se aprinde. merg ce merg si uneori se aprinde dupa 10 minute, alteori dupa 20 minute, practic aleator.
Intrebarea mea este: daca este o problema de senzor murdar/defect, de ce dupa ce opresc motorul nu se mai aprinde decat dupa 10 minute sau mai mult?
Sa fie din computerul de ABS?
  • Replies 73
REZOLVARE BEC APRINS ABS= si am procedat asa: am pus contactu si am stat cu urechea ciulita la modulul ABS de sub pompa de frina,acesta lucra deci era ok apoi am coborat pe groapa cu aparatul de masura,ficare roata are un senjor am desfacut mufa am masurat cu aparatul fiecare mufa la cei 2 pini rezultatul : senzorul dreapata fata nu dadea nici o valuare. atunci am luat aparatu de masura in mana si am dat fuga la desmembrai lam masurat si lam platit 250 mii vechi lam montat si am rezolvat problema acum functioneaza. CEVA NELAMURIRI?
Nein, mein Kommandant!
danke!
S-ar putea să fie doar un contact imperfect. :)
Edited by Ciupanezu
Astazi am dat senzorii de pe fata jos, i-am curatat insa nimic.
Tot se aprinde becul.
Pe cel de la diferential nu m-am bagat ca nu am elevator sau groapa.
problema este ca dupa ce i-am curatat am facut 10Km de proba si nu s-a aprins; am pus frane bruste, moi, mai tare , mai incet, nimic.
Dupa care am stat vreo 2 ore si am plecat. Nici nu am plecat bine de pe loc si iar sa aprins becul.
Pur si simplu nu pot sa gasesc o regula dupa care se aprinde becul.
Nu are legatura cu gropile, frana, sau altceva.
Suspectez din ce in ce mai mult calculatorul.
Am vazut ca am senzori cu 3 fire.
Intrebare: cum trebuie masurat in ei? Pe care fire se masoara?
Da' ai Mercedes de are masina senzor de ABS pe diferential?
pai daca vrei sa vezi care e busit cel mai sigur faci cum am facut eu am masurat cu aparatul de masur fiecare senzor la fiecare fuzeta are ceva care se rasuceste si ese acolo are doi pini subtiri si mici pe care ii masori si vezi care e cel nasol
Pai nu am discuri pe spate si am inteles ca sunt 3 senzori in total.
2 pe rotile din fata si unul pe diferential.
am inteles eu gresit?
chiar daca nu ai discuri p spate tot 2 senzori ai si p spate
ahaaaaa, pai zi mai nene asa! <_<
si aia de pe spate tot ca aia de pe fata arata si sunt localizati?pai sunt identici numai ca sunt in niste cutiute de plastic pe care va trebui sa le desfaci cu grija sunt pe o parte si pe alata a grupuilui
am gasit senzorii, insa nu se desfac.
Adica am dat jos surubul (imbus) si cutiuta aia de plastic nu vrea sa se desprinda de grup.
Tot un tester imi trebui sa nu mai caut aiurea.
Daca mai stiti cine mai face diagnoza pt E36 mi-ar fi de mare ajutor.
nu cred ca rezolvi nimic la tester, nici eu nu am gasito din prima dar daca mai insisti rezolvi prblema.Faci acelasi lucru ca p fata
nu desprinzi cutia de grup doar o desfaci si ai sa gasesti acolo aceiasi mufa ca pe fata
Ia vezi tu cablurile de la senzori verificale sa nu fie inadite pe undeva mai ales ala de pe dreapta sa nu se schimba de la roata ci direct din calculator asa am patit si eu si cand am verificat senzorul de pe dreapta era inadit in cutia aia neagra de unde schimgi denzorul de uzura placute leam lipit cu letconul si dupa nu mai am avut probleme
man, la mine nu se aprinde becul imediat (adica dupa pornire se stinge).
Pur si simplu se aprinde aleator, fara nicio noima, uneori se aprinde la 10 secunde dupa ce pornesc motorul alteori se aprinde dupa 20 minute.
Nu am gasit nicio logica.
Daca era vreun fir intrerupt se aprindea imediat.
(sau nu se mai stingea dupa pornire).
nu mai inteles nu am zis ca ti se aprinde imediat dupa ce pornesti motoru se aprinde asa din senin fara sa faci ceva anume si nu e fir intrerupt ci numai sa nu fie inadite si sa se fi oxigat si sti uneori face contact alte ori nu uitete atent la fire si undeva ai sa vezi ca e inadit sau putin ciupit
